talita Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Καλησπέρα σας, Είμαι υπεύθυνη προσωπικού σε μια εταιρεία και ενδιαφέρομαι να μάθω τον κατώτατο μισθό για εργαζόμενο που πρόκειται να απασχοληθεί σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών και κατέχει πτυχίου ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ), είναι νέος ασφαλισμένος κάτω 5ετίας στο ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς προυπηρεσία, άγαμος και με μεταπτυχιακό. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια ... αλλά είμαι νέα στον κλάδο και δεν ξέρω που να ψάξω.
nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/EPAGGELMATIKA/SYLLOGIKES_SYMBASEIS_ERGASIAS/STYE_2009.pdf
el_goofy Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Κοίταξε κι εδώ: http://www.somtechnik.gr/Texty/sse/SSE-0809.htm
talita Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις.!!! Οι ίδιοι μισθοί ισχύουν και για τους μηχανικούς Η/Υ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων, 1
nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Στο link που δίνω ισχύουν για όλους τους διπλωματούχους (δηλ Πολυτεχνείου) ανεξάρτητα ειδικότητας. Στο link του el_goofy εμφανίζονται οι μισθοί και για τα υπόλοιπα επίπεδα τεχνικής εκπαίδευσης.
Topap Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2010 Είμαι υπεύθυνη προσωπικού σε μια εταιρεία και ενδιαφέρομαι να μάθω τον κατώτατο μισθό για εργαζόμενο που πρόκειται να απασχοληθεί σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών και κατέχει πτυχίου ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ), είναι νέος ασφαλισμένος κάτω 5ετίας στο ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς προυπηρεσία, άγαμος και με μεταπτυχιακό. Talita, Μην με παρεξηγείς αλλά αν όντως είσαι υπεύθυνη προσωπικού σε εταιρία αυτά θα έπρεπε να τα ξέρεις. Εκτός και εάν δεν είσαι η υπεύθυνη προσωπικού ή είσαι αλλά έχεις μικρή εμπειρία. Αυτά τα ζητήματα θεωρούνται εκ των ων ούκ άνευ… Από εκεί και πέρα, είσαι σίγουρη ότι ξέρεις τι μας ρωτάς? Αναφέρεσαι σε κατώτατο μισθό μηχανικού και μετά μιλάς για απασχόληση σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Θα κάνεις πρόσληψη ή θα έχετε τον μηχανικό σαν εξωτερικό συνεργάτη με απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ)? Στη πρώτη περίπτωση σωστά σε παρέπεμψαν οι συνάδελφοι στην Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ). Προσοχή όμως! Οι μισθοί και τα επιδόματα που θα βρεις εκεί αναφέρονται στο 2008 και στο 2009. Θα δεις ότι ο βασικός μισθός του 2009 είναι 6% παραπάνω από του 2008 (επομένως και τα επιδόματα). Συλλογική Σύμβαση του 2010 δεν υπάρχει, επομένως αναλογικά μπορείς να πεις ότι ο βασικός μισθός του 2010 θα είναι 6% παραπάνω από του 2009 (επομένως και τα επιδόματα). Στη δεύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει η έννοια της Συλλογικής Σύμβασης και ο μηχανικός μπορεί να ζητήσει όσα θέλει.
talita Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 καλημέρα σας, Σας ευχαριστώ που απαντήσατε στα ερωτήματα που έθεσα. Οντως, είμαι υπεύθυνη προσωπικού με μικρή εμπειρία και ποτέ δεν έτυχε μέχρι τώρα η εταιρεία να απασχολήσει μηχανικούς. Από τη Διεύθυνση με ρώτησαν για δύο περιπτώσεις προσλήψεων ατόμων που έχουν πτυχία μηχανικού (ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού Η/Υ). Θεώρησα λοιπόν ότι θα μπορούσατε να με βοηθήσετε. Ευχαριστώ και πάλι.
el04xxx Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 6% ανω της ΣΣΕ του 2009 φαινεται too good to be true!
tpanag Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 6% ανω της ΣΣΕ του 2009 φαινεται too good to be true! 3% κάθε 6μηνο είναι περίπου οι αυξήσεις όλων των μισθωτών. Τόσο αυξάνονται όλες οι ΣΣΕ. Τώρα αν το 2010 άλλαξε κάτι και δεν δόθηκαν αυξήσεις είναι άλλο θέμα.
elgiannis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Συγνώμη να ρωτήσω κάτι από περιέργεια.Μόλις πήρα το πτυχίο του Ηλ.Μηχανικού από το ΕΜΠ.Οι μισθοί που αναφέρονται πιο πάνω είναι πραγματικοί γιατί μου φαίνονται λίγο ψηλοί για τα σημερινά δεδομένα?Ευχαριστώ
