sermix Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 07:23 μμ γεια σας παιδια. μου εχουν ζητησει μια μελετη φωτισμου-αερισμου για ενα καταστημα 47τμ. δεν εχω ιδεα. ξερει κανεις τι χρειαζεται ή πως γινεται? υπαρχει κανενα υποδειγμα? ευχαριστω εκ των προτερων.
vasada Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 08:15 μμ Αυτα ειναι δυο ξεχωριστα πραγματα. Η μελετη φωτισμου ειναι περισσοτερο αρχιτεκτονικου ενδιαφεροντος. Πρεπει να γνωριζεις τι επιπεδα φωτισμου χρειαζονται και μετα να δεις πως θα το επιτυχεις, αναλογα με το χωρο, το υψος και την αισθητικη. Η μελετη αερισμου ειναι πιο πολυπλοκη. Αναλογα με τη χρηση και τον πληθυσμο, απαιτουνται ορισμενες εναλλαγες αερα ανα ατομο, ανα ωρα. Σε συναρτηση με τον ογκο του χωρου, θα προκυψει ενα νουμερο σε κ.μ. αερα ανα ωρα. Αυτη η ποσοτητα πρεπει να προσαγεται και ιση ποσοτητα να απαγεται. Στη συνεχεια υπολογιζονται και οι απαιτησεις θερμανσης - κλιματισμου.
sermix Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 08:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 08:53 μμ το κατάστημα προορίζεται για ίντερνετ > καφέ. δηλ η έκθεση αυτή αφορά τον τεχνιτό φωτισμο και τον τεχνιτό αερισμό? δεν έχει σχέση με ανοίγματα και φαλοπίνακες? φαντάζομαι είναι δύσκολο να βρω κάποιο υπόδειγμα μελέτης?
cna Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2010 at 09:26 μμ Για φυσικό φωτισμό και αερισμό θα πρέπει να δεις το άρθρο 11 του Κτιριοδομικού κανονισμού. Για να μην τα πολυλογώ θα πρέπει τα ανοίγματα του χώρου να αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο στο 10% του εμβαδού του χώρου όσον αφορά τον φωτισμό και το ελεύθερο άνοιγμα των ανοιγμάτων να αντιστοιχεί στο 5% του χώρου όσον αφορά τον αερισμό. Αυτό όμως είναι καθαρά θέμα αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Στην δική σου περίπτωση έχεις να κάνεις μάλλον με τεχνητό φωτισμό και αερισμό.
sermix Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 07:30 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 07:30 πμ καταλαβα. ευχαριστω και παλι. και ποσο πρεπει να πληρωθει ο μηχανικος για αυτη την εκθεση? υπαρχει μια στανταρ τιμη?
cna Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 07:38 πμ Λοιπόν από το λίγο που το έψαξα σήμερα με έναν φίλο μηχανολόγο δεν είναι έκθεση αλλά μελέτη φωτοτεχνίας για τον φωτισμό. Τιμή δεν ρώτησα γιατί ούτε εκείνος είχε ξανακάνει...
ckiriako Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 07:49 πμ Αυτα τα ζητησε καποια υπηρεσια φιλε? Δυσκολο να εχουν ζητησει μελετη φωτοτεχνιας. Σου εχουν ζητησει καποια τεχνικη εκθεση μηπως και ΟΧΙ μελετη?
cna Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 08:12 πμ ckiriako ως ΗΜ Μηχανικός που είσαι μπορείς φαντάζομαι να τον βοηθήσεις περισσότερο από ό,τι εγώ.
sermix Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 08:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 08:21 πμ ενταξυ παιδια ξεκαθαρισα το θεμα. πηγα στο υγειονομικο και ρωτησα. θελουν τα απλα ποινακακια φωτισμου αερισμου που βαζουμε στα σχεδια και τα οποια εχει παραλειψει να βαλει ο μηχανικος που τα εκανε. και εμενα για μελετη φωτισμου και αερισμου πρωτη φορα ακουσα και μου εκανε εντυπωση. ευχαριστω
cna Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2010 at 08:24 πμ Πάντως πέρα από όλα αυτά μου γεννήθηκε μια απορία. Στις συνήθεις μελέτες κτηρίων έχει κάτσει κανείς να υπολογίσει βάσει Κτιριοδομικού τα απαιτούμενα, για φωτισμό-αερισμό, ανοίγματα;
