tppe67 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Καλημέρα συνέδελφοι Ζητώ την βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα . Ενώνουμε δύο οικόπεδα άρτια και ικοδομήσιμα κατά παρέκλιση ( και τα δύο ), Το οικόπεδο που προκύπτει είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εάν παρά την συνένωση δεν πληρεί τα όρια αρτιότητας που ισχύουν σήμερα ? Έχω διαβάσει σχετικά θέματα και συμπεραίνω ότι θα είναι άρτιο αλλά δεν βρήκα κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία που να το αναφέρει ρητά ώστε να μπορέσω να το αποδείξω στην Πολεοδομία η οποία ισχυρίζεται το αντίθετο γιατί θεωρεί ότι λαμβάνεται σαν χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου η σημερινή οπότε δεν πληρούνται και οι όροι για χορήγηση αρτιότητας . Ευχαριστώ εκ των προτέρων επαναλαμβάνοντας ότι χρειάζομαι συγκεκριμένο έγραφο εγκύκλιο κλπ που να το αποδυκνείει . Link to comment Share on other sites More sharing options...
dgt Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Μηπως με τη συννενωση πιανεις τον κανονα στην περιοχη; Δες και την εγκ. 71775/3573/34/18-7-91 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 συνάδελφε tppe67 δες την εγκύκλιο που αναφέρει παραπάνω ο συνάδελφος dgt ουσιατικά έχεις βελτίωση της κατα παρέκκλιση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας η απαίτηση για τον κανόνα αφορά οικόπεδα μη άρτια και μη οικοδομήσιμα (στα οποία δεν υπάρχει - ισχύει καν η παρέκκλιση) εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο τα ξαναλέμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
tppe67 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Συνάδελφοι καλησπέρα και ευχαριστώ για την βοήθεια Την παραπάνω εγκύκλιο όπως και σημαντικό αριθμό άλλων εγγράφων που αναφέρονται σε ΄΄γήπεδα΄΄τα έχω μελετήσει αλλά όπως ανέφερα και παραπάνω χρειάζομαι κάτι που να το αναφέρει ρητά γιατί δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας από την αντίθετη πλευρά . Οπότε έχοντας πάρει και την προφορική απάντηση από το αρμόδιο τμήμα του ΤΕΕ και της ΔΥΠΕΧΩ ( που συμφωνούν με την άποψη του ΘΕΟΧΑΡΗΣ ) θα καταφύγω στη έσχατη λύση της υποβολής ερωτήματος και μόλις έχω την απάντηση εγγράφως θα την καταθέσω εδώ για να διευκολυνθεί όποιος συνάδελφος αντιμετωπίσει παρόμοια κατάσταση στο μέλλον. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dgt Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 θελει λιγο ψαξιμο .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AsiM Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 αν σε βοηθήσει σε κάτι.. έχω βρει ένα ΓΟΚ 2000 με προσαρτημένες διάφορες πληροφορίες από νεότερες διατάξεις και γράφει: Άρθρο 6. 2. Οικόπεδο που βρίσκεται μέσα σε ρυμοτομικό σχέδιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο: α) Όταν πρόκειται για οικόπεδο που έχει δημιουργηθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση που ισχύουν στην περιοχή. Παρ.2α Οικόπεδο που βρίσκεται σε εγκεκριμένο πριν από τη δημοσίευση του ΓΟΚ/85 σχέδιο πόλης και προϋπάρχει με τις διαστάσεις που έχει από τη δημοσίευσή του: θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον έχει τις ελάχιστες διαστάσεις προσώπου και εμβαδού, κατά κανόνα ή παρέκκλιση, του διατάγματος των όρων δόμησης της περιοχής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρτιότητες που έθετε ο ΓΟΚ/73. Βεβαίως η κατά παρέκκλιση αρτιότητα ισχύει για όσα οικόπεδα υπάγονται στην παρέκκλιση, όπως ορίζεται στην παρ.9 του αρθρ.24. β) Όταν πρόκειται για οικόπεδο που δημιουργείται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου που ισχύουν κατά τον κανόνα στην περιοχή ή εκείνα που αναφέρει το ν.δ.8/1973, αν αυτά είναι μεγαλύτερα και συγχρόνως εάν μπορεί να εγγράφεται στο οικοδομήσιμο τμήμα του, κάτοψη του κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5μ. με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.1337/1983. Παρ.2β α) Οικόπεδο όπως παραπάνω, που δημιουργείται, μετά τη δημοσίευση του ΓΟΚ/85 από κατάτμηση ή συνένωση αρτίου με μη άρτιο τεμάχιο, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο, εφόσον: Έχει τις ελάχιστες διαστάσεις προσώπου και εμβαδού που ισχύουν στην περιοχή ή εκείνες που ορίζονται από τον ΓΟΚ/73 αν είναι μεγαλύτερες και ταυτόχρονα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του δημιουργούμενου οικοπέδου, να μπορεί να κατασκευαστεί κτίσμα ελάχιστης επιφάνειας 50 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς 5μ. Αν σε εγκεκριμένο προ του ΓΟΚ/85 σχέδιο δημιουργείται οικόπεδο με συνένωση αρτίων κατά την παρ.2α του αρθρ. 6 οικοπέδων ή με συνένωση άρτιου οικοπέδου και μη άρτιου τεμαχίου άλλου οικοπέδου δεν απαιτείται η συνθήκη της εγγραφής κτίσματος, γιατί πρόκειται για βελτίωση ήδη αρτίου οικοπέδου (Έγκρ. 12/86). Link to comment Share on other sites More sharing options...
dgt Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Δε νομιζω οτι του κανει, ειναι η κλασικη περιπτωση βελτιωσης παρεκκλισης με την ενωση μη αρτιου με αρτιο. Ο συναδελφος μιλα για ενωση δυο κατα παρεκκλιση αρτιων. και το ερωτημα ειναι αν πανε ή οχι υποχρεωτικα στον κανονα. Ομολογω πως με εχει προβληματισει . Θελω λιγο χρονο.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AsiM Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 .....Αν σε εγκεκριμένο προ του ΓΟΚ/85 σχέδιο δημιουργείται οικόπεδο με συνένωση αρτίων...... αν τηρούνται οι προϋποθέσεις που λέει για ΓΟΚ/85, για τις παρεκκλίσεις αρθ. 24 κλπ κλπ γιατί να μην πάει με τον κανόνα? το μόνο θέμα είναι μήπως οι όροι της συγκεκριμένης περιοχής λένε κάτι διαφορετικό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dgt Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 ...γιατι τα δυο κατα παρεκκλιση αρτια μπορει να μην ''πιανουν'' τον κανονα. Το ερωτημα ειναι: μπορουν δυο κατα παρεκκλιση αρτια να δωσουν κατα παρεκκλιση αρτιο; Μεχρι προχτες θα ελεγα , ναι. Τωρα δεν ειμαι και τοσο σιγουρος αφου η παρεκκλιση αφορα στο χρονο δημιουργιας. Και με τη συνενωση εχουμε νεο οικοπεδο... Γι αυτο λεω θελει λιγο ψαξιμο... Link to comment Share on other sites More sharing options...
[email protected] Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2012 Καλησπέρα συνάδελφοι. Ζητάω τη γνώμη σας για ακριβώς ίδια περίπτωση. Συνένωση αρτίων κατά παρέκκλιση, που όμως το τελικό οικόπεδο που προκύπτει δεν καλύπτει την αρτιότητα του κανόνα. Το μόνο που βρήκα είναι στην 71775 κατά την οποία ''...μάλιστα το αν το οικόπεδο αποκτήθηκε από τον ίδιο ιδιοκτήτη με ένα ή περισσότερους τίτλους, δεν διαφοροποιεί την από πολεοδομικής απόψεως κατάσταση αυτού...'' Υπάρχει κάτι άλλο που να αναφέρει ρητά ότι συνένωση 2 αρτίων κατά παρέκκλιση ουσιαστικά αποτελεί βελτίωση αρτιότητας? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
