Εγώ να δεις πως έχω μπερδευτεί. Μάλλον και η κοπελιά στο ΤΕΕ δεν τα ξέρει πολύ καλά...
Πρόσεξε Topap, αν το πήγαινες για υπολογισμό αμοιβών για πολεοδομία, δεν θα είχες ένα συμβατικό προυπολογισμό για την αποτύπωση και έναν αναλυτικό για τις διαρρυθμίσεις? Εεε αυτόν τον συμβατικό δεν τον δέχονται, θέλουν αναλυτικό κι εκεί... Η διαφορά είναι ότι παντού οι τιμές πρέπει να είναι βάση ΑΤΟΕ.
Μηπως η κοπελα σου λεει οτι να'ναι ή μηπως εσυ καταλαβες λάθος?
Ακομα δεν καταλαβαινω τι δουλεια εχουν τα Αναλυτικα Τιμολογια Οικοδομικων Εργασιων (που ειναι για δημοσια εργα). Μηπως σου ειπε να κανεις αναλυτικο προυπολογισμο? Κανε αυτο που σου ειπα, δες στο downloads εχει επιμετρησεις για δανεια σε τραπεζες και εχει αναλυτικους προυπολογισμους εκει.
Ο συμβατικός προυπολογισμος μπορει να ήταν ευρω ανα τετραγωνικο μετρο και να θελει να δει αναλυτικα τον προυπολογιμσο
Τι ακριβως πράγμα στράβωσε με το που ολοκληρώσατε τη μελέτη και την παρουσιάσατε? (στον πελάτη?)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.zip
  • Απαντήσεις 40
Ο εισαγγελέας που θα αναλάβει την υπόθεση πρέπει λέει να έχει προυπολογισμό που είναι βασισμένος σε τιμές ΑΤΟΕ/ΑΤΗΕ. Είναι οι μόνες αποδεκτές και μόνο βάση αυτών μπορεί να συνταχθεί προυπολογισμός που να έχει νομική ισχύ.
Όσο για τον πελάτη, στράβωσε με την αμοιβή που ζητήσαμε, η οποία όχι απλά δεν ήταν υψηλή αλλά μάλλον εξευτελιστική. Εκείνος βέβαια περίμενε ότι θα ήταν της τάξης των 100 -200 
Ξενικα λοιπον με το excel-ακι που σου εστειλα. Διπλα σε καθε εργασια που εφαρμοζει στην περιπτωση σου (πχ δεν ειχες εκσαφες...) βαλε τον κωδικο του αρθρου του ΑΤΟΕ και την τιμη μοναδος, με βαση τις ποσοτητες θα βγαλεις τον αναλυτικο λογαριασμο.
Κοιτα να βρεις τιμες μοναδος για τον τριμηνο εκεινο που συνταξες τον αρχικο προυπολογισμο (πχ 3ο τριμηνο 2007 ή 2ο τριμηνο του 2008, κτλ).
για τα οικοδομικά το έχω ήδη κάνει με ένα άλλο excel-ακι που κατέβασα από εδώ με ΑΤΟΕ.
με τα ηλεκτρομηχανογικά δεν έχω ασχοληθεί ακόμη και πολύ. (Αλλά με τον ΗΛΜ μάλλον είναι πιο απλά τα πράγματα)
για την αποτύπωση τώρα θα επικοινωνήσω ξανά αύριο μήπως βγάλω καμιά άκρη.
Ευχαριστώ πολύ πάντως.
Θα τρελαθω, θα πηδηχτω απο το παραθυρο!!!
Πες μου βρε καλο μου παιδι: οταν λες "αποτυπωση" εννοεις αυτο που πας με ταινια και να μετρας το χωρο και να κανεις την αποτυπωση σε χαρτι και μετα ισως και σε AutoCAD?
Στα ΑΤΟΕ παντως δεν υπάρχει αρθρο "Αποτυπωση υπαρχοντος κτιριου"
Ρε παιδιά, ρε παιδιά τί τσακώνεστε άδικα; Υπάρχει ειδική προσαύξηση στις κατά ΤΕΕ αμοιβές για αποτύπωση των αρχιτεκτονικών/στατικών υπάρχοντος κτηρίου. Πιθανώς αυτό να εννοεί το ΤΕΕ. Κατά τα άλλα καμία σαφώς και το ΑΤΟΕ δεν έχει αμοιβές αποτύπωσης.
Πριν πηδηχτείς από το παράθυρο
1. Αν είχα καταλάβει τι ακριβώς θέλει το ΤΕΕ δεν θα ρώταγα
2. Οταν πας να υπολογίσεις αμοιβή αποτύπωσης δεν την βγάζεις βάση συμβατικού προυπολογισμού από τα τετραγωνικά του χώρου ? ? ? ΕΕΕ το ΤΕΕ για την περίπτωση αυτή δεν θέλει να τη βγάλω με βάση συμβατικό αλλά με βάση αναλυτικό. Στον αναλυτικό αυτό οι τιμές θα είναι από τον ΑΤΟΕ... Το ερώτημα το δικό μου είναι τι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να βάλλω σ' αυτό τον προυπολογισμό. Θα σας ενημερώσω μόλις έχω νέα...
Κοίτα. Ο υπολογισμός της αμοιβής γίνεται βάσει κάποιου προϋπολογισμού - είτε συμβατικού είτε αναλυτικού. Στην δική σου περίπτωση λοιπόν το ΤΕΕ απεφάνθει ότι δεν δικαιολογείται η χρήση συμβατικού προϋπολογισμού ως βάση για τον υπολογισμό των αμοιβών αλλά ο αναλυτικός. Οπότε το για ποιες εργασίες θα πληρωθείς δεν έχει σχέση με το ποιόν προϋπολογισμό θα υποβάλλεις. Αν θες στο κάνω και αλγόριθμο:
Αναλυτικός προϋπολογισμός -> αρχικός υπολογισμός αμοιβών -> πρόσθεση προσαύξησης λόγω αποτύπωσης υπάρχοντος -> τελικές αμοιβές
αρα τι εργασίες να βάλω στον αναλυτικό αυτό? Μόνο τοιχοποιίες κουφώματα και δάπεδα? ή τα πάντα που υπάρχουν στο σπίτι σαν να το έφτιαχνα τώρα???
Συνάδελφοι, μην τον μπερδεύεται παραπάνω.
Λοιπόν ΝΕΟΣ (τι nickname και αυτό, θυμίζει στρατό).
Από το σχέδιο της αποτύπωσης που έκανες, θα υπολογίσεις όλες τις εργασίες (ποσότητες όπως θέλεις πέστο) που έχεις αποτυπώσει.
Αυτές θα τις βάλεις στο excel και θα πάρεις έναν Π/Υ.
Αυτόν τον Π/Υ θα δώσεις στο ΤΕΕ για να σου υπολογίσει την αμοιβή αποτύπωσης.
Μετά θα κάνεις έναν αντίστοιχο ΠΥ με τις νέες εργασίες (ποσότητες όπως θέλεις πέστο) που έκανες.
Με αυτόν τον ΠΥ θα υπολογίσει το ΤΕΕ τις αμοιβές για την διαρρύθμιση.
Νομίζω να έχεις ξεμπερδευτεί πλέον.
