Χαιρετω το φορουμ!
εχω ψαξει στο ιντερνετ για designs πανω σε αυτονομα συστηματα ανεμογεννητριας αλλά θα ηθελα να επικεντρωνονται πανω στην αποθηκευση της ενεργειας οταν δε θα εχω ανεμο.αυτα που βρισκω ομως ειναι γενικα πανω στο ολο συστημα (ανορθωτες,αντιστροφεις,φιλτρα..).εμενα με ενδιαφερει ομως συγκεκριμενα πανω στην αποθηκευση,στο πως γινεται αυτοματα δλδ στο κυκλωμα ελεγχου.μπορει καποιος να με βοηθησει;ευχαριστω!
Εννοείς ότι θέλεις να μάθεις πως λειτουργεί ο ρυθμιστής φόρτισης μιας ανεμογεννήτριας?
Έχεις κάποια συγκεκριμένη στο μυαλό σου?
Ή μήπως εννοείς τις μπαταρίες? :roll:
καλησπερα και σευχαριστω για την απαντηση.και τα δυο βασικα :P
καταρχην τι ειδος μπαταριες χρησιμοποιουμε σε αυτην την περιπτωση;γνωριζω πως λειτουργει ο ρυθμιστης φορτισης αλλα δεν ξερω τι ειναι αυτο που τους διαφοροποιει(εκτος δλδ απο την ονομαστικη ταση λειτουργιας)
Χμ...Το θέμα "μπαταρίες" είναι τεράστιο για να το αναλύσουμε εδώ.
Για συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης γενικά προτιμούμε μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης (deep cycle). Όσο μεγαλύτερη αντοχή σε κύκλους έχει η μπαταρία (για συγκεκριμένο βάθος εκφόρτισης) τόσο καλύτερα.
Επίσης μας ενδιαφέρει να έχουν και χαμηλό ποσοστό αυτοεκφόρτισης.
Οι μπαταρίες τύπου OPzS θεωρούνται και είναι από τις καλύτερες για τέτοια χρήση.
Σε συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης που περιλαμβάνουν και ανεμογεννήτρια, γενικώς προτιμούμε να έχουμε μεγαλύτερη μπαταρία απ' ότι αν είχαμε μόνο φωτοβολταϊκά.
Κάθε ανεμογεννήτρια (Α/Γ) έχει το δικο της ρυθμιστή φόρτισης (Ρ/Φ) που λειτουργεί με το δικό του τρόπο.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι που έχουν επικρατήσει.
Στις πολύ μικρές Α/Γ (κάτω του 1kW), συνήθως ο Ρ/Φ "φρενάρει" την Α/Γ όταν η μπαταρία φτάσει τη προκαθορισμένη τάση, οπότε και θεωρείται "πλήρως φορτισμένη".
Στις λίγο μεγαλύτερες Α/Γ (από 1kW ως περίπου 10kW), όταν η μπαταρία φτάσει τη τάση πλήρους φόρτισης, ο Ρ/Φ διοχετεύει την ενέργεια που παράγεται σε κάποιο ωμικό φορτίο (αντίσταση) ώστε η Α/Γ να μην σταματήσει να γυρνάει.
Όλα τα παραπάνω έχουν παραλλαγές και εξαιρέσεις και εννοείται ότι μιλάμε για μικρές Α/Γ για φόρτιση μπαταριών και όχι για Α/Γ σαν αυτές που τοποθετούνται στις κορυφογραμμές και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο.
οκ καταλαβα.μηπως υπαρχει πουθενα το κυκλωμα ελεγχου του ρυθμιστη φορτισης;
Υπάρχουν διάφορα κυκλώματα με λειτουργία "ρυθμιστή φόρτισης" αν ψάξεις στο δίκτυο...
Εφόσον δεν έχω δοκιμάσει κάποιο από αυτά, δεν μπορώ να προτείνω κανένα.
Μάλλον σε ενδιαφέρει κάποιο το οποίο να παρακολουθεί τη τάση τη μπαταρίας και να "ενεργοποιεί" κάτι όταν αυτή φθάσει σε κάποιο (ρυθμιζόμενο) επίπεδο.
Αν κατέχεις από ηλεκτρονικά μάλλον δεν θα δυσκολευθείς να βρείς κάποιο κύκλωμα που να σου ταιριάζει και να το τροποποιήσεις αν χρειάζεται.
θελω να παρακολουθει το φορτιο και αναλογα με τη ζητηση το φορτιο αυτο να τροφοδοτειται ειτε απο τη τουρμπινα αμεσα ή απο τη μπαταρια ή και απο τα 2.και να παρακολουθει το επιπεδο φορτισης της μπαταριας και οταν πχ ειναι γεματη να διοχετευει την ενεργεια στο dump load.και ολα αυτα στο simulink.σευχαριστω για τις απαντησεις σου θα ψαξω στο διαδικτυο
