Stamatis Kostis Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Γεια σας!Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος το άρθρο του ΓΟΚ της Πολεοδομικής Νομοθεσίας που επιτρέπει/απαγορεύει την τοποθέτηση εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού σε φωταγωγό πολυκατοικίας, διαστάσεων 2,5 x 2, με παράθυρα?
Brasco Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Φωταγωγός: Άγει το φώς. Άρα απαγορεύεται η τοποθέτηση εξωτερικής μονάδας A/C.
akius Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 στον φωταγωγο μονο όταν έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που απαιτεί ο ΓΟΚ πχ η απαίτηση έιναι 1,20 * Δ .... άν κατασκευάσεις 1,2 * (Δ + 1 μέτρο).... στηνάκρη που δενείναι τα παράθυρα του κλιμακοστασίου μπορείς να βάλλεςι αν στο περάσουνε....
nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Δεν έχω άποψη για το νομότυπο του πράματος, αλλά μόνο και μόνο η ηχορύπανση που παράγει μια τέτοια μονάδα, δεν θα έπρεπε να καθιστά απαγορευτική την τοποθέτησή της, ουσιαστικά στο εσωτερικό του κτιρίου?
akius Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2010 συναδελφε όπως ξέρεις τα πάντα είναι θέμα ερμηνείας του νόμου.... όσο για το πρακτικό ....θακούγεται στερεοφωνικά...
ss_sk Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2010 Οι φωταγωγοί πρέπει να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις (όπως αυτές προκύπτουν από τη νομοθεσία και τους διάφορους περιορισμούς) για να θεωρούνται λειτουργικοί. Οπότε όχι μόνο σώματα κλιματιστικών αλλά κάθε αντικείμενο που με τον όγκο του αλλοιώνει τις διαστάσεις/ιδιότητες ενός φωταγωγού απαγορεύεται. Δεν τίθεται θέμα ερμηνείας.
Highlander Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2010 Σωστό μάλλον, θα συμφωνήσω με ss_sk και καπνοδόχοι απαγορεύονται. Και σωληνώσεις.
akius Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2010 oταν οι ελαχιστες ικανοποιουνται και εχεις κανει μεγαλυτερο τον φωταγωγο δεν υπαρχει θεμα... το πολυ πολυ δειχνεις οτι χωριζεται το παραπανω μερος με γυψοσανιδα ... επομενως οι ελαχιστες διαστασεις ειναι ξεχωριστος χωρος ..... γιαυτο και ξαναλεω ειναι θεμα ερμηνειας !! και για να γινω πιο πειστικος.....σε φωταγωγο για φωτισμο αερισμο κλιμακοστασιου που ηθελε 1,2*δ το σχεδιασα 1,2*(δ+1,00)... κατω απο τον φωταγωγο υπηρχε το λεβητοστασιο... ο μηχανολογος τοποθετησε την καπνοδοχο πουναι και για φυσικο αεριο στο +1,00 μέτρο.....και η πολεοδομια και η ΔΕΠΑ το δεχθηκανε...
Brasco Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2010 Το τμήμα πέρα του Δ ήταν μηχανολογικό shaft.
myri Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2010 διεκρινίζω πως ο όρος φωταγωγος δεν υπάρχει στο ΓΟΚ85 τώρα αν έχουμε υπόψιν κάποια νομοθεσία που αφορά τη διελευση των σωληνόσεων κλπ έχει ενδιαφέρον να την παραθεσουμε
