AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2010 Λογικά τα όσα λέει. Δυστυχώς χωρίς άμεση εικόνα είναι δύσκολο να εκφέρει κανείς γνώμη. Θα μπορούσε ανάλογα με την φύση του προβλήματος και τις γενικότερες συνθήκες να επαρκεί αυτή η επέμβαση, η να απαιτείται και στεγάνωση, ή κάτι άλλο...
Alex99 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι ζητώ τα φώτα σας.. Σε προσφάτως κατασκευασμένο υπόγειο με 25εκ τοιχεία τοποθετήθηκε 3εκ θερμομόνωση (dow) κατά τη σκυροδέτηση. Τώρα τα σχέδια του ιδιοκτήτη άλλαξαν και το εν λόγω υπόγειο θα μπαζωθεί μέχρι τα 2μ. Υπάρχει λύση εξωτερικής στεγανοποίησης πάνω από τη θερμομόνωση; Μια διπλή καλή αποστραγγιστική μεμβράνη παρέχει καμιά προστασία; Μήπως να φέρω σοβατζή να το περάσει με ισχυρή τσιμεντοκονία; Έχει κανείς αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα;
Alex99 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2010 Brasco, το μπάζωμα θα γίνει με τα προϊόντα της διπλανής εκσκαφής, δηλ. με αργιλικό χώμα που φαίνεται να περιέχει και αρκετή άμμο. Λέω να βάλω χαμηλά ένα διάτρητο τσιμεντοσωλήνα υπό κλίση και να τον σκεπάσω με κροκάλες τουλάχιστον μέχρι το ύψος των πελμάτων των πεδιλοδοκών. Από εκεί και πάνω και για 2μ θα μπει αυτό το ξερόχωμα. Τα όμορα οικόπεδα είναι πιο ψηλά και μπορεί στο μέλλον να προκύψει θέμα με νερά από τους γείτονες.
Brasco Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2010 Καταρχήν το μπάζωμα είναι σωστό να γίνει με κροκάλα ή σκύρα. Δεν γνωρίζω το λόγο, αλλά μόνο στην χώρα μας είναι τόσο διαδεδομένο να μπαζώνουμε με προιόντα εκσκαφών προκαλώντας την τύχη μας... Η θερμομόνωση ξηλώνεται, όχι πολύ εύκολα, αλλά μπορεί να αποκολληθεί. Αν όμως χρειάζεσαι την θερμομόνωση, μπορεί να την τοποθετήσεις εκ νέου εσωτερικά.
Alex99 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2010 Κατ΄αρχήν σε ευχαριστώ που απάντησες! Αν υποθέσουμε ότι κατορθώνω να πείσω τον ιδιοκτήτη να πληρώσει λίγο παραπάνω για πλήρες μπάζωμα με σκύρα κλπ (σημ: θα υπάρχει κηπευτικό χώμα στο τελευταίο μισό μέτρο πάντως), τότε θεωρείς ότι είμαι σχετικά καλυμμένος από υγρασίες αφήνοντας τη θερμομόνωση και βάζοντας μόνο αυγουλιέρα με κάποια υπερκάλυψη στις ενώσεις; Προσπαθώ να αποφύγω την αφαίρεση της θερμομόνωσης επειδή θα βγει μια επιφάνεια τραγέλαφος και για να μην πάει χαμένη και η δαπάνη.. Μήπως είναι καλύτερα να το σοβατίσω με πλεγματάκι και ravinex και ίσως επιπλέον να βάλω και αντιριζικό ασφαλτόπανο, οπότε θα είναι φρούριο? (συγκρίνοντας με την αφαίρεση της θερμομόνωσης και την τοποθέτηση ασφαλτόπανου και νέας θερμομόνωσης)
Brasco Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2010 Αν παρουσιαστούν υδροστατικές πιέσεις, ο σοφάς - και ειδικά αυτός με ασβέστη στην σύνθεση - είναι χαμένος. Αν έχεις ασχοληθεί με πισίνες καταλαβαίνεις φαντάζομαι. Το σημαντικότερο είναι πως λόγω της θερμομόνωσης, δεν έχεις καθόλου εικόνα της συμπύκνωσης του μπετόν μέσω της δόνησης. Για φαντάσου να έχει φωλιές... Η θερμομόνωση αφαιρείται είτε με μηχανικό τρόπο είτε με άλλον. Το ασφαλτόπανο είναι η ακριβότερη λύση για υγρομόνωση, αλλά ίσως και η καλύτερη. Όσο για το μπάζωμα εξωτερικών τοιχίων οικοδομής, έχω την εντύπωση πως σε κάποιο κανονισμό ή γενικές προδιαγραφές τεχνικών έργων, μας υποχρεώνουν να το κάνουμε με κροκάλες. Αυτό που λες σχετικά με το να πείσεις τον ιδιοκτήτη, δεν το αντιλαμβάνομαι... Αν ο μηχανικός του θεωρεί κάτι σωστό, τότε έτσι πρέπει να γίνει. Αλίμονο αν ο κάθε ιδιοκτήτης έχει λόγο για τα βασικά θέματα της οικοδομής. Επέλεξε εσένα για επιβλέπον επειδή εμπιστεύεται την γνώμη σου. Και να θυμάσαι, αν έχει πρόβλήματα υγρασίας στο μέλλον, έχει την δυνατότητα να σε υποχρεώσει να τα αποκαταστήσεις με δικά σου έξοδα.... Εν τέλη υπάρχει πάντα και η λύση της εσωτερικής υγρομόνωσης, πάντα όμως με υλικά που είναι κατάλληλα για αρνητικές πιέσεις. Θυμήσου όμως τις φωλιές που μπορεί να υπάρχουν και να μην τις βλέπεις... 1
Elounda Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2021 (edited) Καλησπέρα, Σε εσωτερική υγρομονωση υπογείου, εταιρεία υλικων αναφέρει ότι συνιστάται τσιμεντοειδες 1 συστατικού καθώς αναλαμβάνει περισσότερες αρνητικές πιέσεις σε σχέση με 2 συστατικών. Αναφερει δε ότι τα ευκαμπτα κονιάματα δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται εσωτερικά και επίσης ότι τα άκαμπτα παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχη σε αρνητικές πιέσεις. Τι ισχύει γενικά οσον αφορά την επιλογή υλικων σε εσωτερικές υγρομονωσεις?Πχ τα άκαμπτα τα χρησιμοποιούμε σε επιφάνειες χωρίς ρωγμες?Τα crystal growth δεν είναι τα πλέον κατάλληλα για εσωτερικά? Τι μας ενδιαφέρει να κοιτάμε στα φυλλάδια ?(υδατοπερατοτητα,πιέσεις κτλ) @Ροδοπουλος ----->Επισήμανση καθώς είναι αρκετά παλιό το πόστ Edited Μάιος 7 , 2021 by Elounda
