Λογικά τα όσα λέει. Δυστυχώς χωρίς άμεση εικόνα είναι δύσκολο να εκφέρει κανείς γνώμη. Θα μπορούσε ανάλογα με την φύση του προβλήματος και τις γενικότερες συνθήκες να επαρκεί αυτή η επέμβαση, η να απαιτείται και στεγάνωση, ή κάτι άλλο...
  • 2 months later...
Αγαπητοί συνάδελφοι ζητώ τα φώτα σας..
Σε προσφάτως κατασκευασμένο υπόγειο με 25εκ τοιχεία τοποθετήθηκε 3εκ θερμομόνωση (dow) κατά τη σκυροδέτηση. Τώρα τα σχέδια του ιδιοκτήτη άλλαξαν και το εν λόγω υπόγειο θα μπαζωθεί μέχρι τα 2μ. Υπάρχει λύση εξωτερικής στεγανοποίησης πάνω από τη θερμομόνωση; Μια διπλή καλή αποστραγγιστική μεμβράνη παρέχει καμιά προστασία; Μήπως να φέρω σοβατζή να το περάσει με ισχυρή τσιμεντοκονία; Έχει κανείς αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα;
Brasco, το μπάζωμα θα γίνει με τα προϊόντα της διπλανής εκσκαφής, δηλ. με αργιλικό χώμα που φαίνεται να περιέχει και αρκετή άμμο. Λέω να βάλω χαμηλά ένα διάτρητο τσιμεντοσωλήνα υπό κλίση και να τον σκεπάσω με κροκάλες τουλάχιστον μέχρι το ύψος των πελμάτων των πεδιλοδοκών. Από εκεί και πάνω και για 2μ θα μπει αυτό το ξερόχωμα. Τα όμορα οικόπεδα είναι πιο ψηλά και μπορεί στο μέλλον να προκύψει θέμα με νερά από τους γείτονες.
Καταρχήν το μπάζωμα είναι σωστό να γίνει με κροκάλα ή σκύρα.
Δεν γνωρίζω το λόγο, αλλά μόνο στην χώρα μας είναι τόσο διαδεδομένο να μπαζώνουμε με προιόντα εκσκαφών προκαλώντας την τύχη μας...
Η θερμομόνωση ξηλώνεται, όχι πολύ εύκολα, αλλά μπορεί να αποκολληθεί.
Αν όμως χρειάζεσαι την θερμομόνωση, μπορεί να την τοποθετήσεις εκ νέου εσωτερικά.
Κατ΄αρχήν σε ευχαριστώ που απάντησες! Αν υποθέσουμε ότι κατορθώνω να πείσω τον ιδιοκτήτη να πληρώσει λίγο παραπάνω για πλήρες μπάζωμα με σκύρα κλπ (σημ: θα υπάρχει κηπευτικό χώμα στο τελευταίο μισό μέτρο πάντως), τότε θεωρείς ότι είμαι σχετικά καλυμμένος από υγρασίες αφήνοντας τη θερμομόνωση και βάζοντας μόνο αυγουλιέρα με κάποια υπερκάλυψη στις ενώσεις; Προσπαθώ να αποφύγω την αφαίρεση της θερμομόνωσης επειδή θα βγει μια επιφάνεια τραγέλαφος και για να μην πάει χαμένη και η δαπάνη.. Μήπως είναι καλύτερα να το σοβατίσω με πλεγματάκι και ravinex και ίσως επιπλέον να βάλω και αντιριζικό ασφαλτόπανο, οπότε θα είναι φρούριο? (συγκρίνοντας με την αφαίρεση της θερμομόνωσης και την τοποθέτηση ασφαλτόπανου και νέας θερμομόνωσης)
Αν παρουσιαστούν υδροστατικές πιέσεις, ο σοφάς - και ειδικά αυτός με ασβέστη στην σύνθεση - είναι χαμένος.
Αν έχεις ασχοληθεί με πισίνες καταλαβαίνεις φαντάζομαι.
Το σημαντικότερο είναι πως λόγω της θερμομόνωσης, δεν έχεις καθόλου εικόνα της συμπύκνωσης του μπετόν μέσω της δόνησης. Για φαντάσου να έχει φωλιές...
Η θερμομόνωση αφαιρείται είτε με μηχανικό τρόπο είτε με άλλον.
Το ασφαλτόπανο είναι η ακριβότερη λύση για υγρομόνωση, αλλά ίσως και η καλύτερη.
Όσο για το μπάζωμα εξωτερικών τοιχίων οικοδομής, έχω την εντύπωση πως σε κάποιο κανονισμό ή γενικές προδιαγραφές τεχνικών έργων, μας υποχρεώνουν να το κάνουμε με κροκάλες.
Αυτό που λες σχετικά με το να πείσεις τον ιδιοκτήτη, δεν το αντιλαμβάνομαι...
Αν ο μηχανικός του θεωρεί κάτι σωστό, τότε έτσι πρέπει να γίνει. Αλίμονο αν ο κάθε ιδιοκτήτης έχει λόγο για τα βασικά θέματα της οικοδομής. Επέλεξε εσένα για επιβλέπον επειδή εμπιστεύεται την γνώμη σου.
Και να θυμάσαι, αν έχει πρόβλήματα υγρασίας στο μέλλον, έχει την δυνατότητα να σε υποχρεώσει να τα αποκαταστήσεις με δικά σου έξοδα....
Εν τέλη υπάρχει πάντα και η λύση της εσωτερικής υγρομόνωσης, πάντα όμως με υλικά που είναι κατάλληλα για αρνητικές πιέσεις.
Θυμήσου όμως τις φωλιές που μπορεί να υπάρχουν και να μην τις βλέπεις...
  • 10 years later...
Καλησπέρα,
Σε εσωτερική υγρομονωση υπογείου, εταιρεία υλικων αναφέρει ότι συνιστάται τσιμεντοειδες 1 συστατικού καθώς αναλαμβάνει περισσότερες αρνητικές πιέσεις σε σχέση με 2 συστατικών. Αναφερει δε ότι τα ευκαμπτα κονιάματα δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται εσωτερικά και επίσης ότι τα άκαμπτα παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχη σε αρνητικές  πιέσεις. Τι ισχύει γενικά οσον αφορά  την επιλογή υλικων σε εσωτερικές υγρομονωσεις?Πχ τα άκαμπτα τα χρησιμοποιούμε σε επιφάνειες  χωρίς  ρωγμες?Τα crystal growth δεν είναι τα πλέον κατάλληλα για εσωτερικά? Τι μας ενδιαφέρει να κοιτάμε στα φυλλάδια ?(υδατοπερατοτητα,πιέσεις κτλ)
@Ροδοπουλος   ----->Επισήμανση καθώς είναι αρκετά παλιό το πόστ
Edited by Elounda
