g-volos Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 04:34 μμ συνάδερφοι θα ήθελα την γνώμη σας πάνω σε κάτι.Σε μία οικοδομή σε χωριό κάποιος θέλει να βάλει θέρμανση.Το ερώτημα είναι αν είναι οικονομικότερο να βάλει λέβητα υγραερίου (η κάποιου άλλου αερίου καυσίμου) ή πετρελαίου.Τι προτείνεται;
SAKI Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 05:45 μμ αγαπητε φιλε τα αερια καυσιμα εχουν σχεδον την ιδια θερμογονο δυναμη με αυτη του πετρελαιου. αρα το μονο προβλημα ειναι η επιλογη του καυσιμου οσο αναφορα το κοστος λειτουργειας και εγκαταστασης. για τη χρηση υγραεριου πρεπει να απευθυνθεις σε εταιρεια η οποια εμπορευται και κανει και εγκαταστασεις. για να γινει η εγκατασταση της δεξαμενης (υπογεια η υπεργεια) πρεπει να τηρηθουν αποστασεις απο το κτιριο και πρεπει να εχει και τις αναλογες δεικλιδες ασφαλειας. καταλαβαινεις οτι πρεπει πρωτον να υπαρχει αρκετος περιβαλλον χωρος και δευτερον κατασκευη αυστηρης με τους κανονισμους χωρου για δεξαμενη-σωληνες εως το λεβητοστασιο-διαταξεις ασφαλειας κ.ο.κ νομιζω οτι το πετρελαιο συμφερει καλυτερα.
lefterism Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 05:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 05:33 πμ επειδη αναφερεσαι σε χωριό, θα σου έλεγα να αξιολογήσεις την αξιοπιστία του κάθε έμπορα (συνήθως τα υγραέρια δεν έχουν και την σταθερότερη αναλογία στον χρόνο,΄και πχ. στην κρήτη δεν κάνουν διανομή προπάνιο σε υγρή μορφή). το πετρέλαιο είναι δοκιμασμένο στον χρόνο, και έχεις πολλές επιλογές στην προμήθεια αλλά και στην συντήρηση.
Mollieros Δημοσιεύτηκε May 17, 2008 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2008 at 07:53 μμ πετρελαιο φιλε μου.ειδικα σε χωριο ουτε λογος για υγραεριο.απο θεμα οικονομιας ειναι πλεόν σχεδον ιδια.απο ΄κει και περα στο χωριο δεν προκειτε να παει ποτε φ.αεριο στον μελλον για να αλλαξει μελλοντικα τον καυστηρα και να βαλει φ. αεριου.και μην ξεχνας οτι αμα το μαθουνε οι γειτονες οτι βαζεις "δεξαμενη υγραεριου"θα φοβιθουν και θα εχεις αλλες περιπετιες.εγω θα σου προτινα ενδοδαπεδια με αντιλια θερμοτητας και ενα φαν κοιλ για να κανεις το καλοκαιρι δροσισμο.το μελλον ειναι το ρευμα...
petrovich Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2008 at 07:23 μμ Φίλε g-volos.Υποθέτω από το όνομά σου πως είσαι από το Βόλο ή τουλάχιστον από τα πέριξ του Βόλου (μπορεί και όχι). Φυσκά, η κρίση είναι δική σου αλλά πρόσεξε τα παρακάτω. Το υγραέριο επειδή είναι παράγωγο τού πετρελαίου είναι άμεσα συνδεδεμένο (όσον αφορά στην τιμή του) με το πετέλαιο. Ωστόσο, από σχετικούς πίνακες θα δεις πως έχει καλύτερη θερμογόνο ικανότητα πράγμα που σημαίνει πως για την ίδια ποσότητα ζεστού νερού θα χρησιμοποιήσεις λιγότερη ποσότητα αερίοιυ από ότι πετρελαίου. Εκτός αυτού, είναι το λιγότερο χαζό να ακούς πως είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο το κάνουμε εμείς με τον τρόπο που το διανέμουμε και το χρησιμοποιύμε. Επικίνδυνο είναι και το ρεύμα αλλά με τις σωστές διατάξεις και τους σωστούς μηχανισμούς το έχουμε βάλει μέσα στο σπίτι μας!Γιατί να κοιτάξεις παραδείγματα όπου έχουν γίνει εκρήξεις από υγραέριο και να μην κοιτάξεις χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία (ακόμα και η Ελλάδα-υπάρχουν ακόμη σωστά συνεργεία και καλοί τεχνικοί) που το χρησιμοποιούν από πολύ παλιά χωρίς προβλήματα. Επίσης, είναι πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον (παράγοντας σημαντικός αν και συχνά παραλείπεται). Αν δεις τι εκπέμπει ένας καυστήρας πετρελαίου και τι ένας καυστήρας αερίου θα εκπλαγείς από την καθαρότητα του αερίου. Έχω δει πολλές φορές από κοντά λέβητα αερίου στο εσωτερικό του και είναι πεντακάθαροι σε πληροφορώ. Επίσης, το δίκτυο διανομής είναι πολύ εξελιγμένο. Μην ακούς φωνές του παρελθόντος που συνεχίζουν να μένουν σε ένα συμβατικό καύσιμο (πετρέλαιο). Άλλωστε με τα νέα δεδομένα η χώρα μας θα γίνει κόμβος της διόδου του υγραερίου και εκτός αυτού τώρα είναι η καλύτερη εποχή για ολική απεξάρτηση απο το πετρέλαιο. Για καλύτερη απόψη σχετικά με το αέριο πήγαινε να δεις από κοντά μία εγκατάσταση αερίου (αδειοδοτημένη από τη σχετική υπηρεσία μιάς και υπάρχουν και πολλί κομπογιανίτες). Ψάξε και θα δεις κατά πόσο υπερέχει το αέριο από το πετρελαίο (για να μην αναφερθώ στην νοθεία που γίνεται μετο πετρέλειο). Μην ξεχνάς επίσης (μια και αναφέρθηκε από ένα άλλο μέλος της ιστοσελίδας μας) πως μπορείς να βάλεις υπόγεια δεξαμενή και όχι υπέργεια προκειμένου να μην προκαλεί. Και άλλωστε, η γνώμη του διπλανού σου ή του γείτονά σου (που τις περισσότερες φορές είναι λανθασμένη λόγω άγνοιας) δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για το αν θα επιλέξεις υγραέριο ή πετρέλειο Ό,τι και αν επιλέξεις, καλή συνέχεια.
rasbou Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2008 at 12:52 μμ χερεται! να πω και γω τιν αποψει μου πανω στο θεμα σου. δεν ξερω αν γνωριζεις βεβαια οτι εκτος απο το αεριο και το πετρελαιο υπαρχουν και αλλες μορφες θερμανσης. οπωσ πχ την ηλεκτρικη ενδοδαπεδια θερμανση. Συμφερουσα και ευκολη στη εγκατασταση και νομιζω ειδανικη για το μεροσ που περιγραφεις
panosf Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 11:55 πμ Λίγο καθυστερημένα παρεμβαίνω , αλλά το θέμα είναι φλέγον με τις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου , λοιπόν έχει ο συνεταίρος μου (Πολιτικός Μηχανικός) θέρμανση με υγραέριο και μετά από πολλούς υπολογισμούς έχει καταλήξει ότι υπάρχει σαφώς οικονομία με το αέριο το μόνο που άλλαξε στον λέβητα είναι ο καυστήρας και φυσικά πρόσθεσε δεξαμενή (την παίρνεις φθηνά γιατί θεωρείται κάτι σαν ενοικίαση) και τις απαραίτητες βαλβίδες ασφαλείας σωληνώσεις κλπ. Εγώ έχω αυτοκίνητο με υγραέριο και έχω εκπλαγεί με την οικονομία (40% μείον σε σχέση με την βενζίνη) και η μετατροπή στοιχίζει σήμερα περίπου 1300 ευρώ ,τα οποία εγώ έκανα απόσβεση σε ένα χρόνο με 30000 χλμ που κάνω.όσον αφορά τις επιδόσεις δεν κατάλαβα κάποια διαφορά ή είναι τόσο μικρή που δέν την αντιλαμβάνομαι.
gk1359 Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 12:32 μμ Ασχετο με το θέμα panosf που έκανες μετατροπή στο αυτοκίνητο και με κιτ ποιάς εταιρείας? Υπάρχει όντως κίνδυνος σταδιακής καταστροφής της μηχανής? Μπορείς να δώσεις πληροφορίες ?
miltos Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2008 at 12:40 μμ Ναι πες καμιά λεπτομέρεια. Έχει ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής έχω ακούσει για κάποια ταξί που κινούνται με υγραέριο. Από θόρυβο πως πάει η μηχανή; Είναι ίδιος με πριν;
johnblac27 Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2008 at 01:45 μμ 1. ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: • Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου 10.200 Kcal/Kg ή 8.568 Kcal/lt Η 8.568 θερμίδες αντιστοιχούν σε 9.96 Kwh θερμικές. Αναλογιζόμενοι και το βαθμό απόδοσης του λέβητα (85%) έχουμε 7.968 Kwh θερμικές ανά λίτρο. Το κόστος ενός λίτρου πετρελαίου είναι 0,85 €. Επομένως το κόστος ανα Kwh θερμική είναι: 0,1066 €/ Kwh 2. ΛΕΒΗΤΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ: • Θερμογόνος δύναμη υγραερίου 10.960 Kcal/Kg ή 6247,2 Kcal/lt Η 6247,2 θερμίδες αντιστοιχούν σε 7.266 Kwh θερμικές. Αναλογιζόμενοι και το βαθμό απόδοσης του λέβητα (95%) έχουμε 6.91 Kwh θερμικές ανά λίτρο. Το κόστος ενός λίτρου πετρελαίου είναι 0,65 €. Επομένως το κόστος ανα Kwh θερμική είναι: 0,094 €/ Kwh αρα το κόστος λειτουργίας (αν η τιμές που έχω βάλει είναι σωστές ) είναι το ίδιο αλλά το κόστος εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο στο υγραέριο. Προτείνω λοιπόν πετρέλαιο εκτόσ και αν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου.
