abyra Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 03:25 μμ Θέλω να κάνω μια νομιμοποίηση ημιυπαιθρίου σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας μου και μια σε διαμέρισμα συγγενή μου. Πήρα κωδικό για κατάθεση αμοιβής από το ΤΕΕ και επίσης με ενημέρωσαν ότι για τον εαυτό του μπορώ να πάρω βεβαίωση απαλλαγής και για τον συγγενή μου να κάνω άτυπη δωρεά στην εφορία. Τα ερωτήματά μου είναι: 1. Στην δική μου περίπτωση, πληρώνω ΦΠΑ, ΦΕΜ; 2.Στην περίπτωση του συγγενή μου στην εφορία μου είπαν ότι θα στείλουν σ' αυτόν χαρτί να πληρώσει ένα φόρο, μάλλον 10%. Εγώ πληρώνω ΦΠΑ; 3. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται και πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ κλπ. όπως στις άδειες;Κόβω δελτίο; (ανόητο!) Στην εφορία δεν μπορώ να βρω άκρη και στο ΤΕΕ η φοροτεχνικός βρίσκεται εκεί κάθε Τρίτη. Ευχαριστώ
akius Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 03:31 μμ τσαμπα η ολη διαδικασια.... μα τσαμπα και ασκοπα... φπα θα πηρωσεις.......απυ θα κοψεις......μονο τις εισφορες υπερ τσμεδε κτλ γλυτωσες ειδικα γιαυτο το ποσο
abyra Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 04:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 04:01 μμ κατ αρχήν ευχαριστώ! κατάλαβα ότι για τον συγγενή μου(αδελφή μου) καλύτερα να καταθέσω κανονικά αμοιβή, ΦΕΜ, ΦΠΑ και να μην πολυμπερδεύομαι.Τελικά υπάρχει ΤΣΜΕΔΕ κλπ; Για μένα, το ΦΠΑ μάλλον το πληρώνω και απαλλάσσομαι από ΦΕΜ. Ξέρεις μήπως πώς συμπληρώνεται το ΦΠΑ που δεν προκύπτει από έσοδο; και από πού παίρνω απαλλαγή από ΦΕΜ; ευχαριστώ και πάλι
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 04:17 μμ Δεν νομίζω ότι αν κόψεις ΦΠΑ απαλάσσεσαι από ΦΕΜ. Αυτά τα δύο πάνε πακέτο! Εγώ νομίζω ότι για τον εαυτό σου δεν απαιτείται να κόψεις καθόλου απόδειξη. Δεν είναι γελοίο να κόψεις απόδειξη στον εαυτό σου;;; Επίσης, για την αδερφή σου παίρνεις απαλλαγή αλλά είναι τόσος ο κόπος που καλύτερα να τις κόψεις εκεί πέρα τα 232 ευρώπουλα (πόσο ΦΠΑ και ΤΣΜΕΔΕ βγάζουν πια) και να μην το μπλέξεις καθόλου. Εγώ στον αδερφό μου άδεια έβγαλα και το πάω κανονικά!
tpanag Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2010 at 05:38 μμ Δεν είναι μόνο τα θέματα του ΦΕΜ, ΤΕΕ κλπ. που λέτε. Έχω κάθε λόγο να μη θέλω να προσμετρηθεί σαν έσοδο αμοιβή που ...δεν θα εισπράξω! Εϊναι δυνατό να είναι έτσι; Όταν ζητάμε απαλλαγή, ζητάμε απαλλαγή.
eleni_gr Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:21 μμ Παρακαλώ πολύ, έχω ένα επείγον ερώτημα προς όποιον γνωρίζει: τα σχέδια των κατόψεων που υποβάλουμε με τον φάκελο της νομιμοποίησης πρέπει να είναι επικυρωμένα;;; Εκανα την βλακεία και πήρα αντίγραφα απο την πολεοδομία, που τα επικύρωσα κιόλας από την αρχική άδεια μιας οικοδομής, ενώ ακολούθησε αναθεώρηση (από 2 γίναν 3 τα διαμερίσματα) και τώρα ίσως δεν προλαβαίνω να ξαναζητήσω τον φάκελο για αντίγραφα...
salpigoal Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:24 μμ Η αναθεωρηση τι αφορα? Αν ο υπο τακτοποιηση χωρος δεν επηρεαζεται απο την αναθεωρηση , εισαι καλυμμενη και με τα σχεδια που εχεις τωρα...
eleni_gr Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 01:28 μμ ...είναι νομιμοποίηση Η/Χ...ως προς τις διαστάσεις είναι ίδιοι αλλά ανήκουν σε διαφορετικές ιδιοκτησίες πλέον
eleni_gr Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 02:20 μμ Θέλω να κάνω μια νομιμοποίηση ημιυπαιθρίου σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας μου και μια σε διαμέρισμα συγγενή μου. Πήρα κωδικό για κατάθεση αμοιβής από το ΤΕΕ και επίσης με ενημέρωσαν ότι για τον εαυτό του μπορώ να πάρω βεβαίωση απαλλαγής και για τον συγγενή μου να κάνω άτυπη δωρεά στην εφορία.Τα ερωτήματά μου είναι: 1. Στην δική μου περίπτωση, πληρώνω ΦΠΑ, ΦΕΜ; 2.Στην περίπτωση του συγγενή μου στην εφορία μου είπαν ότι θα στείλουν σ' αυτόν χαρτί να πληρώσει ένα φόρο, μάλλον 10%. Εγώ πληρώνω ΦΠΑ; 3. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται και πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ κλπ. όπως στις άδειες;Κόβω δελτίο; (ανόητο!) Στην εφορία δεν μπορώ να βρω άκρη και στο ΤΕΕ η φοροτεχνικός βρίσκεται εκεί κάθε Τρίτη. Ευχαριστώ 2. δεν φορολογείται 3. ΤΣΜΕΔΕ-ΕΜΠ 3% δεν το γλιτώνεις σε καμία περίπτωση
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 08:04 μμ Θέλω να κάνω μια νομιμοποίηση ημιυπαιθρίου σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας μου και μια σε διαμέρισμα συγγενή μου. Δεν είναι νομιμοποίηση, είναι τακτοποίηση ή ρύθμιση ή εξαίρεση από κατεδάφιση ή καθαίρεση για 40 χρόνια, πάντως όχι νομιμοποίηση. Για τη δική σου ιδιοκτησία ψάξε υπάρχει ίδιο θέμα ως ''Ν.3843/10-Τακτοποίηση ιδιοκτησίας μηχανικού'' . Διάβασε τα παρακάτω. Αφορούν απαλλαγή κατάθεσης αμοιβής για τακτοποίηση η/χ που έκανα σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας των γονιών μου. Σίγουρα θα βοηθηθείς. Λογικά τα ίδια θα ισχύουν για την περίπτωση ιδιοκτησίας της αδερφής σου. 1. αίτηση μηχανικού (η πρώτη φόρμα που βλέπεις στο http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=109 αφού κάνεις download) 2. την τέταρτη φόρμα (Υπεύθ.δήλ. συμπληρώνεται από ιδιοκτήτη) απλά εκεί που λέει ''κύριος του οικοπέδου '' βάζεις ''κύριος του διαμερίσματος'' ή ό,τι άλλο. 3.Την πέμπτη φόρμα (υπεύθυνη δήλ. που συμπληρώνεις εσύ) 4.πας εφορία παίρνεις 2 εντυπα 'άτυπης δωρεάς' (αν 2 συνιδιοκτήτες, παίρνεις 4, δηλαδή 2 για τον καθένα) συμπληρώνονται υπογράφονται, ξανά εφορία τα καταθέτεις σφραζίζονται παίρνεις το ένα (βγάλτο και μία φωτοτυπία). Και όλα μαζί 1., 2., 3., 4. , (πλην φωτοτυπίας) τα καταθέτεις στον αρμόδιο δικηγόρο του τεε, στα δίνει πίσω, τα πηγαίνεις στο ταμειο (του τεε) πληρώνεις κρατηση τεε (δε τη γλυτώνεις) και εκεί παίρνεις ένα χαρτι-βεβαίωση, αν θυμάμαι καλά διπλότυπο είναι, και αυτό που έχει τη σφραγίδα 'Βεβαίωση' το βάζεις στο φάκελο με τα άλλα δικαιολογητικά. Την φωτοτυπία της άτυπης δωρεάς που σου είπα βαλε την και αυτήν μέσα στα δικαιολογητικά (εμένα μου το ζήτησαν στην πολεοδομία για απαλλαγή από το ΦΕΜ, δε σε καλύπτει η βεβαίωση προφανώς) πλερώνεις και το τσμέδε στην εθνική το βάζεις κι αυτό στο φάκελο και είσαι έτοιμη για υποβολή φακέλου. Δε νομίζω να ξέχασα τίποτα! - Οπότε η ουσία είναι: απαλλάσσεσαι από το φ.π.α. και το φ.ε.μ. (και την κατάθεση αμοιβής που θα έπαιρνες βέβαια πίσω), τεε, τσμεδε πληρώνεις. - Επιβαρύνεσαι με το χρόνο και το τρέξιμο αν δεν ξέρεις (εγώ αν και πήρα 2 φορές για ενημερωση τι χρειάζεται πριν ξεκινήσω τη διαδικασία όλη, ουτε τα μισά των μισών δε σου λένε, ασάφειες, στο περίπου, έστω τι χαρτιά θέλει επ ακριβώς και το πού τα βρίσκεις, και τελικά τρέχεις κι έτσι μαθαίνεις). Εσύ όμως αν κάνεις αυτά πιστεύω να ξεμπερδέψεις με τη μία. Ελπίζω να βοήθηθείς!!!
