Γειά σας συνάδελφοι! Εχω αναλάβει τα η/μ σε ένα διαμέρισμα στην Μόσχα και με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχω προκύπτουν οι παρακάτω προβληματισμοί... μιλάμε κατ αρχάς για ένα διαμέρισμα 250 m^2 στον 8 ο όροφο με τις κλιματολογικές συνθήκες που αντιλαμβάνεστε, δηλαδη μέχρι και -30 , τα κουφοματα είναι με θερμοδιακοπή και σχεδόν ολο το διαμέρισμα είναι καλιμένο απο αυτά (γυάλινο κτηριο ένα πράγμα δηλαδη)και η εξωτερική τοιχοποιία είναι με κάτι λαμαρίνες που ενδιάμεσα φαντάζομαι πως έχουν καποια μόνωση (μάλλον κατι πολύ καλο). Το πρόβλημα είναι το σταθερό σημείο που μου δίνεται απ όπου και πρέπει να ξεκινήσω το οποίο είναι οι θερμίδες που μου έχουν διαθέση για να ζεστάνο αυτο το σπίτι. Οι παροχές που έρχονται μέχρι το διαμέρισμα είναι 1" με σιδηροσωλήνα άρα μαξιμουμ 25.000 kcal/h αν εξερέσουμε την ενδοδαπέδια που δεν αρέσει στον πελάτη μου πιστέυεται πως με τα παραπάνω δεδομένα υπάρχει τρόπος να ζεσταθεί αυτό το σπίτι με αυτές τις θερμίδες? Να αναφέρω επίσης οτι το νερό που έρχετε για θέρμανση είναι απο την "πόλη" δεν έχει λεβητες κεντρικούς και τετοια εκεί , και απαγορέυεται το ατομικό...η θερμοκρασία του νερού είναι 70 C , μην μου πει κανείς για σώματα γιατι δεν φτάνουν με τίποτα οι θερμίδες...
Θα ψήφιζα επιδαπέδια fan-coil.
Πίεση στο σωλήνα παροχής;
Υπάρχει και σωλήνα επιστροφής; Ή δεν έχει επιστροφή; Αν υπάρχει επιστροφή, σε τί πίεση πρέπει να το στείλεις;
Με τι ζεσταίνονταν το διαμέρισμα παλαιότερα;
..Οι παροχές που έρχονται μέχρι το διαμέρισμα είναι 1" με σιδηροσωλήνα άρα μαξιμουμ 25.000 kcal/h ...
Σαν παροχή αναφέρεσαι στην παροχή της τηλεθέρμανσης? Τι θεώρηση έκανες για την θερμοκρασία επιστροφής? Αν όντως πρόκειται για την παροχή της τηλεθέρμανσης, αυτή είναι η παροχή από εναλλάκτη που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης και το εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου?
ρωτησες κανενα ρωσο συναδελφο;
οι ρώσοι συνάδελφοι ειναι αρκετά ρατσιστές με τους ξένους που έρχονται να τους πάρουν την δουλειά , όπως και εδώ άλλωστε... μόνο σκόρπιες ημιπληροφορίες και τίποτε περισσότερο. αυτό που μπορώ να κάνω όμως και θα το κάνω εντός των ημερών είναι να πάω να δώ κάποιες ηφιστάμενες εγκαταστάσεις για να καταλάβω την τεχνολογία που χρησιμοποιούν και την φιλοσοφία γενικά που έχουν στην θέρμανση, γιατί 25.000 θερμίδες για σπίτι 250 τετρ.μέτρα γεμάτο τζαμαρίες απλά δεν στέκει...
costav τα fan coil δαπέδου μου τα απέρηψαν πριν καν τα προτίνω για λόγους αισθητηκής και διακόσμησης, σωλήνες επιστροφής υπάρχουν αλλά δεν γνωρίζω πιέσεις και θερμοκρασία προσ το παρών ...
Παρακαλώ , μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις .
ναι ακριβός αναφέρομαι στην παροχή της τηλεθέρμανσης, σημερα θα ξερω την θερμοκρασια επιστροφης και ολα θα ειναι πιο ξεκάθαρα, ναι αυτή ειναι η παροχή απο εναλλάκτη που παρμβάλλεται...το θέμα είναι πως στην μελέτη θέρμανσης που μου έχει δώσει η κατασκευάστρια εταιρία αναφέρει πως οι απαιτήσεις του χώρου σε θερμίδες είναι 22881kcal/h αν με τα δεδομένα που έχω αναφέρει ο χώρος αυτός θα ζεσταθεί με αυτες τις θερμίδες εγώ θα σκίσω τα πτυχεία μου:shock:....όπως και να έχει όμως εγώ την ακρη θα την βρώ και όταν ολοκληρωθεί το έργο και όλα πάνε καλα θα ποστάρω την λύση ....συγνώμη για τις διαδοχικές δημοσιέυσεις το είχα ξεχάση...
