chronism Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2008 at 06:38 μμ Σε μια άδεια που μου έτυχε ο πελάτης θέλει οι κολώνες να μην προεξέχουν μέσα στο κτίριο (θέλει να τοποθετήσει ράφια ) ... Στην πλευρά του ακάλυπτου εντάξει τις βγάζω από έξω ... στο κοινό όριο ??? Επιτρέπεται αυτό που δείχνω στην photo ??? Υ.Γ στον ακάλυπτο οι κολώνες που προεξέχουν μετράνε στην δόμηση και στην κάλυψη ??? (ευνοείται πως στο δοκάρι είναι προς το εσωτερικό του κτιρίου και δεν δημιουργείται Ημιυπαίθριος χώρος)
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 04:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 04:16 πμ Και οι προεξοχές δεν πρέπει να απέχουν από το όριο του οικοπέδου όσο ο αντισεισμικός αρμός;
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 05:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 05:48 πμ Έστω πως επιτρέπεται. Θα χάσεις όμως πολύ δόμηση με αυτό.
chronism Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 07:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 07:15 πμ Θεώρήστε πως στις προεξοχές έχει ενσοματωθεί φελιζολ για τον αντισεισμικό αρμό και τον πελάτη δεν τον ενδιαφέρει να χάσει τα μέτρα από την δόμηση .. Επιτρέπεται όμως να κατασκευαστεί έτσι όπως δείχνω στην photo ???
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 07:36 πμ Αν το μετρήσεις στη δόμηση, έχεις αντιμετωπίσει και το θέμα του αντισεισμικού αρμού τότε γιατί να έχεις πρόβλημα. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος κάνει κουχ-μουχ να το δείξεις ως τοίχο πάχους 40cm (15cm τούβλο - 10cm φελιζόλ - 15cm τούβλο) όσο είναι το πάχος του στύλου σου.
Jimmy Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 08:51 πμ Ο αντισεισμικός αρμός ισχύει για όλα, και τα υποστυλώματα. Δεν νομίζω ότι στέκει στο όριο αυτή η διαμόρφωση. Τις προεξοχές στύλων προς τα έξω, στον ακάλυπτο, τις βαφτίζεις «αρχιτεκτονικές προεξοχές» (μέχρι 40 cm) και δεν μετράνε πουθενά.
chronism Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 10:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 10:13 πμ ΤΟ θέμα είναι να μην δείχνω άλλα στα σχέδια και άλλα στην πράξη ... Θέλω να το κατασκευάσω έτσι και μετράει στην δόμηση , δεν θέλω ούτε 40 εκ τοίχο να κάνω αλλά ούτε να κολλήσω τον τοίχο (+αρμό ) και μετά να το κλείνω με γυψοσανίδες .. έτσι πως το δείχνω επιτρέπεται ??? Αναθεωρώ και την photo (+αρμός)
ss_sk Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 02:37 μμ Από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα δόμησης δεν υπάρχει και πρόβλημα. Εξάλλου υπάρχει και συγκεκριμένος λόγος για αυτήν την επιλογή. Αλλά κοίτα γούστα που έχει ο κόσμος!
harisma23 Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 04:22 μμ Εφόσον τον πελάτη δεν τον απασχολεί να χάσει μέτρα από τη δόμηση, γιατί αυτά τα μέτρα να τα χάσει για πάντα (χτίζοντας τον τοίχο μέσα περασιά με τα υποστηλώματα) και να μη χτίσει τον τοίχο έξω περασιά με τα υποστηλώματα (κρατώντας εννοείται πάντα τον αντισεισμικό αρμό - αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο) και να έρθει πρόσωπο εσωτερικά με γυψοσανίδα; Το κέρδος θα είναι διπλό: όποτε θελήσει, μπορεί να ξηλώσει τη γυψοσανίδα και να ανακτήσει το χαμένο χώρο κι επιπλέον έχει εσωτερικά μια ενιαία επιφάνεια με άψογο φινίρισμα και χωρίς τον φόβο μελλοντικών ρωγμών στα σημεία που διαφοροποιείται το υλικό. Η αρχική λύση μου φαίνεται απλώς "ποντιακή".
chronism Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 05:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 13, 2008 at 05:16 μμ Η αρχική λύση μου φαίνεται απλώς "ποντιακή". Και να σκεφτείς πως δεν είναι πόντιος D D ... και τι δεν έκανα να τον πείσω ... αλλά τίποτα ... Τεσπα εγώ τα είπα οπότε ...
