Επαφή κτηρίου με το όριο του οικοπέδου
chronism
απλα βαλε διαφορετικα υποστυλωματα για να μην προεξεχουν στο εσωτερικο του κτιριου. . .
Σωστά !!! Και όταν θα γίνουν οι τοιχοποιϊες αν υπάρξει κάποια μικρή διαφορά ... κτίσε αφήνοντας το τυχόν κενό από την έξω πλευρά .
Αυτό δεν είναι δυνατόν πάντα. Πχ στην περίπτωση του chronism ίσως συντρέχουν δοκοί εκεί που είναι οι προεξοχές των στύλων οι οποίες είναι απαραίτητες για την αγκύρωση των ράβδων των δοκών αυτών.
Βάλε τα υποστυλώματα από μέσα και πες στον πελάτη σου να βάλει τα ράφια "χωνευτά" ανάμεσα. Είναι κάτι που συνηθίζεται στις αποθήκες.
Σωστά .... δεν γίνεται και πάλι το ξαναλέω δεν είναι πρόβλημα (για τον πελάτη) τα τετραγωνικά που θα χάσει ... ήθελα απλως να ρωτήσω αν "στέκει" έτσι όπως το παρουσιάζω για την πολεοδομία ...
Τα ράφια υπαρχουν ήδη και δεν βολευουν αν υφήσω "δόντι" απο μέσα ... και διερωτάτε ο πελάτης τι συμφέρει να αλλάξω-τροποποιήσω τα ράφια ή να χάσω 21,20*0,15 = 3,18 τ.μ ???
Ένσημα: 3,18*0,9*60 = 171,72 Ε
Άδεια: γυρω στα 200 Ε
Σύνολο:371,72 Ε
Για να διορθώσει τα ράφια θέλει πολύ περισσότερα !!!!
Εφόσον τον πελάτη δεν τον απασχολεί να χάσει μέτρα από τη δόμηση, γιατί αυτά τα μέτρα να τα χάσει για πάντα (χτίζοντας τον τοίχο μέσα περασιά με τα υποστηλώματα) και να μη χτίσει τον τοίχο έξω περασιά με τα υποστηλώματα (κρατώντας εννοείται πάντα τον αντισεισμικό αρμό - αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο) και να έρθει πρόσωπο εσωτερικά με γυψοσανίδα;
Το κέρδος θα είναι διπλό: όποτε θελήσει, μπορεί να ξηλώσει τη γυψοσανίδα και να ανακτήσει το χαμένο χώρο κι επιπλέον έχει εσωτερικά μια ενιαία επιφάνεια με άψογο φινίρισμα και χωρίς τον φόβο μελλοντικών ρωγμών στα σημεία που διαφοροποιείται το υλικό.
Η αρχική λύση μου φαίνεται απλώς "ποντιακή".
Συμφωνώ
Μήπως ο πελάτης σου δεν έχει ακούσει ποτέ για γυψοσανίδα;;;;;;;
Και ανάμεσα στο κενό θα μπορεί να περάσει και εγκαταστάσεις , ηλεκτρολογικά, κρυφούς φωτισμούς για τα ράφια του κλπ
Και μια σημείωση
τα ράφια δεν είναι για πάντα, το κτίριο μένει.
Δεν αντιλαμβάνομαι τον υπολογισμό σου σε ότι αφορά το κόστος
δηλ 21,20*0,15 = 3,18 τ.μ
3,18 * 1900 ευρώ το τμ = 6042 ευρώ
Εκτός αν κάτι δεν καταλάβαμε καλά
Αααααα!!! Θα με σκάσετε ... λες myri ο πελάτης και κατ' επέκταση εγώ να μην σκεφτηκα γυψοσανίδα ??? Αν δεις πιο πάνω αποκλείω την γυψοσανίδα ..
1. Που θα στηρίξει τα ράφια
2. Περιττά έξοδα ...
Το να κατασκευάσει τον τοίχο πιο μέσα είναι το πιο ανώδυνο ...3,18 τ.μ Που τα χρεώνεται παραπάνω σαν ένσημα και σαν άδεια ... στην τελική και πάλι το ξαναλέω δική του επιλογή είναι ...Απλώς επιτρέπεται ή δεν δεν επιτρέπεται ..
