Όχι βρε ilias δεν λέω αυτό!
Η δική μου φιλοσοφία είναι η προσπάθεια επίτευξης ημ>0,60 με "καθαρό" τρόπο. Αλλά και τα όσα λέει το ΦΕΚ δεν είναι καλό να τα αγνοούμε παντελώς κυρίως σε οριακές καταστάσεις!
Αλλά αν έχεις 3-4 στοιχεία 100/25 και δεν εξετάσεις αν είναι ενδεχόμενο τοίχωμα, σκέψου τότε οτι θα τα οπλίσεις με πολύ λιγότερο οπλισμό!!!!
  • Απαντήσεις 343
Ωραία εδώ συμφωνούμε!
Δεν μπορώ να καταλάβω όμως πως αξιοποιείς υπολογιστικά ένα τοίχωμα 1,00 m. Δηλαδή αν είσαι οριακά το μετράς στο nv??? Αυτό δεν έχω καταλάβει!
καλησπερα σε ολους.θα ηθελα την βοηθεια σας στο εξης:
εχω μια οικοδομη γωνιακη (διφατση).Η οικοδομη εχει υπογειο pilotis και εξι οροφους.Λογω ιδεατου στερεου μεχρι και τον τεταρτο οροφο η κατοψη μου παει στο περιγραμμα της κατοψης της pilotis.
Μετα ο πεμπτος οροφος κανει εσοχη και απο τους δυο δρομους ως προς τον τεταρτο και ο εκτος κανει και αυτος εσοχη και απο τους δυο δρομους ως προς τον πεμπτο.
Αυτο εχει ως αποτελεσμα τα τοιχεια που εχω στα προσωπα της οικοδομης να διακοπτονται στον τεταρτο Οροφο.
Η ερωτηση μου ειναι αυτα τα τοιχεια που διακοπτονται στην οροφη του τεταρτου συμετεχουν στον υπλογισμο του nv ;
εχω διαβασει την οδηγια του οασπ και δεν μπορω να βγαλω ακρη.
Γενικα ποια την συνθηκη καθ υψος πρεπει να εχει ενα τοιχειο για να συμετεχει στον υπολογισμο του nv;
ευχαριστω
Μπορεί υπό προυποθέσεις. ΄Σου δίνει μια σχέση η οποία πρέπει να πληρείται. Αφορά εμβαδό κάτοψης/τοιχωμάτων πιλωτής και ορόφου που ελέγχεις. Αν δεν το κάνει το πρόγραμμα σου το κάνεις με το χέρι. Αν δεν θέλεις απλά μην βάλεις τοίχωμα που να κόβεται στον 4ο (Λύση χασάπη!!!! )
Σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση σου ppetros
Διαβαζοντας παλι την οδηγια του οασπ καταλαβαινω οτι για να μετρησουν ολα τα τοιχεια μου που εχω στην pilotis στον υπολογισμο του nv θα πρεπει στον οροφο που κοβονται
τα τοιχεια στον χ-χ αξονα να εχουν
· ελαχιστη συνολικη επιφανεια = μ χ συνολικη επιφανεια τοιχειων χ-χ στην pilotis
τα τοιχεια στον Ζ-Ζ αξονα να εχουν
· ελαχιστη συνολικη επιφανεια = μ χ συνολικη επιφανεια τοιχειων Ζ-Ζ στην pilotis
Με μ=(0.60/nv)*(εμβαδον υποεξεταση οροφου/εμβαδον πιλοτις).
καταρχιν θελω μια επιβεβαιωση αν εχω καταλαβει σωστα την οδηγια
Δηλαδη με αριθμους αν υποθεσουμε οτι εχουμε πιασει οριακα το nv=0.60 και στις δυο διευθύνσεις και αν υποθέσουμε οτι εστω η πιλοτις εχει εμβαδον 200 μ2 και ο οροφος που μειωνεται 140 μ2 τοτε το μ παιρνει την τιμη 0.70
με αλλα λογια θελουμε και στις δυο διευθηνσεις το 70% της επιφανειας των τοιχειων της πιλοτις να συνεχιζεται στον οροφο που κοβονται τα τοιχεια .(καλα κρασια)
Αυτα για τον προτελευταιο οροφο (Ε οροφο)
Στον ΣΤ που ειναι ο τελευταιο οροφος και κανει και αυτος μπασιμο δεν κανω κανενα ελεγχο μπορω να μην εχω και κανενα τοιχειο σωστα;
Kαι κατι τελευταιο και ελπιζω να μην εγινα κουραστικος αλλα εχω πήξει με αυτη την ιστορια των τοιχειων.μπορω να εχω στον ενα αξονα μονο ενα τοιχειo αρκει στον αλλον να εχω δυο τα οποια να εχουν αποσταση ιση η μεγαλυτερη του 1/3 της διαστασης της κατοψης μου.Αυτα τα δυο τοιχεια πρεπει να ειναι εκατερωθεν του κεντρου βαρους;
...Ετσι τοίχωμα είναι στοιχεία από 1.50 μέτρο ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, χωρίς συμπεριφορές καμπικού προβόλου κ.λ.π. Αυτά ήταν πριν οδηγία ΟΑΣΠ και κυρίως από την λάθος εφαρμογή που έγινε από κάποιο στατικό πρόγραμμα.
Συνάδελφε, σε ποιο πρόγραμμα αναφέρεσαι;
Ή να το θέσω αλλιώς, ποια προγράμματα δίνουν αυτή τη δυνατότητα;
ευχαριστω
έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα σε ένα κτίριο.
από περιέργεια, πόσα τοιχεία έχεις ανα διεύθυνση; και τι διαστάσεις έχει η κάτοψη σου;
Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, ilias
Δεν πρόκειτε για δυνατότητα. Σε όλα τα στατικά προγράμματα μπορείς να πάρεις διάγραμμα ροπών καθ'ύψος του στύλου και να πράξεις ανάλογα (σύμφωνα με ΕΑΚ). Σε παρακαλώ διάβασε την πρώτη παράγραφο της οδηγίας του ΟΑΣΠ και θα καταλάβεις καλύτερα τι εννοώ. Μιλάει για αποσπασματικές ερμηνείες και για κατάχρηση αυτών στο τι είναι τοίχωμα και τι όχι.
http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1204
1) μπορω να εχω στον ενα αξονα μονο ενα τοιχειo αρκει στον αλλον να εχω δυο τα οποια να εχουν αποσταση ιση η μεγαλυτερη του 1/3 της διαστασης της κατοψης μου.
ΝΑΙ
2) Αυτα τα δυο τοιχεια πρεπει να ειναι εκατερωθεν του κεντρου βαρους?
ΝΑΙ
3) Στον ΣΤ που ειναι ο τελευταιο οροφος και κανει και αυτος μπασιμο δεν κανω κανενα ελεγχο μπορω να μην εχω και κανενα τοιχειο σωστα;
ΝΑΙ
Ναι, οκ, το έχω διαβάσει και το γνωρίζω για τα διαγράμαμτα που δίνουν τα προγράμματα. Άλλο ρώτησα. Ευχαριστώ πάντως.
