AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 05:13 μμ Γιατί γενικά είναι καλό. Φυσικά ο τελευταίος όροφος δεν "παθαίνει" εύκολα... Αλλά αν μιλάμε 5m³ παραπάνω μπετό, δεν αξίζει τον κόπο η οικονομία. Έπειτα, όπως ξανά 'γραψα, η κατάργηση κάποιου τοιχώματος σημαίνει αύξηση του ανοίγματος σε κάποια δοκό, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα... Τέλος, συνήθως σε μονοκατοικίες, βγαίνουν συχνά "αναγκαστικά" τοιχεία λόγω κάποιων αρχιτεκτονικών απαιτήσεων.
erling Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 05:30 μμ Εγώ προσπαθώ να ακολουθώ την "λογική της κανονικότητας είτε σε κάτοψη είτε καθ'ύψος. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση καθ'ύψος των διαστάσεων και των θέσεων των στοιχείων του χωρικού πλαισίου, δημιουργεί "προβλήματα" στον φορέα. Βέβαια από την στιγμή που ο φορέας έχει υπολογισθεί σωστά τότε δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την στιγμή που θα γίνει σωστή εφαρμογή της μελέτης. Αυτά είναι προσωπικές θέσεις.
nik Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 01:53 μμ Οκ ρε παιδιά. Το θέμα είναι μην πάει ένας "ξύπνιος" και πει στον ιδιοκτήτη ότι ο μηχανικός ρίχνει τσάμπα μπετά αφού δεν χρειάζονται οι "τοιχιάρες" στον άνω όροφο. Αλλά άποψη μου είναι ότι η διαφορά στα κόστη είναι μικρή και η συμπεριφορά του κτιρίου πιο ορθολογική. Αν και πια και το "χιλιάρικο" (5μ3) μετράει. Και εγώ υπέρ της συνέχειας των τοιχωμάτων προς τα πάνω είμαι.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 02:04 μμ ...Το θέμα είναι μην πάει ένας "ξύπνιος" και πει στον ιδιοκτήτη ότι ο μηχανικός ρίχνει τσάμπα μπετά αφού δεν χρειάζονται οι "τοιχιάρες" στον άνω όροφο... χαχαχα!!! Δεν μου έτυχε ποτέ κάτι τέτοιο! Το αντίθετο πολλές φορές! Αναγκάστηκα να παραιτηθώ από επίβλεψη επειδή μπετατζής "τα βρήκε" με τον ιδιοκτήτη για να του κάνει στο σπίτι "γερό". Τους έπιασα "στα πράσα" να σκυροδετούν "κρυφά" οροφή ισογείου που αντί για h=15cm την είχαν καλουπώσει 20άρα! Προσπαθούσα να τους σταματήσω και ο ιδιοκτήτης φώναζε στον μπετατζή: ρίχτε, ρίχτε κι άλλο! άσ' τον αυτόν να λέει! Τελικό πάχος πλάκας από 20cm μέχρι 25cm και ο ιδιοκτήτης τρισευτυχισμένος!!! Άντε να μην πω ιστορίες και με "συναδέλφους" και αρχίσουμε τα κλάματα...
erling Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2010 at 03:31 μμ Και όμως φίλε μου. Έχω συναντήσει και αυτό που λες, το έχω αναφέρει παλαιότερα με τον ιδιοκτήτη να λέει "έλα μωρέ εδώ θα μείνουν δεν θα τα πάρει σπίτι του" αλλά και αυτό που φοβάται ο nik. Στην 1η περίπτωση δεν με πείραξε και πολύ γιατί ήταν θεμελίωση αλλά στην δεύτερη έφτασα σε σημείο παραίτησης όταν μου είπε ο ιδιοκτήτης πως του είπε ο τάδε "συνάδελφος" μηχανικός ότι του έχω βάλει πολύ μπετό και σίδερο.....
tkostis Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 09:13 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Είμαι νέος μηχανικός και θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχω ένα κτίριο ισόγειο με υπόγειο για στατική μελέτη. Απαιτείται από τον ΕΑΚ να τοποθετήσω τοιχώματα 1.50 μέτρου και να βγαίνει ο έλεγχος nv ή δεν χρειάζεται επειδή είναι ισόγειο? Περιμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ Καλώς μας ήρθες συνάδελφε. Από τον πίνακα ελέγχου , συμπλήρωσε σε παρακαλώ το επάγγελμα και την ειδικότητα στο προφίλ σου. Ευχαριστώ gvarth.
Athan Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 09:18 πμ H απαίτηση αυτή ισχύει μόνο στην περίπτωση pilotis. Στην περίπτωσή σου δεν απαιτούνται.
tkostis Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 09:25 πμ Άρα μπορώ να χρησιμοποιήσω απλά τοιχώματα π.χ. 25/100;
ilias Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 10:04 πμ Συνάδελφε θα σου πω κάτι πραγματικά εντελώς φιλικότατα! Ξεκοκάλισε ΕΚΩΣ και ΕΑΚ (όσο ισχύουν ακόμα γιατί καλό θα ήταν σύντομα να κάνεις το ίδιο και με τους EC)! Αυτό για σένα για να ξέρεις αν αυτό που κάνεις είναι ασφαλές ή όχι. Τα προγράμματα μην τα εμπιστεύεσαι και πολύ, παρόλο που μας έχουν λύσει τα χέρια! Αν και το ερώτημά σου είναι απλό ,μη διστάζεις να μας ενοχλείς. Ό,τι απορία έχεις παράθεσέ την να σε βοηθήσουμε! Επί του προκειμένου δε χρειάζεσαι επάρκεια τοιχωμάτων, άρα ναι μπορείς να χρησιμοποιήσεις και 25/100 και ό,τι άλλο θέλεις!
tkostis Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2010 at 10:12 πμ Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάπου που μπορώ να κατεβάσω τους Ευρωκώδικες; Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias
