  • Απαντήσεις 343
Eurocodes εννοεις? ....Σαν την παραπληροφόρηση,...
αλλά αυτά ξεχνάνε να τα πουν.....εκεί ειναι καλοί οι "νέοι" κανονισμοί για τους προφέσορες αλλά όταν πιανουμε τα μπετά, είναι κακοί οι eurocodes...Την άλλη φορά να τους πεις μην αγχώνονται, το νταβατζηλίκι στα μπετά δεν θ'αλλάξει......και τους καταγγέλω δημόσια για παραπληροφόρηση
Nαι αναφέρομαι στους eurocodes. Αδικα όμως καταφέρεσαι κατά των καθηγητών καθώς δεν έγινε συζήτηση /κριτική επί των eurocodes. Αλλωστε δεν ήταν αυτό το θέμα της διημερίδας . Απλώς στα πλαίσια μιας συζήτησης αναφέρθηκε αυτό που σας είπα από τον αντιπρόεδρο (νομίζω) του ΟΑΣΠ.
  • 1 month later...
Έχω ένα διώροφο κτίριο με δυο υπόγεια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ3 και είναι στη ζώνη Ι. Χρειάζεται το nv>0,60 σε όλες τις κατευθύνσεις? Αυτό που με απασχολεί είναι η ύπαρξη των δυο οροφών υπογείου.
Ευχαριστώ.
nv χρειαζεται αν έχεις πιλωτή οπωσδήποτε και επιπλέον το nv γενικά εχει να κάνει με τα πάνω από το υπόγειο και για τα οποία δεν μας λες τίποτα.
α, λες διόρωφο μάλλον δεν εχεις πιλωτη. οτι λεει ο εακ, ειναι ξεκάθαρος για τα διόροφα
πως θα το λύσεις? γιατι εξαρτάται που τα κάνεις τα δύο υπόγεια, θα έρθει καμμια εταιρεία για αντιστηριξη, ειναι δίπλα άλλες οικοδομές?
Ευχαριστώ.
Το nv>0.60 εξαρτάται αν έχεις μαλακό όροφο. Αν π.χ. έχεις πιλωτή όπως είπε και ο rigid τότε θέλεις πάντα. Αν έχεις ένα απλό διώροφο, τότε αν είναι ΚΑΙ κανονικό μπορεί να παραληφθεί και ο ικανοτικός έλεγχος.
Με τα υπόγεια τι σε απασχολεό ακριβώς?
Αν και δεν είναι σύνηθες, αν είναι σε περιοχή με υδροφόρο ορίζοντα ψηλό κοίτα για άνωση λόγω των 2 υπογείων με ένα πολύ πρόχειρο υπολογισμό στο χέρι.
Έχω μπερδευτεί λίγο με τον έλεγχο επάρκειας τοιχωμάτων.
Σε μια περίπτωση που έχω διώροφο κτίριο με υπόγειο, ισόγειο κατάστημα και όροφο κατοικία χωρίς πρόβλεψη ορόφου πρέπει να έχω nv>0.60 λόγω μαλακού ορόφου του ισογείου καταστήματος και στις δυο διεύθυνσης? ή μπορώ να πάρω q=1.5 και να μη τηρήσω το nv>0.60?
Κανονικά επειδή έχεις μαλακό όροφο πρέπει υποχρεωτικά να λύσεις επιτυγχάνοντας nv>0,60 και κατά τις δύο διευθύνσεις (ακόμα και αν λύσεις με q=1,5).
Εάν όμως, παρόλη την ύπαρξη του μαλακού ορόφου, έχεις τοιχοπλήρωση σ΄αυτόν μεγαλύτερου μήκους από το 50% του συνολικού μήκος της διεύθυνσης που σ΄ενδιαφέρει, τότε δεν απαιτείται υποχρεωτικά nv>0,60 (Ε.Α.Κ. 4.1.7.1 α [4])
