kostis.b Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 08:41 μμ Καλησπέρα σε όλους Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς αν θα πρέπει να αναφερθώ αναλυτικά ή όχι στην καθοδική προστασία που πρέπει να γίνει σε υπόγειο δίκτυο αερίου (πολυκατοικίας) άνω των 20 μέτρων στην τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται με την μελέτη αερίου. Ευχαριστώ.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 05:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 05:15 πμ γινε πιο σαφης.
kostis.b Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 05:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 05:40 πμ Έχω υπόγειο δίκτυο αερίου το οποίο ξεπερναει τα 20 μέτρα και απ'ότι γνωρίζω χρειάζεται καθοδική προστασία (ανόδια κ.τ.λ) απλά δεν γνωρίζω αν χρειάζεται στη τεχνική έκθεση που καταθέτουμε με την μελέτη του αερίου να γίνει αναλυτική επεξήγηση το πως γίνεται ή απλή αναφορά (ότι τοποθετείται καθοδική προστασία στο δίκτυο).
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 06:32 πμ Έχω υπόγειο δίκτυο αερίου το οποίο ξεπερναει τα 20 μέτρα και απ'ότι γνωρίζωχρειάζεται καθοδική προστασία (ανόδια κ.τ.λ) απλά δεν γνωρίζω αν χρειάζεται στη τεχνική έκθεση που καταθέτουμε με την μελέτη του αερίου να γίνει αναλυτική επεξήγηση το πως γίνεται ή απλή αναφορά (ότι τοποθετείται καθοδική προστασία στο δίκτυο). ΟΚ θεωρητικα ΟΧΙ. Πρακτικα ΝΑΙ. Βεβαια θα ρωτησω τι αεριο? τι σωληνας (υλικό)? ο σωληνας που εδραζεται ? στο αερα? Εχουμε συγκολλησεις? Εχουμε βαλβιδα φιλτρου?
alej Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 06:47 πμ 1.Η μελέτη είναι για Ε.Π.Α. ή για πολεοδομία; 2.Αν το δίκτυο σου είναι από μαύρη χαλυβδοσωλήνα (αναγκαστικά με συγκολλήσεις λόγω υπογείου δικτύου) τότε χρειάζεσαι μελέτη καθοδικής αν καταθέσεις σε Ε.Π.Α.. Μπορείς να τους ρωτήσεις τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις και να τους ζητήσεις βοήθεια στην περιγραφή. Είναι ζόρι πάντως. Αν είναι για πολεοδομία, ρώτησέ τους, αλλά όταν φθάσει στην Ε.Π.Α. πάλι θα χρειαστεί. 3. Γενικά η μελέτη καθοδικής χρειάζεται για δίκτυο χαλυβδοσωλήνα άνω των 5,0 m. 4.Για την έδραση του σωλήνα που ρωτάει ο συνάδελφος, υπάρχει πλήρης αναφορά στον Τεχνικό Κανονισμό (σε άμμο τουλάχιστον 10 cm.) 5. Προτείνω να χρησιμοποιήσεις δίκτυο PE που για μένα είναι πιο ασφαλές και αποφεύγεις και την καθοδική προστασία. 6.Αν η πίεση παροχής είναι πάνω από 100mbar, θα χρειαστείς στην κατασκευή πιστοποιημένο συγκολλητή για χαλύβδινο δίκτυο. @Ροδοπουλος τι εννοείς με το ''Εχουμε βαλβιδα φιλτρου? ''
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 06:49 πμ ρωτησα και ειναι ακριβως οπως τα λεει ο alej. συνηθως βαζουμε μανομετρο μετα ακριβως το φιλτρο για να δουμε ποτε χρειαζεται αλλαγή. Το προβλημα ειναι οτι επειδη τρυπαμε τον σωληνα και παιρνουμε φιλετο για την συγκολληση η ΕΠΑ τσιναει.
kostis.b Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 07:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 07:38 πμ Σας ευχαριστώ και τους δυο να'στε καλά !
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 01:58 μμ στη Θεεσαλονίκη στην ΕΠα ζητάνε μελέτη καθοδικής προστασίας. Σε συναδλελφου που του έτυχε περίπτωση και είχε ρωτήσει τους μηχ/κους της ΕΠΑ κανεις δεν ήξερε να του απαντήσει, γιατι κανείς απο αυτούς δεν ξέρει να κάνει τέτοια μελέτη. Παντως του την ζητήσανε υποχρεωτικά
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 03:07 μμ χρειαζεται εμπειρια και ειναι δυσκολη. Εχω κανει απειρες.
slalom Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2010 at 04:23 μμ Δάσκαλε, αν βάλει ΡΕ στο θαμμένο δε θέλει καθοδική προστασία έτσι δεν είναι?
