tpanag Δημοσιεύτηκε June 1, 2010 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2010 at 07:52 μμ εμενα το πρωτο μουπανε στην πολεοδομια Αν διαιρέσεις τ.μ. με τ.μ. όπως σου είπανε, προκύπτει καθαρός αριθμός πες τους και όχι "Έκταση γης" όπως ζητείται. Και το νούμερο αυτό μάλιστα δεν εκφράζει και τίποτα.
getsakna Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 07:36 πμ Καλημέρα συνάδελφοι...Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ξέρει κανείς το τι πρέπει να περιλαμβάνει μια τεχνική έκθεση για τους ημιυπαιθριους που ζητάνε τώρα..Πέρα δηλαδή από τα τμ και την περιγραφή του σπιτιού που φαντάζομαι ότι χρειάζεται να αναφέρω..χρειάζεται και τίποτα άλλο?Υπάρχει δηλαδή κανένα πρότυπο - προδιαγραφή?Ελπίζω να με βοηθήσετε γιατί είμαι νέος και έχω αναλάβει σαν αρχή τις τεχνικές εκθέσεις πελατών..Ευχαριστώ!
akius Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 10:00 πμ ενα συγγνωμη απολους τους συναδελφους.... ξαναπηγα σημερα πολεοδομια και κατεθεσα.... τελικα ειναι τ.μ η/χ / σ.δ οπου σ.δ ο συντελεστης 0,8-1-1,2 και οχι τα τ.μ... τους ρωτησα αν εχει αλλαξει τι κανουμε και δνε ξερανε.... και παλι συγγνωμη υ.γ οταν μουχανε πει ολοκληρο τον σ.δ εγω καταλαβα τ.μ αυτοι λεγανε οτι αν ειναι 1 και εχει εξαντληθει πχ το 0,95 πρεπει να μπει ολο το 1
ΝΕΟΣ Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 11:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 11:16 πμ Προφανώς δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία. Νομίζω ότι καλυφθήκαμε πλήρως Akius.
Jeann Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 10:39 πμ Μπορεί κάποιος να με πληροφορήσει για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης για την τακτοποίηση υμιυπαιθρίων και λοιπών χώρων; Ένα υπόδειγμα θα βοηθούσε πολύ! Πιο συγκεκριμένα, με ενδιαφέρει η περιγραφή του χώρου που αναφέρεται στο υπόδειγμα της εγκυκλίου.
civilman Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 12:03 μμ Διαστασεις, εμβαδο, θέση στο κτήριο (πχ. διαμερισμα 1ου ορόφου με στοιχεία Α1) και θέση εντός του διαμερισματος. Αυτά έβαλα εγώ.
nisorvani Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 10:06 πμ Δες εδώ http://s.enet.gr/resources/article-files/ypodeigma4-texnikhek8esh.pdf
getsakna Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 08:00 πμ Να σαι καλά φίλε μου..σε ευχαριστώ πολύ..
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 12:01 μμ Στην διευκρινιστική εγκύκλιο που βγήκε γράφει: "Την αίτηση συνοδεύει : α. Υπεύθυνη δήλωση του Ιδιοκτήτη (Υπόδειγμα 3) και β. τεχνική έκθεση μηχανικού (Υπόδειγμα 4). Την έκθεση συνοδεύει υποχρεωτικά στοιχεία της Οικοδομικής Άδειας και συγκεκριμένα αντίγραφο στελέχους, τοπογραφικού διαγράμματος και κάτοψης του ορόφου επί της οποίας σημειώνεται η θέση και το καθαρό εμβαδόν του χώρου του οποίου ζητείται η διατήρηση ." Τι εννοεί "καθαρό" εμβαδό; Δηλαδή υπολογίζουμε τον Η/Χ χωρίς τους τοίχους; Και ακόμη μία ερώτηση: Η διαδικασία (αίτηση, τ.ε., αμοιβή κλπ) γίνεται για κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά; Δηλαδή: Ένας κατασκευαστής έχει σε εξέλιξη κατασκευή με δύο ή τρεις μαιζονέτες ή διαμερίσματα. Θα κατατεθεί φάκελος ξεχωριστά για κάθε μαιζονέτα/διαμέρισμα;
anka Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 12:30 μμ Γιάννη, ο νόμος αναφέρει οτι η δήλωση γίνεται για κάθε ιδιοκτησία. Αν όμως δεν έχει γίνει σύσταση τότε η ιδιοκτησία κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα μία και θα γίνει μια ενιαία δήλωση για όλα. Ρώτα όμως και στην Πολεοδομία.
