kolios_dfg Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2010 at 04:41 μμ Καλησπέρα σας. Θέλω να μετρήσω την παραγόμενη ισχύ μιας ανεμογεννήτριας σε Watt. Πως μπορώ να την υπολογίσω? Αφού η ισχύς σε watt δίνεται από το γινόμενο ampere x volts σκέπτομαι να μετρήσω τα volt και τα ampere σε στις στροφές που θέλω και να το βρω έτσι. Όμως αυτή η ανεμογεννήτρια είναι ιδιοκατασκευή και δεν έχει σταθερή τάση. Και ενώ είναι σχεδιασμένη για 12 volt στις πολλές στροφές φτάνει τα 17 volt. Όταν αυτή βγάζει 20 Α στα 17V ο πολλαπλασιασμός με ποια volts πρεπει να γίνει? Με τα12 ή με τα 17 Δηλαδή: 20a x 12v=240w ή 20a x 17v=340w ; Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας
genesis Δημοσιεύτηκε June 10, 2010 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2010 at 09:15 μμ Ο υπολογισμός που κάνεις είναι σωστός αλλά θα πρέπει να τη μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Η συγκεκριμένη Α/Γ προφανώς κατασκευάστηκε για να φορτίζει μπαταρίες. Αν τη συνδέσεις με μπαταρία κατάλληλης χωρητικότητας θα μετρήσεις το πραγματικό ρεύμα φόρτισης το οποίο θα πολλαπλασιάσεις με τη τάση στους πόλους της μπαταρίας εκείνη τη στιγμή. Ως αποτέλεσμα θα πάρεις τη στιγμιαία ισχύ της Α/Γ
