Επειδή εχω μπερδευτει κομματι, πως μπορω να βρω τις προβλεπομενες χρησεις γης σε περιοχες είτε natura ή ramsar.Μηπως δεν επιτρεπεται τίποτα εκεί. Νομίζω στο σωστο τμήμα υπέβαλλα το ερώτημα. Ευχαριστώ όπως και να έχει
Όχι και τίποτα! Εσύ τι θέλεις να φτιάξεις;
Γνώμη μου:
Προχωράς κανονικά για έκδοση χρήσεων γης αναφέροντας την περιοχή. Ανάλογα με το τι θέλεις να φτιάξεις παίρνεις έγκριση ή όχι. Επίσης, αναφέρεται στην προέγκριση χωροθέτησης (ή ΠΠΕ όπως λέγεται). Εκεί ή σε περνάν ή σε κόβουν...
Ευχαριστω. Σημερα που μιλησα με το φορεα διαχειρισης τα ιδια μου ειπανε. Κατι αναμεσα σε κατοικιες διημερευσης και ξενωνα θελει ο πελατης.
Συνήθως οι προστατευόμενες περιοχές έχουν ένα Προεδρικό Διάταγμα ή ΚΥΑ που εξειδικεύει την συνθήκη Ramsar, η οποία είναι μία γενική συνθήκη προστασίας που φυσικά δεν απαγορεύει το οτιδήποτε, απλώς θέτει κάποιους περιορισμούς.
Οι προστατευόμενες περιοχές συνήθως χωρίζονται σε περιοχές διαβαθμισμένης προστασίας - από τον λεγόμενο "πυρήνα" που είναι οι περιοχές απόλυτης προστασίας (εκεί έχεις πρόβλημα) μέχρι τις ζώνες Γ που είναι ουσιαστικά περιοχές με κάποιους όχι και τόσο αυστηρούς περιορισμούς.
Με βάση νόμο του 98 κάθε προστατευόμενη περιοχή πρέπει να έχει και το δικό της Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής - αν και δεν είμαι σίγουρος εάν σε κάθε περιοχή έχει συσταθεί ο Φορέας αυτός. Μπορείς να απευθυνθείς σε αυτόν τον Φορέα για περαιτέρω πληροφορίες ή για να βρεις τα Διατάγματα και τους χάρτες που ισχύουν για την περιοχή που ενδιαφέρεσαι.
Όσον αφορά τη συνθήκη Natura, είμαι κι εγώ ελαφρώς μπερδεμένος σχετικά με το τι επιτρέπει και τι απαγορεύει. Η μόνη υποχρέωση που έχω δει που να απορρέει από τη συνθήκη είναι η υποχρέωση υποβολής ΜΠΕ για όλα ανεξαιρέτως τα έργα που γίνονται εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης όπως επίσης και η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων που να εξειδικεύουν τις απαγορεύσεις δραστηριοτήτων, κάτι όμως που δεν έχω αντιληφθεί να έχει γίνει μέχρι σήμερα, τουλάχιστο για τις περιοχές κοντά στη Θεσσαλονίκη
εχεις δίκιο το μόνο που μένει ειναι το κλασσικό, κλασσικότατο προβλημα να βρω να κυκλοφορεί καπου στο ιντερνετ η κυα που με αφορα. (ΚΥΑ 44549 / ΦΕΚ Δ' 497 / 17.10.08 )Ψαχνω αρκετή ωρα αλλα δεν βρήκα τίποτα.
Την βρηκα αλλά το pdf ειναι 25ΜΒ. Να δω αν ανεβαινει.
Δεν μπορώ να το ανεβασω, αλλά μπορείς να το διαβασεις απο το εθνικο Τυπογραφειο
συγγνώμη εκει δεν χρειαζεται να εισαι συνδρομητης? οτι υπαρχει εκει το ξερω απλως δεν μου το δειχνει ολοκληρο
Δεν είναι 25 αλλά 66ΜΒ και απ' ότι μου είπαν από τον Πύργο (του Κάφκα) για μερικές ημέρες θα μπορείς να το κατεβάσεις από εδώ
