gvarth Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 07:35 πμ Αν ως φοιτητής δεν έχεις ελεύθερο χρόνο , ετοιμάσου για ένα χρόνο διακοπές άνευ αποδοχών στον Ελληνικό στρατό και μετά θα πρέπει να ανακαλύψεις την ημέρα με τις 36 ώρες . Θα δω το Excel Worksheet που μου έστειλες και θα κάνω τις απαραίτητες προσαρμογές . Να' σαι καλά . Γιώργος
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 10:25 πμ Αν ως φοιτητής δεν έχεις ελεύθερο χρόνο , ετοιμάσου για ένα χρόνο διακοπές άνευ αποδοχών στον Ελληνικό στρατό και μετά θα πρέπει να ανακαλύψεις την ημέρα με τις 36 ώρες . Γιώργος [offtopic] Xαχαχ!σε ευχαριστω που μου δινεις κουραγιοο! Σε ένα μηνά τελειώνω TEI Πολίτικων Εργων Υποδομής..Το τελευταίο εξαμηνο δουλευω κανονικα 8 ωρο σε γραφειο που κανει Υδρ. Μελετες εκπονώντας την πρακτικη μου ασκηση..και ετοιμάζομαι πυρετωδώς για κατατακτήριες σε τμημα ποτικων μηχανικων ενω ειμαι ακομα 21.5 ετων. Yπαρχουν και φοιτητες που ασχολουνται παραπανω απο οτι χρειάζεται επειδη γουσταρουν και αγαπουν αυτο που κανουν. [/offtopic]
gvarth Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 10:35 πμ Xαχαχ! Σε ένα μηνά τελιωνω TEI Πολίτικων Εργων Υποδομής,Το τελευταίο εξαμηνο δουλευω κανονικα 8 ωρο σε γραφειο που κανει Υδρ. Μελετες εκπονοντας την πρακτικη μου ασκηση..και ετοιμαζομαι πυρετωδώς για κατατακτηριες σε τμημα ποτικων μηχανικων ενω ειμαι ακομα 21.5 ετων. Yπαρχουν και φοιτητες που ασχολουνται παραπανω απο οτι χρειαζεται επειδη γουσταρουν και αγαπουν αυτο που κανουν. Εύχομαι κάθε καλό και καλή επιτυχία στις κατατακτήριες ! Αυτοί οι φοιτητές Γιώργο καταφέρνουν να ξεχωρίσουν. Έτσι μπράβο ! Και να ξέρεις ότι το μεράκι σου αυτό και η αγάπη στο αντικείμενο , θα σε κάνουν να πετύχεις και στη δουλειά σου στο κοντινό μέλλον, παράγοντας ποιοτικό αποτέλεσμα . Τώρα , με την απόκτηση εμπειριών στο γραφείο υδραυλικών μελετών, και με το διάβασμά σου , θέτεις τις βάσεις για λαμπρή συνέχιση της ακαδημαϊκής σου πορείας και φυσικά για παραγωγικότητα και ποιότητα στον επαγγελματικό στίβο. Καλή δύναμη Γιώργο.
sbaba Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 11:46 πμ παω να το κατεβασω και βγαζει το παρακατω μηνυμα All sharing functionality on FileSonic is now disabled. Our service can only be used to upload and retrieve files that you have uploaded personally. If this file belongs to you, please login to download it directly from your file manager. ξερει κανεις κατι; ευχαριστω
gvarth Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 01:49 μμ Το filesonic εδώ και κανένα δίμηνο έχει "κόψει" τη δυνατότητα διαμοιρασμού links. Το συγκεκριμένο αρχείο το ανέβασα ξανά εδώ.
Zeppelos Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 04:41 μμ Καλησπέρα και απο εμένα! εχω φτιαξει ενα αρχειακι excel το οποιο παιρνει σαν inputs τα x,y του route της σωληνογραμμης στην οριζοντιογραφια και τα χ,y της polyline της μηκοτομης αλλα και την ακτινα για να ειναι μεσα στο ελαστικο οριο και υπολογιζει ποτε για να ακολουθεια την σχεδιαση horizontal/vertical χρειάζεται hot/cold bends και ποτε elastic bends (δηλαδη ο σωληνας ειναι αρκετα ελαστικος για να ακολουθησει πχ τις αλλαγες κλισης του εδαφους). Επισης βρισκει και τα combindes bends ( οταν εχουμε ταυτοχρονα αλλαγη πορειας στο οριζοντιο και καθετο επιπεδο) Gvarth το προγραμμα καταπληκτικο αλλα θα ηθελα να προσθεσω και το ειδος του bend αλλα και την ακτινα καμπυλοτητας και καποια αλλα στοιχεια στο πινακακι.. ειναι αυτο εφτικτο ? ευχαριστω πολυ!
gvarth Δημοσιεύτηκε January 27, 2013 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2013 at 05:23 μμ Καλησπέρα συνάδελφε . Χάρηκα που βρήκες την εφαρμογή για την μηκοτομή ενδιαφέρουσα . Πατώντας Alt F11 ενώ είσαι στο φύλλο εργασίας , σε "πηγαίνει" στον κώδικα . Είναι Excel VBA , ανοικτός και ελεύθερος για τροποποίηση . Μπορείς λοιπόν να κάνεις τις αλλαγές- προσθήκες που θέλεις . Όταν το ολοκληρώσεις , αν θέλεις το ανεβάζεις να το δούμε. 2
Zeppelos Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:43 πμ Καλησπέρα συνάδελφε . Χάρηκα που βρήκες την εφαρμογή για την μηκοτομή ενδιαφέρουσα . Πατώντας Alt F11 ενώ είσαι στο φύλλο εργασίας , σε "πηγαίνει" στον κώδικα . Είναι Excel VBA , ανοικτός και ελεύθερος για τροποποίηση . Μπορείς λοιπόν να κάνεις τις αλλαγές- προσθήκες που θέλεις . Όταν το ολοκληρώσεις , αν θέλεις το ανεβάζεις να το δούμε. Το προσπάθησα αλλά είναι κλειδωμένο και θέλει κωδικο
gvarth Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2013 at 10:47 πμ Θα φροντίσω να το βρω ξεκλείδωτο και να στο στείλω . Γράψε μου λογαριασμό e-mail , είτε εδώ , είτε μέσω pm . Συγνώμη για την ταλαιπωρία.
d3ckart Δημοσιεύτηκε July 7, 2015 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2015 at 06:05 μμ Καλησπέρα , Στην προσπάθεια μου να σχεδιάσω και γώ κάποιες μηκοτομες για επιμετρήσεις βρήκα το πολύ χρήσιμο πρόγραμμα του gvarth , το οποιο αν και μια δεκαετια πίσω δουλεύει μια χαρά. Η ερώτηση μου γιατι δεν σχεδιάζει όλες τις γραμμές για τις οποίες δίνουμε υψόμετρα . Μιλάω για την μηκοτομη του βάθους εκσκαφής και υψόμετρο πυθμένα αγωγού. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςΕυχαριστώ, ilias
