Bushido Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2010 Καλησπέρα! Μου ζήτησαν από την πολεοδομία σήμερα μία μελέτη ομβρίων στέγης. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ να μου ζητήσουν τέτοια μελέτη, έχει κανείς ιδέα περί τίνος πρόκειται ή που μπορώ να βρω σχετικές πληροφορίες; Επίσης μου είπε ότι η απορροή των ομβρίων δεν πρέπει να γίνεται στο έδαφος γύρω από το κτίριο αλλά σε απορροφητικές τάφρους. Τι εννοεί ο ποιητής; Πρέπει να του σχεδιάσω στην κάτοψη περιμετρική τάφρο στην οποία θα καταληγούν οι υδροροές μου; Κι αυτό επίσης πρώτη φορά μου το ζητάνε από πολεοδομία, γενικά δεν είχα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τον σχεδιασμό απλών κάθετων υδροροών από στέγη...
akisD Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2010 Μήπως εννοούν ότι θέλουν παραπάνω λεπτομέρειες όσον αφορά κλίσεις στέγης, βρεχόμενες επιφάνειες, συντελεστές απορροής και βροχοπτώσεις κλπ; Αυτά βέβαια πρέπει να υπάρχουν κανονικά σε μια μελέτη αποχέτευσης (και ομβρίων), αλλά μήπως δεν τα περιέλαβες; Τώρα όσων αφορά τις τάφρους και εγώ πρώτη φορά το ακούω. Συνήθως τα όμβρια πάνε στο ρύθρο πεζοδρομίου ή σε αγωγό ομβρίων (ή μικτό) αν υπάρχει. Τώρα μάλλον εσύ μιλάς για κάποιο κτίριο που δεν έχει τίποτα από τα δύο και υπάρχει απλώς οικόπεδο (χώμα). Φαντάζομαι ότι θέλουν απλώς να μην γίνεται η απορροή στο χώρο ακριβώς δίπλα από το κτίριο, για να μην υπάρχουν μελλοντικά προβλήματα διάβρωσης του εδάφους και καθιζήσεων και να οδηγηθούν σε κάποια απόσταση από το κτίριο έτσι ώστε να γίνει εκεί η φυσική απορροή τους προς το έδαφος. Αν εννούν κάτι άλλο, ενημέρωσε μας γιατί έχει ενδιαφέρον.
marko Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2010 http://www.tm.teiher.gr/Portal/DesktopDefault.aspx?TabId=11 Εδώ θα βρείς σημειώσεις (μηχανολογικες εγκαταστάσεις) για τους υπολογισμούς που αφορούν στην ποσότητα βροχόπτωσης και στον συντελεστή απορροής κλπ. Όσο για την τάφρο, σε ένα μεγάλο οικόπεδο, όπου δεν καταλήγουν αλλού τα όμβρια, δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία αυτών των τάφρων; Τα όμβρια από τις κάθετες υδροροές που καταλήγουν; Δεν νομίζω ότι σου ζητάει κάτι εξωφρενικό ο συγκεκριμένος υπάλληλος...
Bushido Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2010 Δεν ζητάει κάτι εξωφρενικό ίσως, απλώς δεν μου το είχαν ξαναζητήσει ποτέ σε καμία πολεοδομία και μου έκανε εντύπωση. Συνήθως τα νερά πάνε σε ρύθρο πεζοδρομίου και όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο πάνε κάποια μέτρα μακρία απ την θεμελίωση μέσα στο χώμα. Δεν μου χρειάστηκε πότε να δείξω απορροφητικές τάφρους σε πολεοδομία, γι'αυτό μου έκανε εντύπωση. @akisD Σωστά υπέθεσες, n1.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2010 Αν και έψαξα στον σύνδεσμο του marko δεν βρήκα υπολογισμό υδραυλικού φορτίου αγωγών ομβρίων (υδρολογικά στοιχεία). Μπορεί κανείς να βοηθήσει; υπάρχουν τέτοια δεδομένα για κτηριακά έργα;
sdim Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Οι πληροφορίες που ψάχνεις υπάρχουν στην ΤΟΤΕΕ 2412/86: Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις Αν δεν έχεις κάνει ξανά μελέτη για κτήριο στην περιοχή, πρέπει να επικοινωνήσεις και με την ΔΕΥΑΠ ώστε να σου πουν αν δέχονται όμβρια στο δίκτυο αποχέτευσης, διαφορετικά πρέπει να κάνεις αυτό που σου είπαν στην πολεοδομία.
avgoust Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2016 Για γήπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές , στις οποίες προφανώς δεν υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα , πως πρέπει να αποχετεύονται τα όμβρια μιας στέγης ? Ποιο συγκεκριμένα , μετά την συλλογή τους από τις υδροροές με ποιό τρόπο πρέπει να διοχετεύονται στο περιβάλλον ? Ποιές διατάξεις πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να είναι κάποιος 100% τυπικός σε αυτό το θέμα ?
