Χαιρετώ όλους τους συνάδελφους. Μου έτυχε μία περίπτωση, που τελευταία όλο και πιο συχνά συναντώ σε καινούριες οικοδομές. Πρόκειται για γωνιακά ανοίγματα, δηλαδή παράθυρα ή μπαλκονόπορτες που μας "απαγορεύουν" να βάλουμε κολώνες στα άκρα τις κάτοψης μας. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη των συναδέλφων πάνω σε αυτό το θέμα, ως προς την προσομοίωση της περίπτωσης αυτής.
Δοκός επί δοκού ήταν το πρώτο που σκέφτηκα αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό??ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 21
Posted Images
ή δοκος επί δοκου ή αν βολευει αρχιτεκτονικα, βγαζεις προβολο (στην τελικη το εσωτερικο δοκαρι το μονταρεις με γυψοσανιδα).
ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για την άμεση απάντηση σου. Αν μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς λέγοντας μου να βγάλω πρόβολο? για το εσωτερικό δοκάρι εννοείς βέβαια ώς προς την εμφάνιση του να το μοντάρω και για το πως θα καλυφθούν στην γωνία τα δύο συναντούμενα δοκάρια αν κατάλαβα καλά?
Δοκός επί δοκού σε γωνία!!!!.Και όταν έρθει η κατακόρυφη συνιστώσα του σεισμού, υπάρχει περίπτωση καταστροφής των υαλοστασίων.Καλύτερα να αποφεύγεται, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
συμφωνώ ότι πρέπει να αποφεύγεται geomih αλλά τελευταία όπως είπα και πριν είναι πολύ σύνηθες στις οικοδομές. Απλά θα ήθελα να γίνει μια συζήτηση πάνω στο θέμα γιατί σίγουρα θα έχει απασχολήσει αρκετούς συνάδελφους.
Η γνώμη σου είναι να το λύσουμε λαμβάνοντας υπόψη και την κατακόρυφη συνιστώσα του σεισμού?
1. Γιατί έτσι εύκολα το βγάλαμε το συμπέρασμα ότι πρέπει να αποφεύγεται? Ίσα ίσα αν δεν έχουμε πολύ μεγάλο άνοιγμα, που είναι το πρόβλημα? Εδώ βλέπουμε τόσα και τόσα.
2. Αν όντως δράσει η κατακόρυφη (προφανώς ακριβώς πάνω στο ρήγμα), το κύριο πρόβλημα θα είναι η φθορά των υαλοστασίων?
Συνάδελφε thimiosd ανέβασε αν σου είναι εύκολο σε παρακαλώ ένα σχεδιάκι, για να μπορούμε να μιλάμε και επί συγκεκριμένης διάταξης.
Σας επισυνάπτω μια φωτο ώστε όποιος θέλει να σχολιάσει ή να προτείνει κάτι να ξέρει την περίπτωση.
Όλα γίνονται παίδες, δεν χρειάζεται άγχος... Ούτως ή άλλως με τα πάχη τοίχων που απεικονίζονται, πουθενά δεν χωράει υποστύλωμα... κάτι θα αλλάξει στο τελικό σχέδιο. Όσο για τα συρόμενα, να υποθέσω ότι είναι υαλόθυρες... Θα χαρώ να μάθω τι προφίλ θα χρησιμοποιηθεί και τι πάχος τοιχοποιίας απαιτείται για αυτή την κατασκευή. Επειδή μάλλον το πάχος στις θέσεις των συρόμενων θα υπερβεί ούτως ή άλλως τα 37cm, φαντάζομαι ότι θα μπορέσει να πάει μέχρι τα 45cm για να χωρέσει και κολόνα.
Υ.Γ: Θυμήσου ότι ελλείψει απαιτήσεων πλαστημότητας (τυπικά q=1.5) έχει ελάχιστο πάχος τοιχείων - δοκών - υποστυλωμάτων 20cm και όχι 25cm...
