Brasco Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 03:45 μμ Κακώς που δεν διευκρινίζεται στην κάτοψη. Κανονικά θα έπρεπε να προσδιορίζονται και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η πέργκολα. Αλλά από την στιγμή που α) είναι πέργκολα β) βρίσκεται πάνω στο δώμα και γ) δεν έχει προσμετρηθεί στον Σ.Ο. Δεν γίνεται τίποτα
Stergios Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 05:01 μμ Γιατί όμως μονίμως "μπερδεύουμε" τον Συντελεστή Όγκου με τον "Όγκο" που περιγράφει ο Ν.3843 ? Αφού και κατόπιν διευκρινιστικής εγκυκλίου, αυτά τα 2 δε έχουν καμία σχέση! ΄Η μήπως κάνω λάθος? Και δεν βρίσκεται στο δώμα, βρίσκεται στον τελευταίο όροφο και είναι επί της ουσίας τμήμα του Η/Χ το οποίο περίσσευε γιατί δεν "εβγαιναν" οι υπολογισμοί. Δηλαδή, γραμμοσκιάστηκε ένα τμήμα του Η/Χ προκειμένου να μην ξεπεραστεί η επτρεπόμενη επιφάνεια Η/Χ. Είναι πέργκολα εντός όγκου.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 07:09 μμ Γνωρίζει κάποιος αν μπορώ σε περιοχή εκτός αντικειμενικου προσδιορισμού (εντός σχεδίου) να χρησημοποιήσω την ΤΖ του ΕΤΑΚ? Κάπου άκουσα ότι χρησημοποιείται η χαμηλότερη τιμη της περιοχής και δεν είναι απαραίτητα ίδια με του ΕΤΑΚ. Ισχύει κάτι τέτοιο?
kwstas Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 07:18 μμ Αυτό που λέτε περί αλλαγής χρήσης υπογείου (εκτός σ.δ.) σε κατοικία και μεταβίβαση είναι νόμιμο?? Δηλαδή το συμβόλαιο μεταβίβασης της συγκεκριμένης κατοικίας θα έχει ισχύ 40 χρόνια?? Λίγο κουλό ακούγεται..
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 07:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 07:33 μμ Κτήριο κατοικίας με οικ. άδεια '68 μετατράπηκε με οικ. άδεια ανακαίνισης '01 σε κτήριο γραφείων. Στην άδεια ανακαίνισης το υπόγειο αποτελείται από χώρο γραφείου, χώρο συσκέψεων, WC και 4 αποθήκες. 1. Οι αποθήκες που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε γραφεία ρυθμίζονται με το Ν.3843 ? 2. Το κτήριο ανήκει σε εταιρεία. Στην υπ.δήλωση θα αναγραφούν τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της ?
akius Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:04 μμ ΟΙ αποθηκες απο χωρο βοηθητικης χρησης γινονται κυριας χρησης επομενως εισαι ενταξει.... υπευθυνη δηλωση στοιχεια νομιμου εκπροσωπου και σφραγιδα εταιριας στην υπευθυνη δηλωση...ειναι οτι πιο σωστο ξερω τουλαχιστον..
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:22 μμ akius Ευχαριστώ πολύ. Το γραφείο και ο χώρος συσκέψεων που εμφανίζονται στην άδεια είναι εντάξει, δηλ. θεωρούνται χώροι κυρίας χρήσης σε υπόγειο ?
martha1 Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:34 μμ σε κτιριο γρσφειων ο η/χ (22 μ2) μετατραπηκε σε δυο υπνοδωματια με χωρισμα μεταξυ τους.πως ρυθμιζεται?
akius Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:41 μμ γραφειο και χωρος συσκεψεων κανονικα ειναι κυριος χωρος....αλλα εχει ονομα πανω στο σχεδιο? αν οχι εγω κανω καλου κακου και εναν ελεγχο στο διαγραμμα καλυψης... ρυθμιζεται κανονικα γιατι απο η/χ μετατραπηκε σε κυριο χωρο δλδ υ/δ....τον νομο δεν τον απασχολει οι εσωτερικεσ διαμορφωσεις πουχεις κανεις.....ειναι γενικα σφαζω καρπουζια νομος... και συμβουλη γιατι θα τα παιξω με αυτα που ακουω απο ιδιωτες.....οταν ο νομος σου προσφερει το δικαιωμα να μην μετρας τους τοιχους ΔΕΝ εννοει σε υπογειο 100 τ.μ πουεγιναν υ/δ και σαλονι τους εσωτερικους που εγιναν για χωρισματα!!!
martha1 Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 06:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 06:00 πμ ο πελατης θελει να ειναι νομιμος.δεν μπορει ο η/χ να ρυθμιστει ως κατοικια?
