ppetros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Και όμως,Σε όσες περιπτώσεις κλεισίματος πιλοτής και αλλαγής χρήσης υπογείου αφαίρεσα τους τοίχους δεν είχα κανένα πρόβλημα! Τα δέχτηκαν μια χαρά στις πολεοδομίες Η πολεοδομία δεν ελέγχει τίποτα από τα στοιχεία που δηλώνονται. Οτι θέλεις εσύ υπολογίζεις. Το πρόβλημα θα είναι μετά τι θα γίνει σε ενδεχόμενη αυτοψία.
hotpepper Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2010 κι εγώ πιστεύω ότι παρ' όλο που είναι γενικά γραμμένο στην εγκύκλιο 5 ότι "δεν συμπεριλαμβάνονται οι τοιχοποιίες βάσει της Ο/Α" δεν εννοεί τις εσωτερικές αλλά μάλλον τις εξωτερικές. Δεν αφαιρώ λοιπόν τους εσωτερικούς τοίχους... έχω κι εγώ το ταπεινό μου ερώτημα: μπορώ, άραγε, να περάσω στην ρύθμιση ανοικτή εξωτερική σκάλα που έχει τελικά στεγαστεί και κλείσει; πρόκειται για διώροφο το οποίο πέρασε με τα "χαμηλά κτήρια" (το ανοικτό κλιμακοστάσιο δεν μέτρησε στην δόμηση όμως έχει μετρήσει στην κάλυψη και άρα είναι εντός όγκου). Δεν έχει αλλάξει η χρήση, κλιμακοστάσιο εξακολουθεί να είναι, αλλά στην σημερινή του μορφή θα'πρεπε να έχει μετρήσει στην δόμηση... Οπότε...;;
akius Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 1. για τη καριβεια των πραγματων οι τοιχοποιίες που λεει ο νομος ειναι οι εξωτερικες και οι εσωτερικες ΜΟΝΟ στην περιπτωση Η/Χ που μετραμε συνηθως τον ενα τοιχο στα τ.μ του Η/Χ 2.Το εξωτερικο κλιμακοστασιο μπορει να μπει στην ρυθμιση
Occultist Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 1. για τη καριβεια των πραγματων οι τοιχοποιίες που λεει ο νομος ειναι οι εξωτερικες και οι εσωτερικες ΜΟΝΟ στην περιπτωση Η/Χ που μετραμε συνηθως τον ενα τοιχο στα τ.μ του Η/Χ Με λίγα λόγια, αφαιρούμε πάντα μόνο όλους τους εξωτερικούς της άδειας.
viki85 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 To εξωτερικό κλιμακοστάσιο που έκλεισε σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο 15/10, παρ. 5 ΔΕΝ μπορεί να μπει στη ρύθμιση του νόμου 3843/10 διότι η χρήση του ήταν και παραμένει βοηθητική - κλιμακοστάσιο ήταν και κλιμακοστάσιο παραμένει... Έτσι αντιλαμβάνομαι το νόημα της παρ.5 και μου το επιβεβαίωσαν και από την Πολεοδομία Ανατολικής Θεσσαλονίκης 1
ge_liakos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Διαμερισμα έχει προς ρύθμιση εναν Η/Χ και ένα φωταγωγό. Χρειάζονται 2 παράβολα (250+350) ή αρκεί ένα. Πιστεύω χρειάζονται 2 αλλα ας κανένας καμια γνώμη.
kostas alex Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Στην ίδια ακριβώς περίπτωση κατέθεσα δύο παράβολα (250+350).
INGPAK Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Καλημέρα σε όλους! Σε μία δυόροφη οικοδομή στο μεν ισόγειο, η κουζίνα και ένα μέρος από το σαλόνι έχει μετατραπεί σε κλειστό γκαράζ. Αυτό δεν είναι και τόσο το πρόβλημα, καθ΄ότι θα δηλωθεί σαν αλλαγή χρήσης από κύριο σε βοηθητικό χώρο. Εκεί που παρουσιάζεται πρόβλημα είναι στον β΄όροφο, όπου και στις δύο όψεις της οικοδομής παρουσιάζονται στην κάτοψη του ορόφου στεγασμένες βεράντες. Δεν γίνεται κάποια αναφορά στην κάτοψη για ημιυπαίθριο χώρο. Στο διάγραμμα κάλυψης γίνεται όμως υπολογισμός ακριβώς όπως αναγράφω: Υπολογισμός Η.Χ.- Εξώστων: 40%x62,05=24,82m² Πραγματοποιούνται ( 3,50x0,30)+(2,0x4,0)+(10,0x1,40)=23,05 Στο διάγραμμα κάλυψης εμφανίζεται στην κάτοψη αόριστα κάπου η σήμανση Η.Χ. Το πρόβλημα μου είναι να ξεχωρίσω τον Η.Χ. από τους εξώστες. Στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης έχει κλείσει και τον Η.Χ. και τους εξώστες. Τι να δηλώσω σαν Η.Χ. σε αυτήν την περίπτωση ; Οι Η.Χ. – εξώστες που αναφέρονται είναι εντός της υπολογισμού της κάλυψης και αφαιρούνται από τη δόμηση.
jbosdas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 και δεν γραφει πουθενα τον υπολογισμό των ημιυπαιθριων? (το20%?) απιθανο φαινεται.... παντως το προβλημα σου ειναι απλό αφού και να μην περιγραφεται ο ημιυπαιθριος ειναι εμφανής.... Ο ορισμός των ημιυπαιθρίων και εξωστών θα σε βοηθήσει
ss_sk Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 ...ο ιδιοκτήτης έχει κλείσει...και τους εξώστες... Μην το παιδέψεις τότε! Εκτός αν ο ιδιοκτήτης ξηλώσει τα συγκεκριμένα τμήματα...
