ppetros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 διαβάζω αυτό και τρομάζω...έχω τέσσερις φακέλους για Παλλήνη που οι ιδιοκτήτες καθυστερούν χαρτιά γιατί ακόμα δεν συναινούν όλοι... τι με συμβουλεύετε; να πάω να στηθώ μήπως και πάρω αρ. πρωτοκόλλου με παρατηρήσεις ως προς την πληρότητα ή να περιμένω κι άλλο και να πάω με πλήρη φάκελο;; Στην μία περίπτωση μάλιστα δεν έχουμε σωστά σχέδια και θα πρέπει να κάνουμε αίτηση για αντίγραφα φακέλου... 1. Οχι με παρατηρήσεις να περιμένεις, γιατί θα έχεις 15 ημέρες ΜΟΝΟ να τις πας. Αν δεν προλάβεις πας αυθαίρετα. 2. Τα αντίγραφα πάρτα από τώρα.
hotpepper Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 δίκιο έχεις και σ' ευχαριστώ... μας βλέπω να τα στέλνουμε ταχυδρομικώς (μέχρι τέλος Οκτώβρη δεν είναι; ) πάντως, ένα περίεργο μου συμβαίνει: τους πρώτους φακέλους που πήγα (αρχές Σεπτέμβρη) τους άνοιγαν, μέτραγαν χαρτιά και έπαιρνα πληρότητα. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει ένα σχετικό ψείρισμα: διαβάζουν την Τ/Ε, ελέγχουν σχέδια, διαβάζουν Υ/Δ... (μόνο σ' εμένα; ) Καλός ο έλεγχος, αλλά δεν είναι περίεργο που τον έχουν εντείνει τώρα προς το τέλος; τι να πω...
archthanos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Τελικά έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ποιός κάνει σε ποιόν εξουσιοδότησεις, δηλώσεις , αιτήσεις κλπ όταν πρόκειται για δύο ιδιοκτήτες σε μία ιδιοκτησία? Έχω δύο περιπτώσεις από σήμερα και δεν ξέρω σίγουρα πως να γίνει...κάποιος που το έχει κάνει? 1. Μία εξουσιοδότηση του ενός ιδιοκτήτη στον άλλο για να κάνει αίτηση. 2. Μία αίτηση υπογεγραμμένη και από τους δύο (με τα στοιχεία του ενός) 3. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη που κάνει την αίτηση σε εμένα για να καταθέσω φάκελο. 4. 2 Υ.Δ από τον έναν ιδιοκτήτη κανονικά όπως σε όλες τις περιπτώσεις. 5. Παράβολο στο όνομα του ιδιοκτήτη που κάνει την αίτηση. 6. ΑΠΥ στον ιδιοκτήτη που κάνει την αίτηση. 7. Ό,τι άλλο χρειάζεται για να μην τα γράφω όλα στον ιδιοκτήτη που κάνει την αίτηση. Στέκει σαν διαδικασία αυτό, έτσι?
BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Ελα ντε και εγώ είμαι σε δίλημμα . Το πιό απλό είναι ότι όλοι υπογράφουν στην αίτηση , όλοι κάνουν υπεύθυνες δηλώσεις , όλοι εξουσιοδοτούν τον μηχανικό σε ξεχωριστές εξουσιοδοτήσεις . Το ΑΦΜ του ενός μπαίνει στο παράβολο . Αυτό που νομίζω ότι ισχύει είναι ότι γράφεις εσύ αλλά η εξουσιοδότηση των συνιδιοκτητών προς τον ένα συνιδιοκτήτη πρέπει να έχει διαφορετικό κείμενο και να λέει ότι τον εξουσιοδοτούν τα α και β που λέει στο έντυπο της εξουσιοδότησης , αλλά και να προσθέσουμε το εξής κείμενο . "γ. Επιτρέπω τον εξουσιοδοτηθέντα να εξουσιοδοτήσει τρίτον γιά να κάνει γιά εμένα τα αναφερόμενο στο α' και β' ."
gio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 archthanos 1. Μία εξουσιοδότηση του ενός ιδιοκτήτη στον άλλο για να κάνει αίτηση. -Δεν το εχω συναντησει - δεν το γνωριζω - δεν μου ζητηθηκε. 2. Μία αίτηση υπογεγραμμένη και από τους δύο (με τα στοιχεία του ενός) -Ναι αλλα εμενα μου ζητησαν την αιτηση με τα στοιχεια και υπογραφες και των δυο ιδιοκτητων 3. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη που κάνει την αίτηση σε εμένα για να καταθέσω φάκελο. -Εξουσιοδοτησεις και των δυο προς τον μηχανικο ξεχωριστα 4. 2 Υ.Δ από τον έναν ιδιοκτήτη κανονικά όπως σε όλες τις περιπτώσεις. - 2 Υ.Δ. του καθε ιδιοκτητη προς μηχανικο - συνολο 4 Υ.Δ. (για δυο ιδιοκτητες) 5. Παράβολο στο όνομα του ιδιοκτήτη που κάνει την αίτηση. - Ναι στον ενα 6. ΑΠΥ στον ιδιοκτήτη που κάνει την αίτηση. -Ναι 7. Ό,τι άλλο χρειάζεται για να μην τα γράφω όλα στον ιδιοκτήτη που κάνει την αίτηση. Επισης την αμοιβη της τραπεζας και του ΤΣΜΕΔΕ
erling Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Αυτό που έκανα είναι 1. Εξουσιοδότηση όλων των συνιδιοκτητών προς έναν 2. Υ/Δ από όλους τους συνιδιοκτήτες 3. Εξουσιοδότηση του ενός προς εμένα 4. Αίτηση από αυτόν τον έναν με συνυπογραφή των υπολοίπων 5. Παράβολο αυτός ο ένας 6. ΑΠΥ προς αυτόν τον έναν.
ssouanis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Εγώ αυτό που έκανα (και πέρασε) είναι: 1. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής από τον έναν (στην περίπτωση μου) συνιδιοκτήτη ότι συναινεί και δίνει πλήρη ελευθερία στον άλλον να ενεργήσει για τα καθέκαστα του νόμου 3843/2010 2. Ενεργείς σαν να είναι ένας ιδιοκτήτης.
akius Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 πηγα απο ικα σημερα για μια αποπερατωση... μου ζητησαν και υπευθυνη δηλωση οτι στην οικοδομη δεν χουν κλειστει οι η/χ η δεν εχουν γινει αλλες οικοδομικες παραβασεις-υπερβασεις... και επειδη στην συγκεκριμενη εγινε ρυθμιση η/χ τους ρωτησα οτι βαση εγκυκλιου δεν πρεπει να μπουν αλλα ενσημα... μου ειπανε οκ....απλα μαζι με την υπευθυνη δηλωση να τους παω και αντιγραφα των χωρων που μπηκαν στην ρυθμιση... ελπιζω να μην αρχισει το ικα τα δικα του
dangel Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Καλησπέρα, Ως νέα μηχανικός κι εγώ, αποφάσισα να ζητήσω τα "φώτα" σας. Στην υπεύθυνη δήλωση και στην τεχνική έκθεση στα πεδία "εμβαδο γης που αντιστοιχει στη συνολικη επιφανεια" και "εκταση γης" αντιστοιχα τι πρεπει να γράψω? Στην περίπττωσή μου ο Σ.Δ. οπως προκυπτει απο το τοπογραφικο είναι: Σ.Δ=0.9 Ως 600τμ. Μετά Σ.Δ.=0.8. Εδώ τι πρέπει να κάνω; Με ποιο συντελεστή διαιρώ τα τ.μ του ΗΧ μου; Ευχαριστώ προκαταβολικά και ελπίζω να με διαφωτισει κανεις αν γνωρίζει.
salpigoal Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Δες τα τετραγωνικα του οικοπεδου σου ποια ειναι... Αν ειναι κατω απο 600 ο Σ.Δ σου ειναι 0,9 και ξεμπερδευεις. Αν ειναι πανω απο 600 τ.μ τοτε με μια απλη αναζητηση θα δεις ποια διαδικασια πρεπει να ακολουθησεις.(Υπολογιζεις εναν μεσο συντελεστη). Εμβαδο γης που αντιστοιχει στην συνολικη επιφανεια = επιφανεια χωρου / Σ.Δ
