Highlander Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 01:11 μμ καλησπερα.εχω την εξης απορια....... Ντάξει, εσύ θα πάς σε όλα τα πόστ και θα ρωτήσεις?!
iri78 Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 01:17 μμ αναρωτιόμουν αν ο ίδιος ιδιοκτήτης μπορεί να δηλώσει οτι τακτοποιεί τμηματικά το υπογειό του, σε 4 διαφορετικες χρονικές στιγμές με 4 φακέλους αντί για 1
rika Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 01:46 μμ Ντάξει, εσύ θα πάς σε όλα τα πόστ και θα ρωτήσεις?! συγνωμη,αλλα οπως ισως να καταλαβες ειμαι νεα στο forum.Παντως δεν εγινε εσκεμμενα.
JTB Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 02:05 μμ @iri78 : Προφανώς είναι παράτυπο... δεν λέω παράνομο...γιατί ίσως να μην είναι... Εφόσον δηλαδή έχεις την ελευθερία να δηλώσεις ότι θέλεις, δηλώνεις στην αρχή ότι χρησιμοποιείς ένα δωμάτιο από το υπόγειο.... μετά, βλέπεις ότι δεν είναι πολλά λεφτά και προσθέτεις 1 δωμάτιο ακόμη... γιατί έχεις να πληρώσεις το πρόστιμο... Πράγματι έχει μια λογική, η οποία όμως είναι ρίσκο... το έχω πει κι εγώ σε πελάτες μου αλλά τελικά φοβηθήκαμε να προχωρήσουμε έτσι.
JTB Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 02:06 μμ @rika: Το ζήτημα του αν είναι πρώτη κατοικία το ξέρει μόνο ο ιδιοκτήτης και εσύ γράφεις ότι σου πεί... Μη το μπερδεύεις με τη κύρια κατοικία, αν και τελικά δεν νομίζω να το ψάχνει κανείς... Πρώτη κατοικία σύμφωνα με το Ε9 εννοεί ο νόμος, ο οποίος μάλλον τη κύρια κατοικία θα ήθελε να "ξαλαφρώσει" με το 5%...
skifx Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 03:23 μμ Όλους τους αριθμούς. σε ευχαριστω!
Highlander Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 05:06 μμ Ολους τους αριθμούς, περίμενε πριν ευχαριστήσεις να διασταυρώσεις! Iri78! Κανονικά δεν προβλέπεται, βέβαια υπήρχε οδηγία και πως να κάνεις συμπληρωματική δήλωση αλλά.......Επίσης δεν ξέρω αν καμιά υπηρεσία τα ελέγχει μετά και τα προσθέτει. Οπότε θα υπάρξει πρόβλημα και ισως......
pk10gr Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 05:25 μμ Για το θεμα των αναθεωρησεων σε ερωτηση μου σε υπαλληλο (στην Παλληνη) μου ειπε να βαλω μονο την αρχικη αδεια..
thanar Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:12 μμ Πριν από μερικούς μήνες, ο συνάδελφος adadim αντιμετώπισε αντίστοιχη περίπτωση με αυτή που αντιμετωπίζω και 'γω τώρα, αλλά δεν βρήκα πώς εξελίχθηκε το θέμα τελικά: Ιδιοκτήτης μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας, έχει εδώ και χρόνια κάνει γενικό πληρεξούσιο σε φίλο του, προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί ως εκπρόσωπός του σε δικαστικές, διοικητικές κλπ. αρχές. Το ερώτημα είναι τίνος τα στοιχεία συμπληρώνω σε κάθε έντυπο και αν χρειάζεται να συμπληρώσω κάτι επιπλέον σε κάποιο έντυπο σχετικά με την πληρεξουσιότητα. Αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι πως στο φάκελο χρειάζεται -φυσικά- το πληρεξούσιο, αλλά και υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου που να αναφέρει πως το πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί και πως είναι ακόμη σε ισχύ. Σε αίτηση, εξουσιοδότηση και υπεύθυνη δήλωση όμως, τι συμπληρώνω;
myri Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:31 μμ στην αιτηση θα έβαζα το όνομα του ιδιοκτήτη πάνω από τα στοιχεία του μηχανικού θα έγραφα αναλυτικά τα στοιχεία του πληρεξούσιου σε όλες τις ΥΔ θα μπουν τα στοιχεία του πληρεξούσιου και θα προσθέσεις πως ως πληρεξούσιος του ταδε, με αριθμό ταυτότητας τάδε, που μένε εκεί δυνάμει του τάδε πληρεξούσιου δηώνω αντ'αυτού και για λογαριασμό του .... εννοείται πως θες αντίγραφο για το πληρεξούσιο μην ξεχάσεις ο πληρεξούσιος να σε εξουσιοδοτήσει παράβολο στο όνομα του ιδιοκτήτη υγ δεν το εχω κάνει όμως αυτός θεωρώ πως ειναι ο σωστός τρόπος
