Οταν γινεται η αγοραπωλησια και κατατιθενται οι φοροι, υποτιθεται οτι βασει των φυλλων υπολογισμου που συμπληρωνονται , η εφορια ελεγχει αν οντως ειναι Α' κατοικια το διαμερισμα αυτο.( αν εχεις τπτ αλλο στ ονομα σου κοινως κτλ )
Δεν χρειαζεται να πας οποιοδηποτε αλλο αποδεικτικο πλεον.Τακτοποιεις τον Η/Υ σου σαν Α' κατοικια....
Μηπως το μπερδευεις με την εννοια της κυριας κατοικιας?
  • Απαντήσεις 1,7k
Εχω περίπτωση διαμερίσματος όπου στην κάτοψη αναγράφεται ΗΧ = χ τ.μ. και το οποίο δεν προκύπτει απο τις διαστάσεις αν κάνουμε την πράξη :S
Στο Διαγ. καλυψης τα τ.μ. των Η.Χ. δεν συμπίπτουν με την κάτοψη παρόλα αυτα στο διαγραμμα κάλυψης είναι τα σωστά νούμερα που προκύπτουν αν κάνουμε την πράξη και υπολογίσουμε τα τ.μ. του ΗΧ.
Μάλιστα σε κάποιο ΗΧ στο πλατος του ΗΧ έχει συμπεριλάβει τον αντισεισμικό αρμό :S
Η γνώμη μου είναι να διαγραμμισω την επιφανεια και να γραψω δίπλα την πράξη όπου προκύπτει το πραγματικό νούμερο.
Αν κάποιος έχει πληρώσει φόρο μεταβίβασης για Χ τ.μ. Η.Χ. ο οποίος όμως είναι υπολογισμένος λάθος στην κάτοψη. πιστευετε οτι τα τ.μ. για την νομιμοποίηση πρέπει να συμπίπτουν ακόμη και αν τα τ.μ. είναι λάθος??
Ποιά είναι η γνώμη σας??
Θα έβαζα ό,τι λέει το διάγραμμα κάλυψης, το οποίο θα επισύναπτα με τα υπόλοιπα σχέδια.
Είναι κι αυτό μια λύση :)
Πάντως σε έναν συγκεκριμενο ΗΧ είναι λάθος και στο διάγραμμα κάλυψης και στην κάτοψη.
Ελπίζω να ελέγχουν και με τη λογική ...:rolleyes:
αυτό κάνω κι εγώ ως τώρα σε όσες "προβληματικές" περιπτώσεις μου έτυχαν:)
σε μια τέτοια περίπτωση έβαλα αυτό που έκρινα ότι ήταν το σωστό και πήρα μαζί μπλάνκο (για την τ/ε) και την σφραγίδα μου (μήπως και χρειαζόταν να "πειράξουμε" την υ/δ του ιδιοκτήτη, για να μονογράψω και σφραγίσω το ..."πειραγμένο" σημείο-το'χω ξανακάνει, μεγάλη επιτυχία!8-)) Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά...
αν πας με καλή διάθεση συνεργασίας (και δεν πέσεις σε περίπτωση υπαλλήλου) μπορεί και να ξεμπερδέψεις με μιας...:D (στη χειρότερη, θα κάνεις άλλη μια βόλτα να πας τα διορθωμένα...)
Εδώ έχουμε ιδιάζουσα περίπτωση :D Στις κατόψεις οι μισοι ΗΧ είναι υπολογισμένοι λάθος και στο Δ.Κ. κάποιοι παραμένουν λάθος ενώ άλλοι αναγράφονται σωστα :D Δηλαδή ακόμη και να επισυνάψω το διάγραμμα κάλυψης εχω ΗΧ λάθος υπολογισμένο και στην κάτοψη και στο διάγραμμα κάλυψης. Δηλαδή μόνο στην κοινή λογική του ελεγκτή μπορώ να βασίζομαι.
Επίσης στην πολεοδομία που θα πάω- στη Σωκράτους- δεν ελέγχουν πιά με ραντεβού. Παίρνουμε μόνο αριθμό πρωτοκόλλου και τα ελέγχουν μόνοι τους. Γι' αυτό και ανησυχώ πιο πολύ επειδή δεν θα είμαι εκεί να δούμε το φάκελλο με τον υπάλληλο.
δυστυχώς δεν μπορεί να το δηλώσει ως πρώτη κατοικία, αφού μένει αλλού...
Όχι δεν πάει έτσι ακριβώς.
Μπορεί να μην δικαιούται απαλλαγή φόρου 1ης κατοικίας αλλά να είναι πρώτη του κατοικία.
Μπορεί να μην μένει στο σπίτι αυτό, αλλά να είναι πρώτη του κατοικία.
Γενικά δεν συμβαδίζει η φορολογία εισοδήματος, με τη φορολογία αγοράς κατοικίας.
Παράδειγμα 1:
Κάποιος αγόρασε σπίτι πριν 5 χρόνια και πήρε απαλλαγή 1ης κατοικίας.
Μετά έβγαλε κάποια λεφτά και αποφάσισε να αγοράσει άλλο σπίτι σε άλλη περιοχή, πιο μεγάλο.
Πούλησε το πρώτο και αγόρασε το δεύτερο.
Στο 2ο δεν δικαιούται απαλλαγή λόγω πρώτης κατοικίας (υπάρχουν περιπτώσεις που δικαιούται, αλλά δεν είναι για αυτό το φόρουμ).
Αυτό το σπίτι έρχεται σήμερα να το ρυθμίσει. Είναι η πρώτη του κατοικία... Άσχετα που δεν πήρε απαλλαγή για την αγορά του.
Παράδειγμα 2:
Αυτό που ανέφερε ο tpanag λίγα post πιο πάνω.
Έχω σπίτι, αλλάζω πόλη, νοικιάζω κάπου, νοικιάζω το δικό μου σε άλλον.
Θα το δηλώσω ως πρώτη κατοικία.
Γενικά με 1-2 ερωτήσεις μπορείς εύκολα να το ξεκαθαρίσεις το θέμα στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Μαθαίνεις το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, που μένει ο ιδιοκτήτης που το ρυθμίζει και από εκεί και πέρα αν υπάρχει ακόμα θολό τοπίο μπαίνεις σε βαθύτερα νερά.
μάλλον δεν υπήρξα απόλυτα σαφής: :roll:
ο εν λόγω ιδιοκτήτης είναι ψιλός κύριος του συγκεκριμένου ακινήτου και έχει στην ιδιοκτησία του και άλλο ακίνητο, στο οποίο και μένει. Θα μπορούσε, ίσως, να δηλώσει αυτό ως πρώτη του κατοικία (παρ' ότι είναι απλά ψιλός κύριος -και άρα φιλοξενούμενος του επικαρπωτή, αφού είναι γονιός του), αλλά δυστυχώς δεν μένει καν σ' αυτό και επιπλέον οι γονείς του το έχουν ως πρώτη κατοικία... Ταυτόχρονα, έχει κι άλλο ακίνητο στο όνομά του στο οποίο και μένει...
Δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να το δηλώσει σαν πρώτη του κατοικία...
κατά τα άλλα, συμφωνώ 100% μαζί σου, σχετικά με τα παραδείγματα που ανέφερες
edit: ok, το παράκανα με την επανάληψη του ότι "έχει κι άλλο ακίνητο". Πάντως, τώρα είμαι πιο σαφής... :grin:
Αν υπάρχει κάθετη συνιδιοκτησια, πρέπει οι υμιυπαιθριοι να υπολογιζονται ξεχωριστα για τους 2 ιδιοκτητες? 2 φακελοι?
Ευχαριστω..
στη κάθετη ιδιοκτησία η υπέρβαση των όρων δόμησης ελέγχεται σε κάθε κάθετη ξεχωριστά και φυσικά κάνεις όσες "καθετες" τόσους φακέλους
