ak2 Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 07:20 πμ ΟΚ ευχαριστώ θα το δω .. Να ρωτήσω ακόμα κάτι. Σε μια οικοδομή, όπου όλο το ακίνητο ανήκει εξαδιαιρετου σε ένα ζευγάρι, όμως βάση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ,κάθε διαμέρισμα και χώρος έχει ποσοστά ιδιοκτησίας όποτε και αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία. Η ερώτηση μου είναι: αν όλους του ΗΜ/ΧΩ τους υπολογίσω με ένα παράβολο και κατά επέκταση μια αμοιβή, θα έχουν πρόβλημα οι ιδιοκτήτες κατά την μεταβίβαση των διαμερισμάτων (στα παιδία τους ή αν θελήσουν να πουλήσουν κάποιο κλπ κλπ) Ευχαριστώ
ppetros Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2010 at 07:44 πμ Αυτό που λες δεν μπορεί να γίνει. Παράβολο και αμοιβή πρέπει να κατατεθούν για ΚΑΘΕ αυτοτελη ιδιοκτησία βάση πίνακα ποσοστών. Δεν παίζει ρόλο που όλη η οικοδομή είναι σε δύο άτομα. Η τακτοποίηση γίνεται ανά ιδιοκτήσία και έτσι δεν θα έχεις πρόβλημα και στις μεταβιβάσεις. ppetros, δε σε κατάλαβα. Ο κτηριακός όγκος βγαίνει κυρίως από το διάγραμμα κάλυψης, επομένως για μένα υπερισχύει. Προφανώς αλλά αν κατάλαβα καλά στην περίπτωση του συναδέλφου ισχύει το ανάποδο. Δηλ. η κάτοψη έχει μεγαλύτερες διαστάσεις Η/Χ (προς τα έξω του κτιρίου) από το Δ.Κ. Για αυτό του είπα να το δει με την εκεί Πολεοδομία και τι να δηλώσει στην τακτοποίηση.
ge_liakos Δημοσιεύτηκε August 14, 2010 at 11:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2010 at 11:40 μμ Στην πολεοδομία Κοζάνης μου είπαν οτι αν ένα τμήμα ημιυπαιθριου έχει προσμετρηθεί στο ΣΔ, στον υπολογισμό του εμβαδού προς τακτοποίηση πρέπει να υπολογιστεί και αυτό το τμήμα γιατι αποτελεί ενιαίο χώρο με τον υπόλοιπο ημιυπαίθριο. Ποιά είναι η γνώμη σας;
cna Δημοσιεύτηκε August 15, 2010 at 12:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 15, 2010 at 12:00 πμ Εάν έχει προσμετρηθεί λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου ποσοστού Η/Χ τότε έχει δίκαιο η πολεοδομία. Προσμετρήθηκε λόγω υπέρβασης ποσοστού αλλά έχει χρήση Η/Χ. Οπότε επειδή ο νόμος τακτοποιεί ως προς την χρήση ακόμα και τα προσμετρούμενα τετραγωνικά θα πρέπει να υπολογισθούν προς τακτοποίηση.
ge_liakos Δημοσιεύτηκε August 15, 2010 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 15, 2010 at 03:39 μμ Αν ένας απο του τοίχους που ορίζουν τον ημιυπαίθριο δεν έχει υπολογιστεί στο ΣΔ, το εμβαδόν του λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του προστίμου; Πιστευω πως όχι, μιας και στην εγκύκλιο 5 λέει το εμβαδόν δαπέδου χωρις τοιχοποιίες.
st2 Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 02:27 μμ ge_liakos και εγω την ιδια γνωμη εχω μια απλη ερωτηση: μου ετυχε για πρωτη φορα μια περιπτωση οπου οι ιδιοκτητες ειναι 2 με ποσοστο 50% (ολο με εναν ιδιοκτητη ειχα) και θα ηθελα να ρωτησω στο ΦΥΛΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ πως θα γραψουμε τους ιδιοκτητες (να τα στριμωξω και τα 2 ονοματα μεσα σε εκεινο το κουτακι δεν μου χωρανε και απο κατω πως θα ξεχωριζει ποιανου ειναι ο ΑΔΤ ή να φτιαξω ενα excellακι και να προσθεσω ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 2 ???) υπευθυνες δηλωσεις 2 μια απο τον καθενα ή και τα 2 ονοματα σε καθε δηλωση??? τα ποσοστα της ιδιοκτησιας πρεπει να φαινονται ???? (εκανα αναζητηση στο φορουμ σε περιπτωση που εχουν ξαναγραφτει αλλα δεν εβγαλε κατι)
ge_liakos Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2010 at 03:37 μμ Το φύλλο ειδικου βιβλίου καταχώρησης δεν είναι στην αρμοδιότητα σου να το συμπληρωσείς. Οπότε τι σε νοίαζει πως θα τα γράψει η πολεοδομία. Σε δικιά μου περίπτωση η εδώ πολεοδομία τα εγραψε στο ίδιο κουτάκι χωρισμένα με "/". Υπευθυνες δηλώσεις και απο τους 2 σε δυο αντίτυπα η κάθε μία.
TAAS Δημοσιεύτηκε August 18, 2010 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2010 at 08:43 πμ Καλημέρα! Επειδή είμαι έτσι κι αλλιώς νέος μηχανικός αλλά και ο νόμος περί τακτοποίησης και αλλαγής χρήσης είναι κάτι πρόσφατο και σε πολλούς (πιστέψτε με ακόμη και στην πολεοδομία) άγνωστο, χρειάζομαι λίγη βοήθεια από τους έμπειρους... Σε μία αποθήκη έχει γίνει αλλαγή χρήσης κι έχουν φτιαχτεί 2 γκαρσονιέρες. Οπότε προκύπτει το πρώτο ερώτημα. Ακόμη κι αν είναι ένας ο ιδιοκτήτης και πριν 1 η αποθήκη, αφού έχουμε 2 γκαρσονιέρες μιλάμε για 2 αιτήσεις????? Επιπλέον, αυτό ανήκει σε ένα ζευγάρι. Ποιος από τους 2 μπαίνει στην αίτηση???? Τρίτον. Για να βγει στο τέλος μικρότερο το πρόστιμο καλά θα είναι να δηλωθούν ως πρώτες κατοικίες. Σωστά? Άρα εκεί τα δηλώνω ως πρώτη κατοικία του άνδρα που δεν έχει κατοικία στο όνομά του, γιατί η γυναίκα έχει, η τους βάζω να κάνουν μεταβίβαση στο γιο τους και στα εγγόνια τους που έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα το κάνουν,ώστε να ανήκουν σε άτομα χωρίς κατοικία με σκοπό να μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως πρώτη τους? Μάλλον πρέπει να μαζευτούμε και να σας κεράσω καφέ για να λύσουμε τόσες απορίες. Πάντως επιφυλάσσομαι. Σας ευχαριστώ.
Netmaria Δημοσιεύτηκε August 19, 2010 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2010 at 07:13 πμ Καλημέρα, ερώτηση από μηχανικό που δεν έχει καμία επαφή με τα οικοδομικά, σχετικά με την τακτοποίηση για το δικό μου σπίτι: προσμετράται στο εμβαδόν προς τακτοποίηση και αυτό που καταλαμβάνει η σκάλα που οδηγεί από το ισόγειο στο Α΄υπόγειο και αντίστοιχα η σκάλα από το Α' υπόγειο στο Β' υπόγειο? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση απόκρισή σας! Είμαι μηχανικός του Δημοσίου. Μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος αν μπορώ να σφραγίσω μόνη μου την τακτοποίηση και να γλυτώσω την αμοιβή?
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 19, 2010 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2010 at 07:22 πμ Επειδή είμαι έτσι κι αλλιώς νέος μηχανικός ... Ως νέος μηχανικός και νέο μέλος στο forum πρέπει να διαβάσεις και να ακολουθείς τους Κανόνες Συμμετοχής. Ο 3ος κανόνας λέιε ότι πριν ανοίξουμε καινούργιο θέμα χρησιμοποιούμε την "Αναζήτηση". Με την αναζήτηση, θα έβρισκες το θέμα "Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης κλπ" στο οποίο έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως αυτές που αντιστοιχούν στα ερωτήματά σου. Για διευκόλυνσή σου, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης λέξεων μέσα στα μηνύματα, σε διάφορα θέματα (Αναζήτηση-Εμφάνιση μηνυμάτων), χρησιμοποιώντας τη λέξη κλειδί που σε ενδιαφέρει, όπως πχ. "γκαρσονιέρα" και από τα μηνύματα που παρουσιάζονται επιλέγεις να διαβάσεις αυτά που περιλαμβάνονται στο θέμα που σε ενδιαφέρει. Έτσι, για παράδειγμα, με την παραπάνω λέξη κλειδί παρουσιάστηκαν πολλά μηνύματα, από τα οποία το 3ο περιλαμβάνεται στο παραπάνω θέμα. Ανοίγοντας το μήνυμα, παρουσιάζεται το μήνυμα #428 στο οποίο περιγράφεται το ίδιο περίπου ερώτημα σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων-φακέλων και στο επόμενο (#429) η απάντηση στον ερωτώντα ότι πρέπει να γίνουν αιτήσεις για όσα διαμερίσματα τακτοποιούνται, ανεξάρτητα εάν ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Με τον τρόπο αυτό θα μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά το πλούσιο υλικό που υπάρχει καταγραμμένο στο forum. Καλή επιτυχία.
