liv Δημοσιεύτηκε May 23, 2008 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2008 at 11:36 πμ SIRADRAB φωτο εχω αλλα δε μπορω να κανω upload λογω μεγεθους...γενικα παντως απ οτι καταλαβα επικρατει ενα μπαχαλο στο θεμα της πυροπροστασιας των μεταλλικων κτιριων... δειγματα απο τα συγκεκκριμενα πανελ σταλθηκαν για δοκιμες στη Γερμανια (καθοτι φυσικα εδω ουδεις ηξερε τι πως και γιατι!!!) οπου υποβληθηκαν σε fire test βασει DIN4102 (οι κατηγοριες που αναφερονται εδω Β1, Β2 Β3 κτλ επαψαν να ισχυουν απο τον Ιαν 2008 οποτε και θεωρητικα τουλαχιστον πρεπει να εφαρμοζεται το προτυπο ΕΝ 11925 οπου αναφερεται διαφορετικη κατηγοριοποιηση)...σαν σχολιο στα αποτελεσματα οι Γερμανοι εγραψαν "in my carrer i ve never seen such a behavior before".....ουδεν σχολιο....και η προμηθευτρια εταιρεια ειναι απο τις πιο γνωστες του κλαδου!!!!! Συμβουλη μου...να ζηταμε απο τις κατασκευαστριες εταιρειες λεπτομερειες για τη σωστη εφαρμογη των πανελ ωστε να λαμβανεται υποψη ο κινδυνος μεταδοσης της φωτιας...θα ηταν πιστευω υπερβολικο να πρεπει να βαλεις παντου πυραντοχα πανελ (περαν του οτι τα πυραντοχα δεν κανουν για ψυγεια οπως στη συγκεκριμενη περιπτωση) Να σημειωσω οτι στη συγκεκριμενη περιπτωση αρπαξανε τα πανελ της πλαγιοκαλυψης αλλα και τα πανελ της οροφης που ΔΕΝ ηταν σε αμεση επαφη με εκεινα της πλαγιοκαλυψης (απειχαν περιπου 1μ) παρα ταυτα ομως η πολυουρεθανη σε αυτα αυτοαναφλεχτηκε λογω των υψηλων θερμοκρασιων!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΕΡΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣΒΥΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ!!!!!! ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ!!!!! 1
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 23, 2008 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2008 at 01:10 μμ liv έχεις να μας τα στείλεις αυτά?
fou Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 07:57 πμ Καλησπέρα, Ετοιμάζω μια μελέτη θρμομόνωσης για ένα μεταλλικό κτίριο. Δυσκολεύομαι πολύ με την δημιουργεία των δομικών στοιχείων(μεταλλικός σκελέτος και πανελ πλαγιοκάλυψης). Εχει ασχοληθεί κάποιος με το θέμα? Υπάρχει κάποια μελέτη για να πάρω ένα μπούσουλα? Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη βοήθεια.
qwert Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 08:05 πμ Η βασική διαφορά από τα υπόλοιπα κτήρια είναι οτί δεν βάζεις κολώνες στην θερμομόνωση αφού το πάνελ συνήθως πιάνεται εξωτερικά των Η τα οποία δεν θερμομονώνται. Επίσης Βάση των παραπάνω, τα οποία όντως στέκουν, καλό θα ήταν να μην βάλεις πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης αλλά με κάποιο άλλο μονωτικό. Το θέμα είναι κατα πόσο κυκλοφορουν στην πιάτσα τέτοια πάνελ. Βέβαια δεν είναι δύσκολο να μάθεις τι κυκλοφορεί..
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 03:35 μμ Γιατί όχι πολυουρεθάνη;
qwert Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 04:42 μμ Γιατί απόσο ξέρω δεν είναι και το πιο άκαυστο θερμομονωτικό υλικό.
bigdamage Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 05:16 μμ εμενα σε μελετη που εκανα σε ματαλλικό κτίριο για την πυροπροστασία μου ζήτησαν και πιστοποιητικό για τα πανέλα από τον κατασκευαστή πως έχουν Δ.Π. 60min και ευτυχώς είχα ένα από παλιά
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2008 at 07:05 μμ Νομίζω ότι όλα καίγονται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αν θυμάμαι καλά υπάρχει με την εξηλασμένη πολυστερίνη, το γνωστό μπλε μονωτικό, που όταν καίγεται εκλύει επικίνδυνα δηλητηριώδη αέρια.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 12:43 μμ ......αναφέρεις και ότι ο φέρων μετλλικός σκελετός (στύλοι και δοκοί) βάφονται με πυράντοχη βαφή. Αν θέλεις περισσότερες λεπτομέριες πες! Γνωρίζεις πίνακα με ελάχιστα πάχη βαφής για δεδομένο δείκτη πυραντίστασης (πχ F60) και ανάλογα με τη μεταλλική διατομή (πχ για IPE300);
miltos Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 12:54 μμ Εξαρτάται από τη βαφή. Δες για παράδειγμα αυτό: http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c91967/file/16139-05-17366-06_el_GR.pdf Προέρχεται από εδώ: http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Egekrimena_ilika.csp?pagenum=0 Μπορείς να κάνεις αναζήτηση στον συνοπτικό κατάλογο (το 2 της προηγούμενης σελίδας) και μετά να ψάξεις το συγκεκριμένο υλικό στην προηγούμενη σελίδα. Ο αριθμός που έχει το υλικό στον κατάλογο είναι περίπου ο ίδιος με αυτόν που εμφανίζεται στην προηγούμενη σελίδα.
