terry Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 09:52 πμ (edited) Ο τρόπος υπολογισμού είναι σχετικά απλός απλά χρειάζεται να έχουμε ακριβώς τις διατομές και τους τύπους των μεταλλικών στοιχείων, τα loading tables της βαφής ανάλογα με αυτά τα στοιχεία και τους πίνακες αναγωγής του πάχους ξηρού υμένα σε kg βαφής. Ανεβαζω 4 παραδειγματα σχεδιασμου εναντι πυρκαγιας για μεταλλικα στοιχεια. Απλα για να δουμε οτι δεν ειναι καθολου απλος ο υπολογισμος. Και βεβαιως ειναι θεμα Πολιτικου Μηχανικου. Ο κανονισμος πυρασφαλειας μας εδωσε καποιους ΔΠ και τοσα χρονια νομιζουμε οτι ειμαστε οκ. ΟΛΟΙ οι ΕΚ (2,3,4,5,6) εχουν ξεχωριστο τμημα για σχεδιασμο εναντι πυρκαγιας. Ο σχεδιασμος εναντι πυρκαγιας δεν περιοριζεται απλα σε εναν ΔΠ που παιρνουμε απο τυποποιημενους πινακες (οι οποιοι ειναι και ελλειπεις). ΕΔΩ ΥΓ. Το αρχειο ειναι απο τις σημειωσεις του κ. Ιωαννιδη απο το Μεταπτυχιακο Προγραμμα "Δομοστατικος Σχεδιασμος και Αναλυση Κατασκευων" Edited August 14, 2012 at 10:20 πμ by terry 3 1
andronikos Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 10:43 πμ Πολύ ωραίο το κείμενο που επισυνάπτεις αλλα πρέπει να σε πληροφορήσω οτι οι " τυποποιημένοι πίνακες που αναφέρεις" είναι αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών διεθνώς αναγνωρισμένων εργαστηρίων που αφορούν κάθε προϊόν ξεχωριστά και την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται. Σε παραπέμππω στο http://www.mace.manchester.ac.uk/project/research/structures/strucfire/DataBase/References/ASPE%20publications/ASFP04_Fire%20protection%20for%20structural%20steel%20in%20buildings%20%28Yellow%20book%29.pdf από Association for Specialist Fire Protection Steel Construction Institute. Οι μελέτες που παραδίδονται στην Ευρώπη και ειδικά σε Γερμανία και Ολλανδία που οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί είναι βασισμένοι σε υπολογισμούς που γίνονται με τη μέθοδο που περιγράφει το κείμενο.
terry Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 12:03 μμ (edited) Δεν αμφιβαλλω ως προς τα υλικα. Αλλα για να φτασεις στα υλικα πρεπει πρωτα να βρεις την κρισιμη θερμοκρασια. Η κρισιμη θερμοκρασια ειναι ασφαλως αλληλενδετη με την εντατικη κατασταση του καθε μελους. Φυσικα ο υπολογισμος της κρισιμης θερμοκρασιας ειναι θεμα του ΠΜ. Δες τα πρωτα 4 πρωτα βηματα στο αρχειο που ανεβασα. Το βημα ε) αναφερεται στα υλικα και στο βημα στ) πλεον γινεται η αξιολογηση του τροπου που θα προστατευτει εναντι πυρκαγια το μελος (αν απαιτειται κατι τετοιο). Edited August 14, 2012 at 04:42 μμ by terry
[email protected] Δημοσιεύτηκε March 28, 2013 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2013 at 01:54 μμ (edited) Σχετικά με το θέμα θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω πως απο τις 01/07/13 είναι απαραίτητη η πιστοποίηση των θερμοδιογκούμενων βαφών με το σήμα CE λόγω της αλλαγής του CPD σε CPR υποχρεωτικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως οι εργαστηριακές δοκιμές που απαίτουνται για την έκδοση των πινάκων Loading tables πρέπει να γίνονται βάσει του αυστηρότερου πρότυπου ΕΝ 13381 (κρίσιμη θερμοκρασία 500οC) και όχι κατά BS 476 όπως συνηθίζεται μέχρι σήμερα. Παρακαλώ, συμπληρώστε σωστά την ειδικότητά σας στο profil. Ευχαριστώ, hkamp Edited March 28, 2013 at 06:36 μμ by hkamp 1
Kane Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 09:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 09:01 μμ Ξεθάβω το θέμα... Γνωρίζει καποιος συνάδελφος το κόστος της βαφής αυτής για πυροπροστασία; εφαρμογή; καλυπτικότητα; Πολύ συνοπτικά για να έχω μια ιδέα.
JasonK Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2016 at 12:16 μμ Υπάρχει τρόπος υπολογισμού πυραντίστασης για τοίχους κτηρίου με μεταλλικό φέροντα οργανισμό. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα αποτελούνται από γυψοσανίδα, OSB, μόνωση πετροβαμβακα και τσιμεντοσανίδα εξωτερικά. Οι εσωτερικοί από γυψοσανίδα. Το ΠΔ 71/88 δεν με διαφώτησε μετά από μία σύντομη ανάγνωση...
ioannis_g Δημοσιεύτηκε March 10, 2016 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2016 at 06:23 μμ (edited) δες τα παρακάτω, μπορεί να σε βοηθήσουν: http://library.tee.gr/digital/techr/1991/techr_1991_2_7.pdf www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/...file/ar8ro14_el_GR.doc Edited March 10, 2016 at 06:26 μμ by ioannis_g
basgoud Δημοσιεύτηκε November 1, 2017 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2017 at 06:48 πμ Ανεβαζω 4 παραδειγματα σχεδιασμου εναντι πυρκαγιας για μεταλλικα στοιχεια. Απλα για να δουμε οτι δεν ειναι καθολου απλος ο υπολογισμος. Και βεβαιως ειναι θεμα Πολιτικου Μηχανικου. Ο κανονισμος πυρασφαλειας μας εδωσε καποιους ΔΠ και τοσα χρονια νομιζουμε οτι ειμαστε οκ. ΟΛΟΙ οι ΕΚ (2,3,4,5,6) εχουν ξεχωριστο τμημα για σχεδιασμο εναντι πυρκαγιας. Ο σχεδιασμος εναντι πυρκαγιας δεν περιοριζεται απλα σε εναν ΔΠ που παιρνουμε απο τυποποιημενους πινακες (οι οποιοι ειναι και ελλειπεις). ΕΔΩ ΥΓ. Το αρχειο ειναι απο τις σημειωσεις του κ. Ιωαννιδη απο το Μεταπτυχιακο Προγραμμα "Δομοστατικος Σχεδιασμος και Αναλυση Κατασκευων" Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε February 6, 2018 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2018 at 07:43 πμ Σε μεταλλική κατασκευή που προβλέπεται να είναι πυροπροστατευμένη με βαφή, είναι απαραίτητη μετά την ανέγερση η επάλειψη με πυράντοχη βαφή και των κοχλιών;
mechel Δημοσιεύτηκε June 21, 2018 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2018 at 02:23 μμ (edited) Παρακαλώ γνωρίζετε να μου πείτε τι γίνεται με την ΥΔ για την πυραντίσταση των υλικών? Εχω κατάστημα το οποίο πληρεί τις προυποθέσεις της ΠΔ 8/2016, είναι προ του 1955 και πέτρινο όμως σε ένα τμήμα, που υπάρχει μεσοτοιχία με το διπλανό, έχω χώρισμα με γυψοσανίδα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το κατάστημα είναι ήδη έτοιμο...Αν περάσουμε πυράντοχη βαφή θα φτάσουμε την πυραντοχή των 60'? Εχετε κάποια βαφή υπόψην σας? Θα εκτιμούσα πολύ τη βοήθεια σας. ΥΓ. Να προσθέσω ότι δεν βρίσκω βαφή στο ιντερνετ σχετική με αυτά τα υλικά http://www.firesecurity.gr/neaylikap.html Ξέρει κανείς πως τα βρίσκουμε? Κάποιος με χρώματα μου πρότεινε βερνίκι της vitex αλλα αυτό είναι για ξύλο μόνο...εδώ είναι http://www.vitex.gr/Files/Products/LUSSOLAC PYRANTOXO TDS GR.pdf Edited June 21, 2018 at 02:34 μμ by mechel
