terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2012 (edited) Ο τρόπος υπολογισμού είναι σχετικά απλός απλά χρειάζεται να έχουμε ακριβώς τις διατομές και τους τύπους των μεταλλικών στοιχείων, τα loading tables της βαφής ανάλογα με αυτά τα στοιχεία και τους πίνακες αναγωγής του πάχους ξηρού υμένα σε kg βαφής. Ανεβαζω 4 παραδειγματα σχεδιασμου εναντι πυρκαγιας για μεταλλικα στοιχεια. Απλα για να δουμε οτι δεν ειναι καθολου απλος ο υπολογισμος. Και βεβαιως ειναι θεμα Πολιτικου Μηχανικου. Ο κανονισμος πυρασφαλειας μας εδωσε καποιους ΔΠ και τοσα χρονια νομιζουμε οτι ειμαστε οκ. ΟΛΟΙ οι ΕΚ (2,3,4,5,6) εχουν ξεχωριστο τμημα για σχεδιασμο εναντι πυρκαγιας. Ο σχεδιασμος εναντι πυρκαγιας δεν περιοριζεται απλα σε εναν ΔΠ που παιρνουμε απο τυποποιημενους πινακες (οι οποιοι ειναι και ελλειπεις). ΕΔΩ ΥΓ. Το αρχειο ειναι απο τις σημειωσεις του κ. Ιωαννιδη απο το Μεταπτυχιακο Προγραμμα "Δομοστατικος Σχεδιασμος και Αναλυση Κατασκευων" Edited Αύγουστος 14 , 2012 by terry 3 1
andronikos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2012 Πολύ ωραίο το κείμενο που επισυνάπτεις αλλα πρέπει να σε πληροφορήσω οτι οι " τυποποιημένοι πίνακες που αναφέρεις" είναι αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών διεθνώς αναγνωρισμένων εργαστηρίων που αφορούν κάθε προϊόν ξεχωριστά και την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται. Σε παραπέμππω στο http://www.mace.manchester.ac.uk/project/research/structures/strucfire/DataBase/References/ASPE%20publications/ASFP04_Fire%20protection%20for%20structural%20steel%20in%20buildings%20%28Yellow%20book%29.pdf από Association for Specialist Fire Protection Steel Construction Institute. Οι μελέτες που παραδίδονται στην Ευρώπη και ειδικά σε Γερμανία και Ολλανδία που οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί είναι βασισμένοι σε υπολογισμούς που γίνονται με τη μέθοδο που περιγράφει το κείμενο.
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14 , 2012 (edited) Δεν αμφιβαλλω ως προς τα υλικα. Αλλα για να φτασεις στα υλικα πρεπει πρωτα να βρεις την κρισιμη θερμοκρασια. Η κρισιμη θερμοκρασια ειναι ασφαλως αλληλενδετη με την εντατικη κατασταση του καθε μελους. Φυσικα ο υπολογισμος της κρισιμης θερμοκρασιας ειναι θεμα του ΠΜ. Δες τα πρωτα 4 πρωτα βηματα στο αρχειο που ανεβασα. Το βημα ε) αναφερεται στα υλικα και στο βημα στ) πλεον γινεται η αξιολογηση του τροπου που θα προστατευτει εναντι πυρκαγια το μελος (αν απαιτειται κατι τετοιο). Edited Αύγουστος 14 , 2012 by terry
[email protected] Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2013 (edited) Σχετικά με το θέμα θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω πως απο τις 01/07/13 είναι απαραίτητη η πιστοποίηση των θερμοδιογκούμενων βαφών με το σήμα CE λόγω της αλλαγής του CPD σε CPR υποχρεωτικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως οι εργαστηριακές δοκιμές που απαίτουνται για την έκδοση των πινάκων Loading tables πρέπει να γίνονται βάσει του αυστηρότερου πρότυπου ΕΝ 13381 (κρίσιμη θερμοκρασία 500οC) και όχι κατά BS 476 όπως συνηθίζεται μέχρι σήμερα. Παρακαλώ, συμπληρώστε σωστά την ειδικότητά σας στο profil. Ευχαριστώ, hkamp Edited Μάρτιος 28 , 2013 by hkamp 1
Kane Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2015 Ξεθάβω το θέμα... Γνωρίζει καποιος συνάδελφος το κόστος της βαφής αυτής για πυροπροστασία; εφαρμογή; καλυπτικότητα; Πολύ συνοπτικά για να έχω μια ιδέα.
JasonK Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2016 Υπάρχει τρόπος υπολογισμού πυραντίστασης για τοίχους κτηρίου με μεταλλικό φέροντα οργανισμό. Οι εξωτερικοί τοίχοι θα αποτελούνται από γυψοσανίδα, OSB, μόνωση πετροβαμβακα και τσιμεντοσανίδα εξωτερικά. Οι εσωτερικοί από γυψοσανίδα. Το ΠΔ 71/88 δεν με διαφώτησε μετά από μία σύντομη ανάγνωση...
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2016 (edited) δες τα παρακάτω, μπορεί να σε βοηθήσουν: http://library.tee.gr/digital/techr/1991/techr_1991_2_7.pdf www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/...file/ar8ro14_el_GR.doc Edited Μάρτιος 10 , 2016 by ioannis_g
basgoud Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2017 Ανεβαζω 4 παραδειγματα σχεδιασμου εναντι πυρκαγιας για μεταλλικα στοιχεια. Απλα για να δουμε οτι δεν ειναι καθολου απλος ο υπολογισμος. Και βεβαιως ειναι θεμα Πολιτικου Μηχανικου. Ο κανονισμος πυρασφαλειας μας εδωσε καποιους ΔΠ και τοσα χρονια νομιζουμε οτι ειμαστε οκ. ΟΛΟΙ οι ΕΚ (2,3,4,5,6) εχουν ξεχωριστο τμημα για σχεδιασμο εναντι πυρκαγιας. Ο σχεδιασμος εναντι πυρκαγιας δεν περιοριζεται απλα σε εναν ΔΠ που παιρνουμε απο τυποποιημενους πινακες (οι οποιοι ειναι και ελλειπεις). ΕΔΩ ΥΓ. Το αρχειο ειναι απο τις σημειωσεις του κ. Ιωαννιδη απο το Μεταπτυχιακο Προγραμμα "Δομοστατικος Σχεδιασμος και Αναλυση Κατασκευων" Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2018 Σε μεταλλική κατασκευή που προβλέπεται να είναι πυροπροστατευμένη με βαφή, είναι απαραίτητη μετά την ανέγερση η επάλειψη με πυράντοχη βαφή και των κοχλιών;
mechel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 , 2018 (edited) Παρακαλώ γνωρίζετε να μου πείτε τι γίνεται με την ΥΔ για την πυραντίσταση των υλικών? Εχω κατάστημα το οποίο πληρεί τις προυποθέσεις της ΠΔ 8/2016, είναι προ του 1955 και πέτρινο όμως σε ένα τμήμα, που υπάρχει μεσοτοιχία με το διπλανό, έχω χώρισμα με γυψοσανίδα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το κατάστημα είναι ήδη έτοιμο...Αν περάσουμε πυράντοχη βαφή θα φτάσουμε την πυραντοχή των 60'? Εχετε κάποια βαφή υπόψην σας? Θα εκτιμούσα πολύ τη βοήθεια σας. ΥΓ. Να προσθέσω ότι δεν βρίσκω βαφή στο ιντερνετ σχετική με αυτά τα υλικά http://www.firesecurity.gr/neaylikap.html Ξέρει κανείς πως τα βρίσκουμε? Κάποιος με χρώματα μου πρότεινε βερνίκι της vitex αλλα αυτό είναι για ξύλο μόνο...εδώ είναι http://www.vitex.gr/Files/Products/LUSSOLAC PYRANTOXO TDS GR.pdf Edited Ιούνιος 21 , 2018 by mechel
