GiorgioG Δημοσιεύτηκε August 11, 2019 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2019 at 10:16 πμ Έχω 6 ενοικιαζόμενα δωμάτια και θα ήθελα να βάλω ένα μετρητή, ραγας κατα προτίμηση, που να μετραει την κατανάλωση ανα τρια δωματια. Δηλαδη την καταναλωση του 1-3 συνολικα και του 4-6 συνολικα. Παρακάτω θα δείτε το υπάρχουσα συνδεσμολογία
vassis Δημοσιεύτηκε August 11, 2019 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2019 at 07:17 μμ Όπως είναι η συνδεσμολογία, ένας τρόπος είναι να πάρεις δυο τριφασικούς μετρητές ενέργειας. Στον ένα μετρητή θα μετράς τα 1,2,3 και στον άλλο τα 4,5,6. Ας πούμε ότι: I1, I2, I3, I4, I5, I6 είναι οι φάσεις που πάνε σε κάθε δωμάτιο. R1, S1, T1, R2, S2, T2 είναι οι είσοδοι των φάσεων στον πρώτο και δεύτερο μετρητή αντίστοιχα. Τότε η συνδεσμολογία θα είναι ως εξής: R1 --> I1 S1 --> I2 T1 --> I3 R2 --> I4 S2 --> I5 T2 --> I6 Εναλλακτικά, αν θες να χρησιμοποιήσεις μόνο έναν μετρητή πρέπει να αλλάξεις τη συνδεσμολογία που παραθέτεις. Σύνδεσε τα δωμάτια 1,2,3 σε μια φάση (π.χ. L1) και τα 4,5,6 σε μια άλλη (π.χ. L2). Τότε η συνδεσμολογία στο μετρητή θα είναι ως εξής: R1 --> I1, I2, I3 S1 --> I4, I5, I6 T1 --> τίποτα Στην περίπτωση αυτή, στο διάγραμμα που έχεις, ο μετρητής μπαίνει μετά το διακόπτη και πριν τις γέφυρες προς κάθε δωμάτιο. Καλή συνέχεια! 1
vassis Δημοσιεύτηκε August 12, 2019 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2019 at 04:39 μμ Ξέχασα να γράψω ότι στη δεύτερη περίπτωση θες μετρητή που να έχει ενδείξεις ανά φάση.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε August 12, 2019 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2019 at 04:55 μμ 14 λεπτά πριν, vassis said: θες μετρητή που να έχει ενδείξεις ανά φάση. υπάρχει τέτοιος σε 3Φ?
vassis Δημοσιεύτηκε August 13, 2019 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2019 at 02:56 μμ 21 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: υπάρχει τέτοιος σε 3Φ? Καλή ερώτηση!!! Μετά από 20 λεπτά ψάξιμο, δε βρήκα κάτι στο εμπόριο. Νομίζω ότι οι μετρητές της ΔΕΗ για μεγάλους πελάτες το υποστηρίζουν, γι αυτό και το έγραψα. Προσωπικά δε θα έψαχνα άλλο γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο ακριβό από το να πάρω 2 απλούς.
antloukidis Δημοσιεύτηκε August 13, 2019 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2019 at 09:18 μμ (edited) Σίγουρα υπάρχει, της ΑΒΒ. Δείτε συνημμένο αρχείο DMTME_798032073_01_Z05.pdf Edited August 14, 2019 at 05:27 μμ by antloukidis 1
VirusX2 Δημοσιεύτηκε August 14, 2019 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2019 at 10:12 μμ (edited) Το συγκεκριμένο κάνει την δουλειά αυτή, απλά να έχεις υπόψιν ότι απαιτεί εξωτερικά current transformers! Edited August 14, 2019 at 10:17 μμ by VirusX2
vassis Δημοσιεύτηκε August 16, 2019 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2019 at 06:40 μμ Τελικά έκανα λάθος. Αυτός ο μετρητής που βρήκε ο antloukidis μαζι με δύο μετασχηματιστές είναι πολύ πιο φθηνά από δύο απλούς τριφασικους.
antloukidis Δημοσιεύτηκε August 17, 2019 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2019 at 10:48 πμ Δεν είμαι σίγουρος ότι δουλεύει μόνο με δύο Μ/Σ.....
vassis Δημοσιεύτηκε August 17, 2019 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2019 at 10:31 μμ 11 ώρες πριν, antloukidis said: Δεν είμαι σίγουρος ότι δουλεύει μόνο με δύο Μ/Σ..... Μια χαρά δουλεύει.
