Προσωπικά θα μου έκανε εντύπωση αν δεν συμμετείχαν και οι άλλες ειδικότητες. Όπου υπάρχει χρήμα υπάρχουν και συμφέροντα. Όσο για τον "συνάδερφο" ΠΜ μπέρδεψε τους ρόλους. Ο μηχανολόγος αναγκάζεται να "βάλει" στον πελάτη του έναν πολιτικό.
Συνάδελφοι, είτε θα συνεχίσουμε εντός θέματος, είτε η συζήτηση θα τερματιστεί.
Η επιλογή είναι δική σας.
Δεν καταλαβαίνω γιατί οι πολυτεχνικές σχολές και ειδικά οι μηχανικοί να είναι ειδικοί για όλα τα θέματα ... Ως πτυχιούχος φυσικός με μεταπτυχιακό στο περιβάλλον-ενέργεια-μετεωρολογια με πτυχιακή εργασία στον αερισμό κτιρίων και μεταπτυχιακή μελέτη στα υλικά αλλαγής φάσης γιατί θα πρέπει να στερούμε την εν λόγω άδεια ? Επιπρόσθετα αναφέρω οτι το διδακτορικό που ξεκινάω είναι πάνω στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική κτιρίων και πάλι στο φυσικό...
Δεν είναι οι γνώσεις μου επαρκείς ? Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί να εξαιρούμαι ...
Για το ίδιο λόγο που οι μηχανικοί δεν μπαίνουν στις τάξεις να διδάξουν φυσική και μαθηματικά παρόλο που κατά την διάρκεια των σπουδών τους τα μαθαίνουν πολύ καλά
Γιατί για να ελέγξεις και να διορθώσεις μελέτη που συνέταξε Μηχανικός, δεν πρέπει τουλάχιστον να είσαι ίσος με αυτόν;
To σωστό θα ήταν να υπογράφει κάθε ειδικότητα το αντικείμενο της.
Η ενεργειακή επιθεώρηση χωρίζεται σε 3 τμήματα.
Κέλυφος - Πολιτικοί μηχανικοί/Αρχιτέκτονες
Θέρμανση - Μηχανολόγοι μηχανικοί
Ψύξη/A.Π.Ε. (Φ/Β,Η/Θ)- Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
Δεν αντιλέγω ότι έχεις κάποιο δίκιο αλλά τι ακριβώς ξέρεις από τις πρακτικές κατασκευής των κτιρίων? Τι εμπειρία όμως έχεις από κατασκευή? Ξέρεις πως κατασκευάζεται ενα κτίριο στην πράξη?
Εκτός αυτού, μπορεί να κάνεις διδακτορικό στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική αλλά όταν το τελειώσεις θα μπορείς να υπογράφεις αρχιτεκτονικά όπως οι αρχιτέκτονες? Εαν ναι, τότε έχεις δικαίωμα και να γίνεις ενεργειακός επιθεωρητής. Αλλά μάλλον όχι. Οπότε μάλλον θα πρέπει να αρχίσεις από αλλού τον αγώνα σου για αναγνώριση τον γνώσεών σου.
Επίσης εσύ λογικά ξέρεις ενα μικρό κομμάτι του θέματος κτίριο και ενέργεια. Θα μπορούσες ίσως να αναλάβεις ενα τμήμα της ενεργειακής μελέτης του κτιρίου κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Αλλά κάπου πρέπει να μπουν και κάποια όρια και να μην χρειάζονται 5 υπογραφές από διαφορετικούς επιστήμονες για να βγει ενα πιστοποιητικό αξίας 200-300 ευρώ. Δεν έχει νόημα. Και η λογική λέει ότι τα όρια είναι πιο κοντά σε αυτούς που τα κατασκευάζουν και όχι σε αυτούς που μελετάνε του νόμους και τις αρχές που χρησιμοποιούνται για την μελέτη τους.
Με την ίδια λογική και οι χημικοί θα έπρεπε να διεκδικούν δικαιώματα των γιατρών μιας και όλες οι αντιδράσεις στο ανθρώπινο σώμα έχουν να κάνουν με την χημεία.
Νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Φιλικά
Γιάννης
αυτό από πού το ανακάλυψες ? κάνουν οι ηλεκτρολόγοι ψύξη-συστήματα ψύξης (μάθημα) ? και γιατί το διαχωρίζεις μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι ? στην ουσία ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο."
fraafr Οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι έχουν κοινά Ε.Δ. επειδή παλαιότερα ήταν η ίδια σχολή.
Σε ότι αφορά καθαρά θέματα ηλεκτρισμού πιστεύω ότι αφορούν καθαρά τους ηλεκτρολόγους όπως π.χ. Α.Π.Ε. ( Φ/Β , Η/Θ)
H ψύξη κολλάει στο ότι μπορεί π.χ. με ηλιοθερμικά να παράγεις ηλεκτρισμό και επικουρικά να τροφοδοτείς τα κλιματιστικά τους θερινούς μήνες.
Ζaxous , Aυτό που λες για τις τηλεπικοινωνίες ισχύει για τους απόφοιτους των τελευταίων ετών.Στο εξωτερικό υπάρχει ως ξεχωριστή ειδικότητα (electronic engineer).Στην Ελλάδα νομίζω ότι υπάρχει ΤΕΙ Ηλεκτρονικής.
Οι χημικοί μηχανικοί απασχολούνται κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων , πετρελαιοειιδών κτλ...
Δεν έχουν καμιά σχέση με τις δομικές κατασκευές.
Ουσιαστικά και το επάγγελμα του μηχανολόγου σχετίζεται και αυτό με τη βιομηχανία.
Η έλλειψη βιομηχανίας μας αναγκάζει να ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα.
