terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Αναφερομουν στη στηριξη, οχι στις συνδεσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Τα στηρίγματα αυτά είναι για ηλεκτρικές σωλήνες π.χ. Κουβίδη. Κανένα πρόβλημα και για πολυστρωματικές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 (edited) Ακριβως!! Και ευκολη διαμορφωση (με τις απλες πολυαιθυλενιου δεν μπορεις να κανεις καμπυλες κτλ) και ευκολη τοποθετηση. Εχεις εμπειρια απο μονωση σωληνωσεων ζεστου νερου? Γενικα αν υπαρχει κατι που να αντεχει αρκετα χρονια. Edited Φεβρουάριος 9 , 2016 by terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 (edited) Οι μονώσεις πάσχουν κυρίως από τον ήλιο. Η καλύτερη προστασία είναι εξωτερική κάλυψη με πανί - λινάτσα βουτηγμένο σε ακρυλικό υδατοδιαλυτό. Πολλή "βρώμική" εφαρμογή, όμως οι μονώσεις γίνονται αθάνατες και από ήλιο και αδιάβροχες και από "αρβύλες" και από ποντίκια. Αν θέλεις και καλή εμφάνιση εξωτερικά με λαμαρίνα είτε σίδερου είτε αλουμινίου. (πάνω από το πανί με το ακρυλικό) Edited Φεβρουάριος 9 , 2016 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrisvach Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 (edited) Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο & αλουμίνιο (πολυστρωματικές). Κανονικά θα πρέπει έξω να τοποθετούνται σωλήνες με προστασία UV που είναι μαύρες. Αυτές που είναι με UV προστασία συνήθως, είναι οι άσπρες. Βέβαια και αυτές μετά από καιρό έχουν πρόβλημα. Συμφωνώ με τα υπόλοιπα για την προστασία τους. Η προστασία για καινούργιες οικοδομές μπορεί να γίνει και μέσα στο σοβά αν και λίγο δύσκολο πλέον με τις απαιτήσεις για μόνωση 13mm για ΖΝΧ και 19mm για θέρμανση. Edited Φεβρουάριος 9 , 2016 by chrisvach Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 (edited) Υπαρχει σπιραλ το οποιο να ειναι ανθεκτικο σε UV, για εξωτερικη χρηση? Η τιμη των πολυστρωματικων ειναι κοντα 3 φορες πανω απο την κλασικη πολυαυθυλενιου. Edited Φεβρουάριος 9 , 2016 by terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrisvach Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2016 Τα σπιράλ που ξέρω, τα κλασικά κόκκινα-μπλέ, δεν αντέχουν και πολύ σε UV ακτινοβολία. Μετά από λίγα χρόνια ξεραίνονται. Oι λύσεις που συναντάς συνήθως σε οριζόντιες οδεύσεις (ταράτσες) είναι με λευκή μόνωση με προστασία από UV. Για κατακόρυφες ή και οριζόντιες ευθύγραμμες οδεύσεις μπορείς αν θες να τις περάσεις πατεντιάρικα σε μία φθηνή σωλήνα pvc ή σε κανάλι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sofia f. Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2017 Μία άσχετη ερώτηση. Ζεστό νερό με αντλία θερμότητας, γνωρίζει κανείς αν χρησιμοποιήσω αντλία μονομπλόκ, αν πρέπει να βάλω και δοχείο αδράνειας ή μπόιλερ ή αν αυτό εμπεριέχεται μέσα στην αντλία; Σε αυτές που είναι split στο εσωτερικό κομμάτι υπάρχει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dpa2007 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2020 Χρόνια πολλά,χριστός Ανέστη σε όλους Φίλος έχει το πλυντήριο πιάτων στο νεροχύτη συνδεδεμένο,αλλά κάθε τρία χρόνια έχει πρόβλημα,του βουλώνει ο σωλήνας και πρέπει να έρχεται τεχνικός να το ξεβουλώνει. Υπάρχει κάποια άλλη λύση,π.χ. να το οδηγήσει σε άλλη έξοδο με κάποια δεξαμενή που θα δέχεται τα λύματα από το πλυντήριο πιάτων; κάποια άλλη λύση,π.χ. να βάλει άλλο σωλήνα που να μην πιάνει άλατα, έχω την εντύπωση πως είναι μεταλλικός αλλά δεν γνωρίζω με ακρίβεια(και είναι μακριά για να πάω να το δω...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2020 Να ξεπλενει τα πιατα απο τα χοντρα, πριν τα βαλει μεσα Link to comment Share on other sites More sharing options...
