Τα στηρίγματα αυτά είναι για ηλεκτρικές σωλήνες π.χ. Κουβίδη.
Κανένα πρόβλημα και για πολυστρωματικές.
Ακριβως!!
Και ευκολη διαμορφωση (με τις απλες πολυαιθυλενιου δεν μπορεις να κανεις καμπυλες κτλ) και ευκολη τοποθετηση.
Εχεις εμπειρια απο μονωση σωληνωσεων ζεστου νερου?
Γενικα αν υπαρχει κατι που να αντεχει αρκετα χρονια.
Edited by terry
Οι μονώσεις πάσχουν κυρίως από τον ήλιο.
Η καλύτερη προστασία είναι εξωτερική κάλυψη με πανί - λινάτσα βουτηγμένο σε ακρυλικό υδατοδιαλυτό.
Πολλή "βρώμική" εφαρμογή, όμως οι μονώσεις γίνονται αθάνατες και από ήλιο και αδιάβροχες και από "αρβύλες" και από ποντίκια.
Αν θέλεις και καλή εμφάνιση εξωτερικά με λαμαρίνα είτε σίδερου είτε αλουμινίου. (πάνω από το πανί με το ακρυλικό)
Edited by antloukidis
Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο & αλουμίνιο (πολυστρωματικές).
Κανονικά θα πρέπει έξω να τοποθετούνται σωλήνες με προστασία UV που είναι μαύρες.
Αυτές που είναι με UV προστασία συνήθως, είναι οι άσπρες. Βέβαια και αυτές μετά από καιρό έχουν πρόβλημα. Συμφωνώ με τα υπόλοιπα για την προστασία τους.
Η προστασία για καινούργιες οικοδομές μπορεί να γίνει και μέσα στο σοβά αν και λίγο δύσκολο πλέον με τις απαιτήσεις για μόνωση 13mm για ΖΝΧ και 19mm για θέρμανση.
Edited by chrisvach
Υπαρχει σπιραλ το οποιο να ειναι ανθεκτικο σε UV, για εξωτερικη χρηση?
Η τιμη των πολυστρωματικων ειναι κοντα 3 φορες πανω απο την κλασικη πολυαυθυλενιου.
Edited by terry
Τα σπιράλ που ξέρω, τα κλασικά κόκκινα-μπλέ, δεν αντέχουν και πολύ σε UV ακτινοβολία. Μετά από λίγα χρόνια ξεραίνονται. Oι λύσεις που συναντάς συνήθως σε οριζόντιες οδεύσεις (ταράτσες) είναι με λευκή μόνωση με προστασία από UV.
Για κατακόρυφες ή και οριζόντιες ευθύγραμμες οδεύσεις μπορείς αν θες να τις περάσεις πατεντιάρικα σε μία φθηνή σωλήνα pvc ή σε κανάλι.
  • 1 year later...
Μία άσχετη ερώτηση. Ζεστό νερό με αντλία θερμότητας, γνωρίζει κανείς αν χρησιμοποιήσω αντλία μονομπλόκ, αν πρέπει να βάλω και δοχείο αδράνειας ή μπόιλερ ή αν αυτό εμπεριέχεται μέσα στην αντλία; Σε αυτές που είναι split στο εσωτερικό
κομμάτι υπάρχει.
  • 2 years later...
Χρόνια πολλά,χριστός Ανέστη σε όλους
Φίλος έχει το πλυντήριο πιάτων στο νεροχύτη συνδεδεμένο,αλλά κάθε τρία χρόνια έχει πρόβλημα,του βουλώνει ο σωλήνας και πρέπει να έρχεται τεχνικός να το ξεβουλώνει.
Υπάρχει κάποια άλλη λύση,π.χ. να το οδηγήσει σε άλλη έξοδο με κάποια δεξαμενή που θα δέχεται τα λύματα από το πλυντήριο πιάτων;
κάποια άλλη λύση,π.χ. να βάλει άλλο σωλήνα που να μην πιάνει άλατα,
έχω την εντύπωση πως είναι μεταλλικός αλλά δεν γνωρίζω με ακρίβεια(και είναι μακριά για να πάω να το δω...)
  • 3 weeks later...
