Highlander Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:04 πμ Φτιάχνω ένα τοίχο πέτρινο 40 εκ. και θέλω να τοποθετήσω το κάγκελο απάνω επιτόπου χωρίς σενάζ. Θα έχω πρόβλημα?........το κάγκελο αλλού θα τρυπάει πέτρα και αλλού αρμό, μπαίνει με μια φλαντζούλα 10χ10 και 4 μπουλόνια.
zervasgr Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 11:34 πμ Έτσι κι αλλιώς θα μπει πέτρινο καπάκι φαντάζομαι. Οπότε θα ήταν δυνατόν να γίνει ένα "έγχυτο" σενάζ, ανάμεσα στις τελευταίες πέτρες των παρειών, ωπλισμένο όσο γίνεται, να βιδωθούν πάνω του οι 10x10 λαπάτσες με τους στύλους τους και μετά να τοποθετηθεί το καπάκι το οποίο θα τις κρύψει. Καλή αντισκωριακή προστασία χρειάζεται (ενδεχομένως γαλβάνισμα).
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 01:25 μμ - Προκειμένου περί λιθοδομής, ξέχνα την "πλακίτσα" και πάκτωσε τον ίδιο τον ορθοστάτη στην μάζα της τοιχοποιίας με ισχυρό κονίαμα (πολύ ισχυρό -> μικρό πορώδες, για προστασία από οξείδωση). - Αφού δεν θέλεις σενάζ, πρόσεξε ο τρόπος διαμόρφωσης της στέψης που θα διαλέξεις να μην επιτρέπει την διείσδυση ομβρίων...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 01:43 μμ ασε να μην βαλεις και ειδική ρυτινη αλλα συμφωνω με τον AlexisPap. Το γαλβανισμα εκτος και εαν γινει πολυ σωστα με σκληρο υλικο και 300 μικρα θα πεθάνει σε 5-10 χρονια.
Topap Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 01:48 μμ Γιατί δεν «κρύβεις» το σενάζ μέσα στο τοίχο? Ή να στο πω αλλιώς, γιατί δεν επενδύεις το σεναζ με πέτρα και κονίαμα?
Highlander Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 04:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 04:30 μμ Δεν ξέρω αν θα γίνει καπάκι, πάντως δεν έχω δώσει τέτοιες οδηγίες του συνεργείου. Ωραίες οι ιδέες σας αλλά δεν ξέρω κατα πόσον είναι ευκολο να υλοποιηθούν. Το συνεργείο τρέχει και επίσης κοιτάμε το κόστος να είναι όσο πιο χαμηλό γίνεται. Τέλος πάντων, ευχαριστώ και στο επανακούειν.
Topap Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 04:39 μμ Ok, η άλλη λύση είναι να καλέσεις μια εταιρια που εμπορευετε αγκύρια (Hilti, Fischer, κτλ) και να τους ρωτησεις για να σου δωσουν την κατάλληλη λύση. edit: δεν πιστευω να θεωτηθει διαφημιση το παραπάνω? Ειπα παραπανω απο μια εταιρια που έχει αγκυρια.
agior Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 06:08 πμ Στην Τήνο έχουμε πρόβλημα με τις "αδέσποτες" γίδες που σαλτάρουν πάνω απ τις (πέτρινες) μάντρες και καταστρέφουν τα πάντα. Για να τις κρατήσουμε μακριά στερεώνουμε πλέγμα ή/και ελαιόπανο όρθιο στη στέψη της μάντρας σε συνολικό ύψος 2μ. Για να εξασφαλίσουμε τους ορθοστάτες (ανά 2-3 μ), στη φάση κατασκευής της μάντρας ενσωματώνουμε μικρή σωλήνα PVC όρθια στη μέση του πάχους και ύψους όσο ο τοιχος+κάτι. Όταν έρθει η ώρα να τους στερεώσουμε, τοποθετούμε το σίδερο μέσα και χύνουμε γύρω του κονίαμα, χτυπώντας ελαφρά το σίδερο για συμπύκνωση.
terry Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 06:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 06:15 πμ Κρυμμενο σεναζ 0.2*02μ και ντυσιμο με πετρα..Οι ορθοστατες θα μπουν πριν πεσει το σεναζ 'η πριν στερεοποιηθει το μπετο... Αν κανεις φωλια με τις πετρες και μετα ριξεις το σεναζ γλιτωνεις το καλουπι.. Μιλαμε οτι με ενα καροτσι μπετο ριχνεις 2-3μ μηκους...ΑΣΤΕΙΟ το κοστος..
Highlander Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 07:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 07:50 πμ χμμμμμμμμ...δεν είναι τόσο απλό. Ωραία η ιδέα με το σενάζ που θα επενδυθεί με καπάκι πέτρας αλλά δεν ξέρω αν το λατομείο έχει τέτοιες πέτρες. Εμείς τον χτίζουμε τον τοίχο με κοτρώνες για να καταλάβετε, τέλος πάντων θα μιλήσω με τα μαστόρια και βλέπουμε.
