vivichrichri Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 03:45 μμ Ένα σπίτι ισογείου έχει αποκλειστική χρήση ενός χώρου 40 τ.μ ακριβώς μπροστά από την εξώπορτα του σπιτιού, που βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας. Έχει κατασκευαστεί ένα δωμάτιο 13 τ.μ. σε αυτό τον χώρο. Το δωμάτιο αυτό είναι συνέχεια του σπιτιού. Θέλω να πώ ότι είναι μέσα στο σπίτι. Δεν είναι χωριστά. Θα ήθελα να ρωτήσω: 1. Αν θεωρείται ημιυπαίθριο ή παράνομο 2. Αν είναι το ένα ή το άλλο, πώς μπορώ να υπολογίσω το πρόστιμο της πολεοδομίας και 3. Ποια εναλλακτική μέθοδο μου προτείνετε να ακολουθήσω ώστε να μη το γκρεμίσω πρίν έρθει η πολεοδομία? Μπορώ να το διαμορφώσω έτσι ώστε να είμαι κάπως καλυμμένη νομικά? Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τα κεφαλαία. Υ.Γ: Θέλουμε να αγοράσουμε αυτό το σπίτι και τη "παρανομία" τη συνειδητοποιήσαμε τελευταία στιγμή απο τη κάτοψη. Δε μας ειδοποίησε ούτε ο δικηγόρος, ούτε ο συμβολαιογράφος, ούτε ο μηχανικός της τράπεζας, ούτε ο ιδιοκτήτης φυσικά.
anka Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 03:54 μμ 1) Καταρχήν, απαγορεύονται τα κεφαλαία τόσο στο περιεχόμενο όσο και στον τίτλο της δημοσίευσης και θα σε παρακαλούσα να το διορθώσεις (στα δεξιά πάτα την "Επεξεργασία") 2) Ημιυπαίθριος είναι ένας χώρος στεγασμένος που έχει τουλάχιστον μια πλευρά ανοιχτή. Αφού λες οτι είναι δωμάτιο προφανώς δεν είναι ημιυπαίθριος. Τώρα υπάρχει το σενάριο να είναι ημιυπαίθριος κλεισμένος παράνομα. Θα πρέπει να δεις στα σχέδια πώς έχει δηλωθεί ο χώρος. Σε αυτήν την περίπτωση αν υπάρχει υπόλοιπο ΣΔ μπορείς να το νομιμοποιήσεις. 3) Αν το δωμάτιο δεν υπάρχει καθόλου στα σχέδια τότε είναι παράνομο και θα πρέπει να ξεκινήσεις διαδικασίες νομιμοποίησης. Δεν είναι σίγουρο όμως οτι μπορεί να νομιμοποιηθεί. 4) Το πρόστιμο εξαρτάται και από τα τετραγωνικά αλλά και από τη χρονολογία ανέγερσης. 5) Πιθανολογώ οτι δεν είσαι μηχανικός,ε; Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτείς έναν μηχανικό γιατί οι νομιμοποιήσεις έχουν αρκετό τρέξιμο.
vivichrichri Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 04:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 04:27 μμ Στα σχέδια δεν φαίνεται αυτό το δωμάτιο. Φαίνεται μόνο ο χώρος των 40 τ.μ (αποκλειστικής χρήσης). Για τις εναλλακτικές που ζητούσα, εννοώ άν το γκρέμιζα και το έφτιαχνα απο γυψοσανίδα για παράδειγμα, το πρόστιμο θα ήταν εξίσου υψηλό? Τί άλλο μπορώ να κάνω? Ναί, δεν είμαι μηχανικός. Άπλά είμαι απελπισμένη γιατί πρέπει να πάρω μια απόφαση σχετικά με την αγορά του σήμερα και μόνο. Ευχαριστώ και πάλι
anka Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 04:49 μμ Αφού δε φαίνεται στα σχέδια είναι παράνομο. Δεν έχει σημασία αν είναι από γυψοσανίδα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το νομιμοποιήσεις. (Η έστω να βγάλεις άδεια σαν να το έχτιζες τώρα). Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να επιτρέπεται από τους όρους δόμησης. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην νομιμοποιείται (να μην υπάρχει πχ υπόλοιπο συντελεστή δόμησης). Ένας μηχανικός θα σου πει. Πότε χτίστηκε η οικοδομή; Μετά το 2003 είναι αρκετά τσουχτερά τα πρόστιμα. Θα πρέπει να πατήσεις στο θέμα της παρανομίας και να ζητήσεις λίγο περισσότερο χρόνο για να το ψάξεις. Αν επιμένεις να το ρισκάρεις τουλάχιστον έχεις ένα σοβαρό λόγο να παζαρέψεις την τιμή.
vivichrichri Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 06:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 06:27 μμ Χτίστηκε το 1993. Μου έχουν πεί οτι επειδή είναι αποκλειστικής χρήσης δε γίνεται να βγάλεις ούτε άδεια ούτε να το νομιμοποιήσεις. Ισχύει αυτό;
anka Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 06:44 μμ Να μη σε πάρω και στο λαιμό μου αλλά νομίζω οτι δεν ισχύει. Εφόσον εννοείται αυτός που βγάζει την άδεια είναι και ο ίδιος που έχει την αποκλειστική χρήση. Με κάθε επιφύλαξη όλα αυτά.
achille Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 07:08 μμ δύσκολα τα πράγματα... αφού είναι πολυκατοικία το πιθανότερο είναι να έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να νομιμοποιηθεί το δωμάτιο. Κατα τη γνώμη μου έχεις δύο επιλογές ή να μην το αγοράσεις και να αποφύγεις όποια τρεχάματα μελλοντικά, ή να πείς στον πωλητή ότι δεν υπολογίζεις καθόλου τα τετραγωνικά του δωματίου αφού είναι αυθαίρετο και πληρώνεις μόνο για τα νόμιμα τετραγωνικά σύν κάποιο ποσό για την αποκλειστική χρήση των 40τ.μ.
vivichrichri Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 07:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 07:43 μμ Ναι, εγώ θα προσπαθήσω να κατεβάσω τη τιμή, μετά πρέπει να το γκρεμίσω πρίν το αγοράσω? Εσείς τί θα κάνατε? Θα το γκρεμίζατε τώρα ενώ είναι 15ετίας? Ξέχασα να πώ οτι το σπίτι είναι ισόγειο-πρώτος. Ευχαριστώ και πάλι.
anka Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 09:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2008 at 09:33 μμ Αν γίνει καταγγελία θα τρέχεις, άσχετα με τη δεκαπενταετία. Εγώ αυτή την περίοδο έχω αναλάβει να νομιμοποιήσω μια αυθαιρεσία του 1972 που της έγινε καταγγελία το 2007! Οπότε αν αυτό το δωμάτιο είναι τόσο σημαντικό, το κρατάς και παίρνεις όμως το ρίσκο. Αν όχι το γκρεμίζεις και ησυχάζεις. ΥΓ: Έχε υπόψη σου οτι ακόμα και να μπορεί να νομιμοποιηθεί (που όπως είπε και ο συνάδελφος πιο πάνω το βλέπω δύσκολο) δε γλιτώνεις το πρόστιμο.
ss_sk Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2008 at 09:56 πμ Εγώ θα πρότεινα κάτι περισσότερο. Αν αποδειχθεί ότι είναι αυθαίρετο να ζητήσετε από τον τωρινό ιδιοκτήτη να το γκρεμίσει ΑΥΤΟΣ και να αποκαταστήσει το χώρο από τις όποιες ζημιές των εργασιών. Ή να ζητήσετε χαμηλότερη τιμή ακριβώς λόγω των επιπλέον εξόδων που θα κάνετε εσείς μετά. Και μάλιστα αν αρχίσει τα μα...μου παίξτε το τελευταίο χαρτί = καταγγελία. Ας το θεωρήσει εκβιασμό. Αυτός, να πάρει, προσπαθεί να πουλήσει κάτι παράνομο!!! Αλλά και να μπορεί να νομιμοποιηθεί ως προσθήκη (υπόλοιπο συντελεστή) υπάρχουν τα έξοδα της πολεοδομίας και της ''κατασκευής'' - θα πρέπει να βγει άδεια προσθήκης και να πληρωθεί (για τα μάτια του κόσμου) ΙΚΑ για τις εργασίες που υποτίθεται θα γίνουν μετά. Αυτά τα έξοδα...ποιος?
