Ο όρος "cooling" δεν είναι ορθότερο να αποδίδεται ως "δροσισμός"? Γιατί πρέπει να είναι διακριτός από τον όρο "refrigeration" που αποδίδει την ψύξη και τον όρο "air conditioning" που αποδίδει τον κλιματισμό.
Πάντα είχα την εικόνα, ότι τα μαθήματα ΘΨΚ είχαν λανθασμένα αποδόσει ως ψύξη το αντίθετο της θέρμανσης ενός χώρου κατοικίας ενώ αυτός θα έπρεπε να αναφέρεται σε ψυκτικές εγκαταστάσεις (τροφίμων, ιατρικών και φαρμακευτικων προϊόντων, κτλ).
  • Απαντήσεις 23
Νομίζω ότι είναι σωστότερος ο όρος δροσισμός , όπως και ο όρος θερμοάνεση μιά και εκτός από την θερμοκρασία , παίζει σημαντικό ρόλο και η σχετική υγρασία του χώρου .
Η "θερμοάνεση" απόδιδεται ως "συνθήκες θερμικής ευεξίας ή θερμικής άνεσης" και περιλαμβάνει τιμές θερμοκρασίας (αέρα, περιβάλλοντων δομικών στοιχείων για να ληφθεί υπόψη και η συναγωγή και η ακτινοβολία), υγρασίας, ταχύτητας αέρα για κάθε εποχή του χρόνου και κάθε δραστηριότητα και ρουχισμό.
Φίλε woody
Για τι θερμοκρασία μιλάμε?
δηλαδή ένας χυτισιδηρός λέβητας θα έχει πρόβλημα εάν δουλέψει με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες?
Η μόνωση που έβαλα στο διαμέρισμα είναι πιστεύω αρκετά ικανοποιητική (έχω αναλάβει την επίβλεψη και οργάνωση της οικοδομής κάτι σαν εργοδηγός οπότε καταλαβαίνεις...), τοποθέτησα ενεργειακά κουφώματα, ένα αρκετά δυνατό ενεργειακό τζάκι κλπ.
Οπότε για το λόγο του κόστους συστήματος θέρμανσης - δροσισμού που λέτε πρόβλεψα για την θερμομόνωση του διαμερίσματος και γενικά της οικοδομής.
Για το λόγο αυτό βάζω και ηλιακό θερμοσίφωνα για να είμαι καλυμμένος για ζεστό νερό το καλοκαίρι όπως αναφέρω παραπάνω.
Πιστεύω να πιάσει!
CostasV Ναι φίλε μου σπούδασα με αυτούς τους όρους.Δεν είναι αδοκιμος όρος. Αδόκιμος όρος είναι η ψύξη. Αναφέρεται σε άλλες διεργασίες (που σταματά η αναπνοή προιόντων ή δεν υπάρχει υγρασία)και όχι σε διεργασίες που γίνονται για θερμική άνεση.Δηλαδή οι ψυκτικοί θάλαμοι κάνουν το ίδιο με τα split units?
Και για να στο πώ αλλιώς ψύξη χωρίς αφύγρανση δεν υπάρχει.Κοίτα σχετικά σε Ashrae όπως είπαν και οι συνάδελφοι περι cooling kai refrigerant
jtsep
Η θερμοκρασία στην ενδοδαπέδια δεν ξεπερνα τους 45 βαθμους και εχει παρατηρηθεί θέμα με την συμπεριφορά του μετάλλου του λέβητα.Κοίτα για ηλεκτρικούς λέβητες που έχουν σχεδιαστεί για αυτό.
Ορθα το θέτεις BAS, σε κύκλο δροσισμού ΔΕΝ επιτυχάνουμε αφυγρανση. Οι θερμοκρασίες προσαγωγής νερού προς το ενδοδαπέδιο κατά την φάση του δροσισμού δεν είναι χαμηλότερες απο την θερμοκρασία δρόσου. Κατ' επέκταση δεν υπάρχει αφαίρεση ποσοστού υγρασίας απο τον χώρο. Η αφύγρανση επιτυγχάνεται με την χρήση FCU ή Split.
jtsep
Δηλαδή; Υπάρχουν λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών που ανέχονται διαρκείς συνθήκες συμπύκνωσης μέσα στον χώρο των "αυλών" παρουσία θειικών και θειωδών... Και εμπάσει περιπτώσει υπάρχουν και οι τρίοδες. Ο "ηλεκτρικός λέβητας" επηρεάζει και το κόστος λειτουργίας ...μάλλον δυσμενώς...
Όταν το νερό θα πρέπει να φύγει απο τον λέβητα στους 45 κελσιου η τρίοδη που θα βοηθήσει?
Όταν το νερό θα πρέπει να φτάσει στην ενδοδαπέδια με θερμοκρασία 45°C (που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι καλό αλλά όχι αναγκαίο), η τρίοδη θα βοηθήσει στο να ξεκινήσει από τον λέβητα ακόμη και στους 80°C.
