astranalysis Δημοσιεύτηκε June 10, 2010 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2010 at 04:49 μμ Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη αλλά αν είναι αλήθεια κάποιοι πρέπει να κρυφτούν στα λαγούμια τους. http://fimotro.blogspot.com/2010/06/golden-boys.html
akius Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 08:55 μμ το θεμα ειναι να μπεις μεσα ετσι ελεγε μια κλασικη ελληνικη ταινια με τον χορν....και μετα χρατσα χρουτσα χρατσα χρουτσα τοφαγες το κοριτσακι.... δεν ξερω αν η ωρα τετοια που μου μεγαλωνει την πικρια για μια παραταξη που ειπα οτι κατι θα κανει διαφορετικο.....ναι ξερω ολοι πρεπει να μπουμε σε συμμαχιες και βαση αυτων να πορευτουμε.....τελικα οσο και αν προσπαθεις αν ελπιζεις οτι κατι θαλλαξει, το συστημα ειναι μια τετοια χαβουζα απυθμενη που ολα τα καταπινει και δεν τα φτυνει και τα κουκουτσια.....ντροπη και αισχος για ολους τους νεους συναδελφους και ολους μας που καποτε διαλεξαμε καποια μηχανικοσχολη.....αλλοι να εχουνε αμοιβες με τις πλατες μας 140.000 αλλα ακομα και 30.000 για να μην χανουμε το μετρο απο οργανα του τεε και οι συναδελφοι να τρεχουνε για 650 ευρω τον μηνα που πολυ σωστα ο συναδελφος sdim δεν φτανουν ουτε για τα βασικα....οι γονεις να σκανε που βλεπουνε οτι κοποι και οικονομιες μιας ζωης δεν εχουνε αντιχτυπο....νασαι 30 χρονων και να σκεφτεσαι αν παντρευτεις και μεσα στην κριση που να πας.....να σκεφτεσαι αν παλι θα ζητας χαρτζιλικι απο τους γονεις.....ειναι ολα αυτα τελικα τα μικρα και μεγαλα και που σε φτανουν στα ορια σου.....σε φτανουν εκει που μερικοι δεν ξερουν οτι αυτον που θα πρεπει να φοβασαι δεν ειναι ο χορτατος αλλα αυτος που δενε χει να χασει τιποτα......αλλα τιποτα ακριβως ουτε λιγοτερο ουτε παραπανω..... διαβασα καποια στιγμη ενα εργολαβικο....ελεγε οτι σε περιπτωση επαναστασης οι 24 μηνες για την παραδοση της αντιπαροχης περνουν παραταση....και ελεγα τι λεει εδω ο ποιητης πλακα μας κανει? τελικα εγω δεν ηξερα...... ναμαστε καλα ολοι μας με υγεια και βλεπω μεγαλες αλλαγες ναρχονται..... αφιερωμενο οι μερες της αφθονιας τους τελειωσανε !!
dgt Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:21 μμ Ειχα την εντυπωση οτι στο φορουμ μεταφερουμε δεδομενα κι οχι φημες....
akius Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:24 μμ καλα φημη ειναι οτι ο μαντελης τα πηρε απο σιεμενες.... οπως ειπε και ο διιος ειναι ενα λαθος που θα διορθωθει με μια διορθωτικη φορολογικη δηλωση οπου θα καταγραφει τα λεφτα που πηρε ως προεκλογικη ενισχυση..... 50 ευρω ως εκπροθεσμη δηλωση και καθαρισε.... αν στρωσανε λιγουλακι με τις ψιλες πουφαγε ο κακλαμανης αναρωτιεμαι ποσο θα γελαγανε αν η Ρουπα που λεγανε νοικοκυρα καθαριζε με αζαχ κανεναν βουλευτη.....
dgt Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:27 μμ Ναι....μονο που του Μαντελη δεν ειναι φημη. Το παραδεχθηκε.
akius Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:31 μμ συναδελφε παραδεχθηκε οτι πηρε τα λεφτα... οχι ομως σαν μιζα .... για προεκλογικο αγωνα....επομενως αδικα κατηγορηθηκε.... ετσι θαναι αν πιασουν και κανα δ/υ οτι τα πηρε... ναι τα πηρα αλλα οχι για ρουσφετι αλλα ατοκο δανειο για ανακαινιση οικιας μου..... ο αγωνας τωρα δικαιωνεται.... στον αγωνα ενωμενοι στην ΜΑΣΑΜΠΟΥΚΑ χωρισμενοι.....
astranalysis Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:33 μμ Πρέπει να σε πόνεσα πολύ εσένα, αλλά μάλλον αρέστηκες και όλο μου τρίβεσαι γυρω γύρω...
dgt Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 09:41 μμ akius, ναι εχεις δικιο
sirus Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 11:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 11:34 μμ astranalysis μαλλον και αυτος του τεε ειναι..χαχαχα
MAKAP Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 04:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 04:28 πμ akius said: το θεμα ειναι να μπεις μεσα ετσι ελεγε μια κλασικη ελληνικη ταινια με τον χορν....και μετα χρατσα χρουτσα χρατσα χρουτσα τοφαγες το κοριτσακι.... Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη σειρά. Η ταινία είναι με τον Κώστα Βουτσά και όχι με τον Χόρν. Στην ουσία τώρα. Είναι γεγονός ότι, η ΕλΕΜ στηρίζει τον Σπίρτζη για την υποψηφιότητα του Προέδρου, και αυτό θα αποδειχθεί το επόμενο ΣΑ στην ειδική συνεδρίαση της Α στο Imperial, αλλά οι συμμαχίες στο ΤΕΕ είναι αναγκαίες προκειμένου να εκλεγούν τα όργανα (Αντιπροσωπεία, ΔΕ, εκπρόσωποι με μεγάλους και μικρούς οργανισμούς και φορείς κλπ). Το θέμα είναι αν οι συμμαχίες αυτές, που συμφωνούνται σε ανώτερο επίπεδο, γίνονται αποδεκτές ή έστω συζητούνται και συναποφασίζονται με τα εκλεγμένα μέλη κάθε συμμαχούσας παράταξης ή αυτά τα μέλη δέχονται χωρίς συζήτηση, όπως συμβαίνει συνήθως, την άνωθεν διαταγή να ψηφίσουν έτσι ή αλλιώς στη συνεδρίαση της Α. Όπως έχω γράψει σε άλλο θέμα παλαιότερα, οι μηχανορραφίες που διαπλέκονται κατά την ειδική συνεδρίαση της Α είναι τόσες πολλές, που πραγματικά ο απλός θεατής της παράστασης μένει άναυδος. Οι συμμαχίες ξεκινούν από το πρόσωπο του προέδρου της Α (κατά τις πληροφορίες μου έχει συμφωνηθεί για το ίδιο πρόσωπο), τα λοιπά μέλη του προεδρείου της Α και, φυσικά, για τις θέσεις του προεδρείου της ΔΕ. Όλα αυτά θα τα δούμε το επόμενο ΣΑ-ΚΥ. Ως προς την αμοιβή του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην Τράπεζα Αττικής, είναι όντως προκλητική, εάν είναι αληθινή, αλλά και αν δεν είναι τόσο υψηλή, όσο λέει το δημοσίευμα, κάπου εκεί κοντά θα είναι.
