Χαιρετώ την μεγάλη παρέα!
ο λόγος που βρέθηκα εδω ειναι οτι θελω να ροτησω καποια απλα πραγματα.
....πρεπει να περαστουν πλακακια δε δυο δωματια συνολικου μεγεθους 35 περιπου τετραγονικων. τα οποια θα αγορασω εγω και θα περαστουν απο εναν φιλο ο οποιος μπορει να το κανει αν και δεν ειναι αυτη η δουλεια του.
....αρχικα θελω να ρωτησω αν υπαρχει καποιο λινκ με συμβουλες, τι θα χρειαστω απο υλικα και τι να προσεξω.
....αν δεν υπαρχει κατι τετοιο θελω να ροτησω:
1, τα υλικα που θα αγορασω εγω ποια θα ειναι;
πλακακια κολες κλπ; τι ακριβως;
2, μου ειπαν οτι το αρχικο τσιμεντο για καλυφθουν οι σωληνωσεις θα ειναι τσιμεντομπετο ισχυει αυτο;
3, το κοψιμο των πλακακιων το κανουν και στα σημεια πωλησεις; η θα πρεπει να νοικιασω το μηχανημα; (λιγο δυσκολο βεβαια..)
καποια απο τα ερωτηματα σιγουρα θα ξερει να τα απαντησει αυτος που θα τα περασει απλα θελω μια δευτερη γνωμη.
Ευχαριστω προκαταβολικα!
  • Απαντήσεις 40
Ελπίζω να καταφέρω να σου φανώ χρήσιμος.
Δεν γνωρίζω τι δάπεδο είχαν μέχρι τώρα τα δωμάτια.
Σε νέα κατασκευή ή αν είχες ξύλινα δάπεδα θα χρειαστεί να ρίξεις ένα στρώμα γκρο-μπετον που είναι μίγμα τσιμέντου νερού και άμμου. Η καλή επίστρωση του είναι το μυστικό για την εύκολη επίστρωση των πλακιδίων. Θα μπαίνουν - όπως λέμε- μόνα τους.
Αν απλά έχεις ξυλώσει τα παλιά πλακίδια και θέλεις να βάλεις νέα θα πρέπει να κάνεις ένα καλό καθαρισμό της επιφάνειας.
Θα χρειαστείς επίσης και κόλλες ναι. Η αναλογία είναι σθνήθως ανάλογα με το είδος σπάτουλας που θα χρησιμοποιήσεις. (ύψος δοντιών)
Θα σε συμβούλευα να πάρεις με ύψος δοντιών 3mm για οικονομία (εσωτερικός χώρος και...οικονομική κρίση). Οπότε θα χρειαστείς περίπου 2 με 2.5 kg κόλλας στο τετραγωνικό. Δηλαδή για τα δωμάτια περίπου 70 με 87.5 κιλά. Τα τσουβαλάκια της κόλλας έχουν 25 κιλά το καθένα.
Και θα χρειαστείς και τα σταυρουδάκια που θα τοποθετούνται μεταξύ των πλακιδίων για τον αρμό.
Τέλος θα χρειαστείς αρμό πλακιδίων. Η κατανάλωση του έχει σχέση με το μέγεθος των πλακιδίων. για 30χ30 ας πούμε είναι 0,1 kg στο τετραγωνικό. για 20χ20 είναι 0,13 κιλά στο τετραγωνικό.
Φαντάζομαι καταλαβαίνεις οτι για τις ποσότητες δεν υπογράφεις συμβόλαιο με κανέναν..;)
Ελπίζω να βοη8ή8ηκες κάπως..καλή επιτυχία!!
μαλιστα. καπως ετσι το σκεφτομουν!
τα δωματια δηλαδη ολος ο οροφος ηταν τοσα χρονια με τα μπετα, τωρα εχουν μπει σωληνες για καλοριφερ και κουφαματα.
κατω τωρα ειναι τσιμεντο ομως για να γινει ισιο και να καλυφθουν και οι σωληνες πρεπει να στρωθει και αλλο τσιμεντο.
ευχαριστω!
αν καταφερει τοσες μεγαλες επιφανειες ο γνωστος σου θαναι θαυμα ειδικα ν δεν ασχολειται
σε βλεπω ναχεις αμμολοφους και ακμες που κοβουν σπιτι σου...
Την ποιότητα κατασκευής δεν την πιστοποιούμε...όντως...
Τις πληροφορίες όμως οφείλουμε να τις δώσουμε...και ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θα κατασκευάσει κάτι...αν δημιουργηθούν οροσειρές στα δωμάτια υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης και ο κατασκευαστής....εμείς απλά θα ερχόμαστε για moto-cross!!!!!!!!!!!!!!!!
χαχαχαχαχα ενταξει μονο αν μπορουμε στα σιγουρα θα το κανουμε
απλα ηθελα καποιες πληροφοριες
τα τετραγωνικα που ειπα ειναι δυο ορθογωνια δωματια. πιστευω θα τα καταφερουμε
εχει περασει πολλες φορες δαπεδο (λαμινετε; ) πιστευω δε θα χουμε προβλημα στο αλφαδιασμα αλλα στο χρονο που θα μας παρει.. θα επιστρεψω με φοτο σε λιγο καιρο..
και πιθανά κάποιος "μάστορας" , εάν τα βρούνε σκούρα οι φιλόδοξοι πλακάδες , να τους τα αρπάξει χοντρά
:shock: να σου πω, δεν έχεις τα εργαλεία και το συζητάς κιόλας
....τα δωματια δηλαδη ολος ο οροφος ηταν τοσα χρονια με τα μπετα, τωρα εχουν μπει σωληνες για καλοριφερ και κουφαματα....
η οικοδομή είναι ακόμη ανοικτή;
δεν παίρνεις ένα τηλ τον επιβλέποντα πριν συνταξιοδοτηθεί και μετά τρέχεις και δε φτάνεις;
