mvarc Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 11:44 πμ Θα ήθελα να ερωτήσω εάν κάποιος συνάδελφος έχει αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο: Μελετώντας τον ΓΟΚ και το Π.Δ. για εκτός σχεδίου δόμηση καταλαβαίνω ότι μπορώ να σχεδιάσω ένα θερμοκήπιο ως παθητικό ηλιακό σύστημα, σε μια νέα κατοικία, εκτός σχεδίου. Το θερμοκήπιο δεν προσμετράται στο ΣΔ και στην κάλυψη και μπορεί να κατασκευαστεί και μέσα στην ελάχιστη απόσταση από τα όρια με τα γύρω οικόπεδα. Το ίδιο ισχύει και για μια ανοικτή πισίνα, ή και για μια πισίνα που είναι μέσα στο θερμοκήπιο. Γνωρίζει κανείς κάτι που να αντιτίθεται στα παραπάνω ή κάτι που να τα επιβεβαιώνει; Η πολεοδομία ασφαλώς δεν έχει ως τώρα αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ.
ss_sk Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 08:44 πμ Εάν θέλεις κάνε μία παράθεση το τμήμα της νομοθεσίας (που έχεις υπόψιν) το οποίο περιγράφει τη δυνατότητα κατασκευής παθητικών ηλιακών συστημάτων για τα εκτός σχεδίου. Ο ΓΟΚ του '85 (μετά της βασικής εγκυκλίου του) κάνει κυρίως αναφορά σε υφιστάμενα και χαμηλά κτήρια όταν εξαιρεί από δόμηση και υποχρεωτικές αποστάσεις τέτοιες κατασκευές. Από 'κει και πέρα πώς διαμορφώνεται εσωτερικά αυτός ο χώρος (με κολ. δεξαμενή ή όχι) δεν έχει σημασία...βέβαια ένας ηλιακός χώρος-θερμοκήπιο ενός μικρού κτηρίου δε χρειάζεται πολύ μεγάλες διαστάσεις για να αποδίδει (πλάτος πάνω κάτω 2 μέτρα) οπότε τί να χωρέσει μέσα?
delaxo Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 03:44 μμ Το ΠΔ για εκτός σχεδίου αναφέρει θερμοκήπια για αγροτική χρήση μόνο. Ο ΓΟΚ δεν αναφέρει κάτι για θερμοκήπια (πέρα από τους ορισμούς) και δεν τα εξαιρεί από τον υπολογισμό στη δόμηση. Υπάρχει κάτι επιπλέον???
realarch Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2010 at 09:48 μμ το καλύτερο είναι μια παράθεση του άρθρου που κοιτάζεις έτσι ώστε να δούμε ακριβώς τι αναφέρει. Διαβάζοντας την ανάρτησή σου 'βλέπω' κλειστές θερμαινόμενες πισίνες που δεν μετρούν στη δόμηση, πράγμα σημαντικό εαν όντως ισχύουν τα συμπεράσματά σου.
