Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 06:47 μμ Με αφορμή την παραμονή μου για 5 χρόνια στην Αγγλία, και την εργασιακή μου σταδιοδρομία σαν κτίστης διακοσμητικού τούβλου σε αυτό το κράτος, μπορώ να σας μεταδώσω τις εμπειρίες μου, πάνω σε αυτό το ξένο για μας σύστημα. Ακόμα να σας πω για πρωτότυπες μεθόδους προστασίας από τις υγρασίες τις τοιχοποιίας. Πως κάνουν τον διακοσμητικό αρμό. Πως αερίζετε μέσα η τοιχοποιία. Πως κατασκευάζουν τις βάσεις Πως αρχίζουν το χάραγμα Πως χτίζουν το διακοσμητικό τούβλο Πως τοποθετούν τα κουφώματα. Πως τοποθετούν την μόνωση. Αυτό θα γίνει σιγά σιγά, με τις ερωτήσεις σας, αν θέλετε φυσικά.
astranalysis Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 07:08 μμ Μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα Γιαννη.(πολύ περισσότερο μάλιστα από την πατέντα του ελκυστήρα για την λειτουργία του οποίου ομολογω ότι δεν καταλάβαινα τίποτα....)
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 07:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 07:21 μμ Ναι φίλε μου είναι. Αν και ήμουν αρκετά χρόνια μάστορας πριν πάω στην Αγγλία, τα βρήκα λίγο σκούρα στην αρχή, λόγο του ότι το σύστημα εκεί ήταν διαφορετικό. Αυτό όμως με βοήθησε και στο Ελληνικό σύστημα, γιατί έχω παντρέψει της δύο τεχνικές που ξέρω τώρα, και σίγουρα θα σας πω καινούριες τεχνικές, τις οποίες μερικές θα μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε στο Ελληνικό σύστημα. ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΙΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Είναι ο ίδιος κατασκευαστικός τρόπος που χρησιμοποιείτε και στην Ελλάδα. Σκάβουν τα θεμέλια κατά μήκος της εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας Κάνουν τα θεμέλια με ΟΣ Αντί όμως να καλουπώσουν τοιχία ΟΣ για να κάνουν την υπερύψωση της βάσης, αυτοί κτίζουν τα σιδερότουβλα. Είναι τούβλα συμπαγή, τα οποία είναι βαριά, μπλε χρώματος, που δεν ανεβάζουν, και αντέχουν στην υγρασία. Αφού ανεβάσουν την βάση 0,70 cm, συμπληρώνουν τα εσωτερικά κενά με μπάζα. Η προτελευταία στρώση μετά τα μπάζα, είναι χαλίκι,και η τελευταία είναι άμμος. Αυτές οι δύο τελευταίες στρώσεις χρησιμεύουν για την βελτίωση και συμπύκνωση των μπαζών, αλλά και για να μην ανεβάζει υγρασία. Μετά τοποθετούν πάνω σε αυτό το στρώμα της άμμου νάιλον, για την καλύτερη προστασία από την υγρασία. Πριν ρίξουν το μπετόν, χτίζουν περιμετρικά, άλλες δύο σειρές σιδερότουβλα, αντί ξυλότυπο, για να μην φαίνεται το πάχος του μπετού περιμετρικά του σπιτιού. Κατόπιν γεμίζουν το κενό με μπετό. Το πάχος της τοιχοποιίας της θεμελίωσης εξαρτάτε από το πόσο μεγάλη είναι η οικία. Συνήθως είναι 0,20 cm για μικρή οικία. ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΟΙΚΙΑΣ Αφού κατασκευάσουν την βάση αλλάζουν τα τούβλα, και χτίζουν με διακοσμητικά τούβλα. Αυτά παλιά είχαν χρώμα κόκκινο ήταν συμπαγή, και είχαν στο πάνω μέρος τους, ένα κοίλωμα για να δένουν καλύτερα οι αρμοί μεταξύ τους. Οι νέες όμως οικοδομές χτίζονται με κίτρινα τούβλα, και μαύρη λάσπη. Αυτά τα τούβλα δεν έχουν κοίλωμα όπως τα παλιά κόκκινα τούβλα, αλλά έχουν στο πάνω μέρος τρις μεγάλες οπές. Αυτές χρησιμεύουν για να κόβετε εύκολα το τούβλο στην διάσταση που το θέλουν. Το κόψιμο του τούβλου δεν γίνετε με τροχό. Γίνετε με ένα πολύ πλατύ κοπίδι και ένα σφυρί, και σε αυτό βοηθούν πολύ αυτές οι τρις τρύπες. Η λάσπη που χρησιμοποιούν δεν περιέχει ασβέστη. Η λάσπη αποτελείτε από άμμο ποταμίσια, και τσιμέντο, σε αναλογία ένα προς τρία. Στην Ελλάδα, μπορούμε αντί για ποταμίσια, να χρησιμοποιήσουμε μάρμαρο σοβά. Ποτέ νταμαρίσια άμμο. Για να γίνει μαύρη, βάζουν φούμο. Αντί ασβέστη, για να είναι εύπλαστη, προσθέτουν στην μπετονιέρα λίγο υγρό πιάτων. Τον αρμό στα μοντέρνα κτήρια, τον κάνουν βαθουλωτό, και τετράγωνο. Για να το κατορθώσουν αυτό χρησιμοποιούν ένα εργαλείο ιδικό. Δες το κάτω σχήμα http://www.postimage.org/image.php?v=Ts6e0HS Αυτό αποτελείτε από ένα μακρύ στέλεχος, που στην μία του άκρη έχει το κοπτικό εργαλείο. Στα πλαινά του στελέχους φέρει δύο τροχούς. Αυτοί οι τροχοί σκοπό έχουν, να μην στομώνει η λάσπη που κόβει, κατά το πέρασμα του εργαλείου, και να πέφτει κάτω. Αυτό γίνετε και ιδιοκατασκευή με ένα στέλεχος από ξύλο, μία πρόκα για κοπτικό, και δύο ρόδες παιχνιδιού. Πάντως μία εύκολη λύση είναι και το κάρφωμα μιας πρόκας στην άκρη του ξύλου, η οποία θα εξέχει 7 mm. Ανεβοκατεβάζουμε την πρόκα με οδηγό το ξύλο, πρώτα στους κάθετους, και μετά στους οριζόντιους αρμούς. Αφού πέσουν τα υπολείμματα της λάσπης, καθαρίζουμε τους αρμούς, σκουπίζοντας τους με μία πολύ μαλακιά τρίχα σκούπας. Αυτή η τεχνική, κάνει πιο λείο τον αρμό, καθαρίζοντας συγχρόνως τα υπολείμματα. Συνεχίζετε....
astranalysis Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 12:07 μμ Δεν ήξερα καν για την ύπαρξη σιδερότουβλων.Οπου έχω πάει Μ.Βρετανία πάντα τα τούβλα είναι κόκκινα, σε πόσο νέες κατασκευές υπάρχουν τα κίτρινα? Στα κίτρινα δεν υπάρχει κατι αντιστοιχο με το βαθούλωμα που είχαν τα κόκκινα για "δέσιμο"? Καλά αυτό με το καθαριστικό πιάτων με έστειλε .....φαν΄ταζομαι γίνεται με ρητή εντολή από τον μηχανικό :D
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 02:56 μμ Κι εδώ πολλοί χρησιμοποιούνε στην λάσπη, για τους ίδιους λόγους, το υγρό πιάτων, απλά δεν έτυχε να το δεις.
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 03:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 03:07 μμ Για το καθαριστικό των πιάτων, οι μηχανικοί είναι αντίθετοι, αλλά όλοι το βάζουν αν και σπάει την αντοχή του τσιμέντου. Ο λόγος είναι ο εξής. Η ποταμίσια η άμμος είναι πιο βαριά από το τσιμέντο και το νερό. Όταν λιπών ο μάστορας έχει την λάσπη στην σκάφη, η άμμος πάει κάτω, και το νερό με το τσιμέντο ανεβαίνει επάνω. Έτσι η λάσπη μετατρέπετε σε πολύ μαλακιά στην επιφάνεια της σκάφης, και κόκαλο στον πάτο της σκάφης. Για τον λόγο αυτό, ο μάστορας πρέπει να την ανακατεύει με το μυστρί συνέχεια,για να μπορεί να την δουλέψει, και αυτό του παίρνει χρόνο. Το υγρό πιάτων μειώνει το φαινόμενο αυτό, παρέχοντας σινάφια στα υλικά, γιατί είναι κολλώδες. Τα σιδερότουβλα υπάρχουν τριάντα χρόνια στην Αγγλία. Είναι ακριβά τούβλα, και συνήθως δεν φαίνονται διότι είναι καλυμμένα με χώμα. Τα χρησιμοποιούν συνήθως για μεγάλες βαριές κατασκευές. Είναι κάτω από το γρασίδι, και πίσω από τις τελευταίες σειρές τις βάσης. Όσο για το βαθούλωμα στα καινούρια τούβλα κίτρινα και κόκκινα, δεν υπάρχει πια. Ο λόγος είναι ότι αυτές οι 3 εγκάρσιες τρύπες, και δένουν καλύτερα με την λάσπη, αλλά και κόβονται με το κοπίδι, ευκολότερα από τα άλλα. Τα κίτρινα τούβλα θα τα δεις έξω από πόλης σε νέες οικοδομές. Μέσα σε πόλης διατηρούν το παραδοσιακό. Το κίτρινο τούβλο με μαύρη λάσπη είναι για τα μοντέρνα κτίρια. Ακόμα κάτω από το μηδέν, απαγορεύετε το χτίσιμο. Εκτός του ότι δεν είναι καλώ για την κατασκευή, έχει και ένα άλλο μείον. Δεν στεγνώνει, απλά παγώνει. Όταν έχεις κτίσεις πολλές σειρές τούβλα κατά τον παγετό, και μετά ανέβει η θερμοκρασία, παρατηρείτε το εξής. Αρχίζει πρώτα το ντουβάρι να ξερνάει νερό, μετά στραβώνει, κάθετε ο αρμός, και πέφτει. Αυτό συμβαίνει διότι όταν ανέβει η θερμοκρασία, τότε αρχίζει να τραβάει η λάσπη, και οι κάτω σειρές δεν αντέχουν το βάρος, διότι είναι φρέσκες ΧΤΙΣΙΜΟ ΟΙΚΊΑΣ Όταν κατασκευαστεί η βάση, τότε πριν χτίσουμε την οικία, παίρνουμε ένα ρολό από πισσόχαρτο ή εύκαμπτο πλαστικό, 0,30 cm πλάτος, και αφού βάλουμε λάσπη περιμετρικά της οικίας, το σιδερώνουμε με το μυστρί ώστε να κολλήσει με την λάσπη. Αυτό επιτυγχάνει την υδρομόνωση μεταξύ της βάσης και της οικίας,ώστε να μην ανεβάζει υγρασία, από την βάση. Μετά χτίζουμε περιμετρικά πάνω στο πισσόχαρτο, μία μόνο σειρά, σαν εξωτερικό χάραγμα, προσέχοντας το ένα τούβλο να είναι μετά το άλλο, ακόμα και στα κενά που αφήνουμε στις πόρτες. Αυτό γίνετε γιατί όταν ο τοίχος χτιστεί πάνω από το ύψος της πόρτας, πρέπει να ταιριάζουν οι αρμοί που θα βρουν την άλλη μεριά του λαμπά της πόρτας. Αφού χτιστεί η πρώτη σειρά, πλάτους 0,10 cm, τότε ξανά παίρνουμε ένα πισσόχαρτο, λίγο πιο πλατύ, 0,50 cm, και αφού βάλουμε λάσπη στο πάνω μέρος της πρώτης σειράς, το σιδερώνουμε με το μυστρί, αφήνοντας το πισσόχαρτο να εξέχει από την μέσα μεριά της οικίας. Αυτό το δεύτερο πισσόχαρτο, όταν αργότερα χτίσουμε την πρώτη σειρά του εσωτερικού τοίχου με τσιμεντόλιθο, το τοποθετούμε πάλη με λάσπη, στο πάνω μέρος αυτού του τσιμεντόλιθου, σιδερώνοντας αυτό με το μυστρί. Αυτό το δεύτερο τοποθετημένο πισσόχαρτο, επειδή ο μέσα τσιμεντόλιθος είναι πιο ψιλός ( 0,10x0,20x0,40 cm ) από το εξωτερικό τούβλο, παίρνει μία κλίση προς τα έξω. Αυτή η κλίση χρησιμεύει για τον εξής λόγο. Αν τυχόν περάσουν τα νερά της βροχής, την εξωτερική διακοσμητική τοιχοποιία,τότε αυτά κυλάνε εσωτερικά του τοίχου, καταλήγουν στο δεύτερο πισσόχαρτο, και επειδή αυτό έχει κλίση προς τα έξω, φεύγουν προς τα έξω, χωρίς να λιμνάζουν, και να μεταφέρουν την υγρασία στον εσωτερικό τοίχο. Όταν χτίζουμε την δεύτερη σειρά τούβλα στην εξωτερική τοιχοποιία, στο ύψος του πισσόχαρτου, ανά 10 τούβλα, δεν βάζουμε λάσπη στον κάθετο αρμό του τούβλου, ώστε να δημιουργήσουμε μικρές οπές. Αυτές χρησιμεύουν για να φεύγει το νερό της βροχής, που αποβάλει το υπό κλίση πισσόχαρτο. Ακόμα στην δεύτερη σειρά, κάπου στο κέντρο του εξωτερικού τοίχου, τοποθετούμε και ένα άλλο τούβλο που δεν μοιάζει με τα άλλα. Έχει το ίδιο μήκος, αλλά τριπλάσιο και, ύψος, και είναι γεμάτο τρύπες. Τοποθετούμε και άλλο ένα ίδιο τούβλο, στο πάνω κεντρικό σημείο του τοίχου. Ο συνδυασμός αυτός της τοποθέτησης, μαζί με τις οπές που φέρουν, χρησιμεύει για τον αερισμό του κενού ανάμεσα στις δύο τοιχοποιίες, ώστε να στεγνώνει η τειχών υγρασία που θα περάσει, και να μην μετατρέπετε σε ατμό χωρίς διαφυγή, γιατί μεταφέρετε η υγρασία όταν δεν αερίζετε μέσω ατμού, στον μέσα τοίχο. Συνεχίζετε....
cv98019 Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 05:56 μμ Γιαννη, εξαιρετική περιγραφή... Από την ολιγόμηνη παραμονή μου στο νησί, δύο φορές είδα κτισίματα. Την πρώτη ήταν απέναντι από το σπίτι μου. Ήταν ένας εγγλέζος που έβαζε μια σειρά τούβλα πάνω σε υφιστάμενο τοίχο. Αυτός ήταν χειρότερος και από δημόσιο υπάλληλο. Έβαζε δέκα τούβλα την ημέρα, έκανε διάλειμμα κάθε μισή ώρα. Έκανε κανά μήνα, τον είχαμε συνηθίσει στη γειτονιά... Τη δεύτερη ήταν ένα συνεργείο Ινδών. Με τουρμπάνι και όλα τα αξεσουάρ...Τρία άτομα, ένας δούλευε κι άλλοι έφτιαχναν τα τουρμπάνια...να τρελαίνεσαι... Ίσως γι' αυτό να υπάρχει χώρος για ένα καλό συνεργείο να πάει και να παίρνει όλες τις δουλειές... Από λεφτά, συνθήκες εργασίας τι έλεγε; Υ.Γ. Για λέγε κι άλλα, να πάρουμε καμιά ιδέα...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 06:06 μμ Αυτό με το απορρυπαντικό μου άρεσε πολύ. Θα το δοκιμάσω να δω τι γίνεται... Μάλιστα σε κάποιο αγγλικό ιστότοπο διάβασα ότι με καλό σαπούνι μπορείς να φτιάξεις και αφρομπετόν. Αλλά ρε παιδί, τι είναι αυτοί οι Εγγλέζοι, οι μόνοι στον κόσμο που βάζουν το σαπούνι στη λάσπη... Δεν ξέρουν από isomat, από sika! δεν φαντάζομαι τα δοχεία απορρυπαντικού να γράφουν και δοσολογία ανά σάκο τσιμέντου; Υ.Γ: Γιάννη το θέμα σου είναι πολύ καλό, μπράβο! συνέχισε!
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 06:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 06:25 μμ Φίλε cv98019 ένα πράγμα δεν μου άρεσε στην Αγγλία, και αυτό ήταν ο καιρός. Πολύ κρύο, και πολύ βροχή. Στην Αγγλία δεν υπάρχουν πολλοί ιδιώτες που να κατασκευάζουν σπίτια μόνοι τους, γιατί δεν συμφέρει. Άντε καμία επισκευή στους αρμούς, άντε κάνα γκαράζ, ή διακόσμηση κήπων. Συνήθως υπάρχουν μεγάλες κατασκευαστικές, οι οποίες φτιάχνουν μόνες τους ένα χωριό ολόκληρο, και μετά τα πουλάνε. Για τον λόγο αυτό, αν είσαι κτίστης, μπορείς να εργασθείς με δύο τρόπους. Ή με αριθμό τούβλων, ( υπεργολαβία ) από την εταιρεία, οπότε εκεί είσαι γρήγορος. Ή μεροκάματο σε εταιρεία, αλλά σου δίνουν την βδομάδα, όσα βγάζεις με την υπεργολαβία σε μία μέρα. Για τον λόγο αυτό όσοι εργάζονται μεροκάματο, πίνουν πολύ τσάι. Εγώ άφησα την Αγγλία πριν 23 χρόνια. Παντρεμένος Αγγλίδα και χώρισα. Τότε έπαιρνα 60 λίρες την ημέρα, και εργαζόμουν για υπεργολάβο. Όταν όμως έπαιρνα δική μου υπεργολαβία, έβγαζα πάρα πολλά, γιατί η τιμή ήταν 1000 λίρες τα 150 τούβλα. Αυτή την τιμή σου έδινε η εταιρία. Αυτές οι τιμές που σου λέω ήταν για γύρω από το Μπέρμιχαμ. Στο Λονδίνο ήταν 3 φορές επάνω τα πάντα, λόγο τουρισμού. Φίλε AlexisPap μισώ φλιτζάνι του καφέ καθαριστικού πιάτων, ήταν για ένα m3 λάσπης. Το έβαζαν μέσα στο βαρέλι του νερού και το ανακάτευαν. Το καλύτερο σαπούνι για αυτή την εργασία είναι το πράσινο σαπούνι, σε υγρό. Δεν κάνει σαπουνάδα, και είναι και αδιάβροχο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
ckiriako Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2010 at 07:03 πμ Φιλε Γιαννη, αν και ειμαι εκτος θεματος, 60 λιρες πριν 23 χρονια ποσα σημερινα χρηματα ειναι περιπου? Επισης μισο φλιτζανι ανα m3 και οχι cm3 οπως εκ παραδρομης εγραψες μαλλον,ε?
