Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Όταν γύρισα από την Αγγλία το 1987, στην Αθήνα το μαστορικό μεροκάματο ήταν 15000 δραχμές, και η λίρα τότε είχε 400 δραχμές. Εγώ στην Αγγλία μεροκάματο έπαιρνα 60 λίρες. Δηλαδή τότε έπαιρνα 24.000 δραχμές. Ευχαριστώ για την διόρθωση. Φταίει η ζέστη?
ckiriako Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Επαιρνες τοτε δηλ καλα λεφτα σε σχεση με εδω.. Στο θεμα τωρα, εχεις τιποτα φωτο να βαλεις για το χτισιμο που μιλας? Ευχαριστω.
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2010 Ναι παραπάνω από εδώ, και εκτός τα τσιγάρα, όλα τα άλλα ήταν πολύ πιο φθηνά. Προπαντός η τροφή. Φωτογραφίες δεν έχω. Είναι όπως τα διακοσμητικά χτισίματα που βλέπεις εδώ. Αυτό όμως που θα σας πω και είναι διαφορετικό από την Ελλάδα, είναι ο τρόπος που χτίζουν,για να έχουν πιο πολύ ταχύτητα. Εκεί δεν χτίζουν με πηχάκια. ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΙΤΙΚΟΥ ΧΤΗΣΊΜΑΤΟΣ Είπαμε ότι πρώτα χτίζουν περιμετρικά της οικίας την πρώτη σειρά τούβλα πάνω στο πισσόχαρτο, προσέχοντας το ένα να είναι μετά το άλλο, ακόμα και στα ανοίγματα των κουφωμάτων. Αυτό το κάνουν για δύο λόγους. α) Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων ( πόρτες ) Ναι καλά ακούσατε? Εκεί τις πόρτες και τα παράθυρα, τα τοποθετεί ο χτίστης. Είναι εργοστασιακά κουφώματα, βαμμένα, καλυμμένα με διαφανή ζελατίνη. Έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις, ώστε όταν χτίζουμε τις σειρές των τούβλων, και φθάνουμε το άνω μέρος του κουφώματος, να συμπίπτει το ύψος του τοίχου με το κούφωμα. Στο χτίσιμο το τούβλο έχει ύψος 68 mm και η λάσπη ( αρμός )7 mm. Τούβλο και λάσπη μαζί, 75 mm. Τώρα πως στερεώνουμε την πόρτα σε μία σειρά? Τοποθετούμε το κούφωμα στο άνοιγμα που έχουμε μετρήσει, και αφήσει πριν, αλλά 9 cm πιο μέσα από την εξωτερική νοητή ευθεία του τοίχου. ( Αν θέλουμε το κούφωμα πιο μέσα, πρέπει να γυρίσουμε κόντρα τούβλο, να κάνουμε γωνία.) Κατόπι παίρνουμε ένα μαδέρι 4 m, του καρφώνουμε στην μία του άκρη μία μεγάλη πρόκα, ( Σαρανταπεντάρα ) ώστε αυτή να σχηματίσει με το μαδέρι γωνία 90 μοιρών. Τοποθετούμε το μαδέρι με κλίση 45 μοιρών, μεταξύ δαπέδου και πάνω μέρους της πόρτας, έτσι ώστε η πρόκα να μαγκώσει την πόρτα, στο τρίγωνο, που σχηματίζει με το μαδέρι. Στο άλλο μέρος του μαδεριού, τοποθετούμε ένα τσιμεντόλιθο για κόντρα. Κατ αυτόν τον τρόπο, η πόρτα και το μαδέρι, σχηματίζουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο, και το ένα κρατάει το άλλο. Έτσι τώρα έχουμε την δυνατότητα να αλφαδιάσουμε την πόρτα, για να κτίσουμε γύρο της. Κατά τον ίδιο τρόπο τοποθετούμε και τα παράθυρα. Αφού τοποθετήσουμε τις πόρτες, τότε αρχίζουμε το χτίσιμο ( όχι με πηχάκια....πως? ) Χτίζουμε πρώτα τις γωνίες. 10 τούβλα στην σειρά, από την μία μεριά του τοίχου, 10 τούβλα από την άλλη μεριά του τοίχου, της γωνίας Ή δεύτερη σειρά 9 τούβλα και 9 τούβλα από την άλλη. Η τρίτη σειρά 8 και 8. ώσπου να σχηματίσουμε μια γωνιακή πυραμίδα. Την ώρα που χτίζουμε την γωνία, προσέχουμε τα εξής. α) Αρμός + τούβλο = 75 mm 10 σειρές ύψος 75 cm 20 σειρές ύψος 1,5 m β) Αλφαδιάζουμε κάθε τούβλο της γωνίας που βάζουμε, και οριζόντια, αλλά και κάθετα. Στην γωνία επάνω,σε αυτό το γωνιακό τούβλο, αλφαδιάζουμε και από τις δύο κάθετες μεριές της γωνίας, αλλά και από πάνω. Την λάσπη την ανοίγουμε στο κέντρο, και μαζεύουμε την λάσπη από τις πλευρές του τούβλου, ώστε να είναι ομοιόμορφη, και χωρίς καινά στις άκρες. Κατά τον ίδιο τρόπο χτίζουμε και τις άλλες γωνίες, εσωτερικές, ή εξωτερικές. Αφού στεγνώσει λίγο η λάσπη, και γίνει νωπή, τότε ξύνομαι τους αρμούς με το εργαλείο που αναφέραμε προηγουμένως. Το κάτω σχήμα. http://www.postimage.org/image.php?v=Ts6e0HS Το πάνω σχήμα ( L ) είναι ένα άλλο εργαλείο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να στερεώσουμε το ράμμα, πάνω στην γωνία, χωρίς να τραυματίζουμε τον αρμό με πρόκα. Τοποθετούμε την μία πλευρά από το ράμμα, μέσα στην σχισμή του ( V ) της ξύλινης γωνίας, και τυλίγουμε λίγο το ράμμα γύρω από το ξύλο, ώστε να μαγκώσει. Τοποθετούμε την ξύλινη γωνία πάνω στην γωνία του τοίχου. Τεντώνοντας το ράμμα, πάμε στην απέναντι γωνία, και κάνουμε την ίδια εργασία σε μία δεύτερη ξύλινη γωνία, προσέχοντας όμως το ράμμα να είναι 30 με 50 cm μικρότερο από το μήκος του τοίχου. Αυτό το κάνουμε, ώστε να μπορούμε να τεντώσουμε το ράμμα με μεγάλη δύναμη, ώστε και να ισιώσει πλήρως, αλλά και για να στέκονται μόνες τους οι ξύλινες γωνίες,πάνω στις γωνίες του τοίχου, από τον εφελκυσμό που εφαρμόζει η ελαστικότητα του ράμματος σε αυτές. Έτσι έχουμε δύο γωνίες ξύλινες, (που εφελκύονται από το ράμμα ) που μπορούμε να τις ανεβάζουμε και κατεβάζουμε εκεί που θέλουμε. Σε κλειστές αντίθετες γωνίες, (Γ) βάζουμε πρόκα ή σουβλί. Τώρα μπορούμε να κτίσουμε τον υπόλοιπο τοίχο, ανάμεσα στις δύο γωνίες. Αφού βάλουμε το ράμμα στο σωστό σημείο του αρμού, και από τις δύο πλευρές, τότε χτίζουμε όλη την σειρά πέρα ως πέρα, μία μία, προσέχοντας το τούβλο να είναι κοντά στο ράμμα, αλλά και να μην εξέχουν οι πάνω γωνίες του τούβλου, πάνω ή πιο κάτω από το ράμμα. Αφού χτίσουμε αρκετές σειρές, τις ξύνομαι με το εργαλείο, πρώτα τους κάθετους αρμούς, και μετά τους οριζόντιους. Τους σκουπίζουμε ελαφριά με μία μαλακιά σκούπα. Αν έχουν λερωθεί τα τούβλα, τα πλένουμε με ένα σφουγγάρι και νερό, αφού έχουμε πρώτα ξύσει τον αρμό. Το μυστρί μας καλό είναι να είναι λίγο μυτερό,για να ανοίγουμε την λάσπη, αλλά και λίγο στρογγυλεμένο στις πλευρές του, ώστε την στιγμή που μαζεύουμε την λάσπη που εξέχει από το τούβλο, να μην λερώνουμε τον τοίχο. Πάντα όταν μαζεύουμε την λάσπη που εξέχει από το τούβλο, το μυστρί μας πρέπει να έχει μία πορεία ανοδική, και μία κλίση 45 μοιρών με τον τοίχο, ώστε η λάσπη να κόβετε και να πέφτει προς την πάνω κεκλιμένη επιφάνεια του μυστριού, για να μην λερώνουμε τον τοίχο. Συνεχίζετε.... 1
el_cabron Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2010 Γιαννη δεν ξέρω γιατί μιλάς για "διακοσμητικό" χτίσιμο... Στην Αγγλία το λεγόμενο masonry είναι το Νο1 δομικό και φέρων υλικό. Χρησιμοποιείται τόσο σε κτίρια, όσο και σε γέφυρες, τούνελ και culverts. Έχει το χαρακτηριστικό σκούρο κόκκινο χρώμα και συνήθως διαστάσεις 7/9/19εκ. Η κατασκευή διέπεται από τα british standards. Συνήθως τα καινούρια κτίρια έχουν σκελετό από μεταλλικά στοιχεία στα οποία χτίζονται τοίχοι -κυρίως εξωτερικοί- από τα yellow bricks. Κατά τα άλλα, είναι πολύ καλή και παραστατική η περιγραφή σου. Σε ευχαριστώ, μου θυμίζεις πολλά.
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2010 Εγώ φίλε el_cabron απλός λέω τις εμπειρίες που είχα σαν κτίστης στην Αγγλία, πριν 23 χρόνια. Και εμένα μου θύμισε πολλά. Σίγουρα υπάρχουν πολλά υλικά, και συστήματα δόμησης. Το απόγευμα θα συνεχίσω να γράφω για την υπόλοιπη κατασκευή. Το άφησα λίγο το θέμα, γιατί αυτές τις μέρες, έγραφα για ένα περιοδικό, πάνω στην ευρεσιτεχνία.
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2010 Ανά 9 σειρές τούβλα , σε αυτός τον ένατο αρμό, τοποθετούμε συνδετήρες, για να συνδέσουμε την εξωτερική με την μετέπειτα εσωτερική τοιχοποιία. Αυτούς τους συνδετήρες τους τοποθετούμε μέσα στην λάσπη, την ώρα που κτίζουμε, ανά ένα μέτρο, και προσέχουμε να εξέχουν προς την εσωτερική τοιχοποιία. Όταν έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ύψος την εξωτερική τοιχοποιία,τότε χτίζουμε από μέσα την εσωτερική τοιχοποιία, που συνήθως αποτελείτε από τσιμεντόλιθους, τύπου Άλφα Μπλόκ. Οι εξωτερικοί χτισμένοι συνδετήρες, συμπίπτουν με τους αρμούς της εσωτερικής τοιχοποιίας ( τσιμεντόλιθων, ) ανά τρεις σειρές ύψος. Ακόμα συμπίπτουν και οι διαστάσεις των φύλων της μόνωσης. Η μόνωση τοποθετήτε εσωτερικά της εσωτερικής τοιχοποιίας, και στερεώνετε με διχάλες οι οποίες κουμπώνουν πάνω στους συνδετήρες. Στην εξωτερική τοιχοποιία τοποθετούμε την σκαλωσιά, και χτίζουμε την οικοδομή εξωτερικά. Στην τελευταία σειρά πριν γίνει η σκαλωσιά, ανά 10 τούβλα, δεν βάζουμε λάσπη στον κάθετο αρμό. Σε αυτό τον κάθετο άδειο αρμό, τοποθετούμε οριζοντίως και κόντρα στον τοίχο μία σωλήνα πεπλατυσμένη στο ένα της άκρο, ώστε να χωράει να μπει μέσα στον άδειο αρμό. Από την άλλη μεριά αυτής της σωλήνας, ένας σύνδεσμος, την ενώνει με μία κάθετη σωλήνα. Αυτές οι δύο σωλήνες σχηματίζουν ένα Γ ή ένα Π με τον τοίχο Κατασκευάζοντας πολλά Π τα οποία τα συνδέουμε και μεταξύ τους έχουμε την σκαλωσιά στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε τα μαδέρια. Πάνω στην σκαλωσιά ανεβάζουμε τούβλα, τα οποία τα τοποθετούμε ανά ντάνες, ανά ένα μέτρο. Στα κενά που δημιουργούνται, τοποθετούμε πολλές σκάφες για την λάσπη, ώστε να μην μετακινούμε την σκάφη συνέχεια. Η μεταφορά των υλικών γίνετε με ανεμόσκαλα, ή κλάρκ. Η σκαλωσιά τοποθετήτε από ειδικευμένα συνεργεία, τα οποία σου τις νοικιάζουν με την μέρα.
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2010 Όταν έχουμε φθάσει στο ύψος της πόρτας και των παραθύρων, ( στο σημείο που τοποθετούμε το δικό μας πρέκι ) τοποθετούμε το LENDL ( Λέντλ ) http://www.postimage.org/image.php?v=aVDtXoA Πήρε το όνομα αυτού που το ανακάλυψε. Είναι ένα προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα, βαμμένο μαύρο, και γεμάτο στρογγυλές τρύπες, στο κάτω, και πίσω σημείο. Αυτές οι τρύπες χρησιμεύουν για να πιάνει ο ιδικός σοβάς που διαθέτουν, πάνω στον χάλυβα.(LENDL) Το σχήμα του είναι κατάλληλο έτσι ώστε α) Να μην φαίνεται εξωτερικά, αλλά να στηρίζει το όρθιο τούβλο ( στρατιώτες.) β) Να έχει αρκετή αντοχή. γ) Να εξωθεί προς τα έξω τα νερά που διαπερνούν την εξωτερική τοιχοποιία. ε) Να δέχεται επάνω του και εσωτερικά του, την τοιχοποιία του Αλφα Μπλόκ. Μπορούμε πάντως να μην χρησιμοποιήσουμε το λέντλ,και να το κατασκευάσουμε με τον παλιό τον τρόπο. Παλιός Τρόπος Στηρίζουμε ένα ξύλο από τον ένα λαμπά στον άλλο, και χτίζουμε τα τούβλα όρθια, (μόνο στο σημείο του κουφώματος.) για μεγαλύτερη αντοχή. Μετά βγάζουμε το ξύλο. Από μέσα τοποθετούμε πρέκι σαν το δικό μας, και χτίζουμε το Άλφα Μπλοκ. Μπορούμε, βάζοντας και λίγη λάσπη πάνω στο βοηθητικό ξύλο στήριξης, να κατασκευάσουμε μικρό αξονικό καλούπι. Τα όρθια τούβλα, τοποθετούνται και στην ποδιά του παραθύρου.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Γιαννη μόλις σήμερα κατάφερα και διάβασα τις δημοσιεύσεις σου. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Σε ευχαριστώ πολύ. Κρίμα που δεν έχεις φωτογραφίες. Αν θα μπορούσες να βρεις στο Internet θα ήταν καλό να ανεβαζες κάποιο σύνδεσμο. Αναμένω και την συνέχεια όταν μπορέσεις. Αυτό με το υγρό πιάτων δεν μπορώ να το χωνεψω. Siradrab αλήθεια το έχεις δει και στην Ελλαδα;
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Ευχαριστώ φίλε ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ. Θα συνεχίσω αύριο το γράψιμο, γιατί σήμερα έχω κάποιες εργασίες δικές μου. Θα ψάξω και στο Internet ΄για σύνδεσμο.
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2010 http://www.youtube.com/watch?v=kMu-HFPk7UQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=qyCPPYI3aiA&feature=related Αφού κτίσουμε τον πρώτο όροφο εξωτερικά, κάνουμε σκαλωσιά εσωτερικά και χτίζουμε και το άλφα μπλοκ μέχρι το ύψος της πρώτης οροφής. Κατόπιν τοποθετούμε τις τράγιες της οροφής, ανά 0,60 cm κατά την μικρότερη διεύθυνση του δώματος το οποίο θέλουμε να καλύψουμε. Εκεί κάτω από τις τράγιες αυτές, θα καρφωθεί αργότερα η γυψοσανίδα, και αφού περαστούν από πάνω τους και τα ηλεκτρικά,και μπει και η μόνωση του πετροβάμβακα, θα πετσωθεί από πάνω με ραμποτέ ξύλο, και κατόπιν με μοκέτα. Έχοντας λιπών βάλει τις τράγιες, και έχοντας χτίσει τα κενά που υπήρχαν μεταξύ των με άλφα μπλοκ, τότε αυτές είναι αρκετά ισχυρές, ώστε να ρίξουμε επάνω τους μαδέρια, ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε μέχρι ένα ύψος, την υπόλοιπη εσωτερική τοιχοποιία.
