pk10gr Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 08:04 πμ Συναδελφοι καλημερα.. Συζηταω με εναν πελατη να φτιαξουμε μια αναβαθμιδα σε κεκλιμενο οικοπεδο.. Φορτια δεν προβλεπεται να υπαρχουν περαν των συνηθισμενων (καμια ψησταρια, τραπεζακι για φαγητο κλπ).. Το εμβαδον της αναβαθμιδας περιπου 4 Χ 11 με καθαρο υψος γυρω στο 1μ. , Η αρχικη σκεψη ηταν για ενα τοιχο 25Χ100 με πεδιλο 80Χ40.. Ωστοσο, λογω της φυσης της περιοχης καναμε μια δοκιμαστικη εκσκαφη ωστε να εχουμε εικονα του υπεδαφους.. Πραγματι ηταν μια καλη ιδεα καθως "ανακαλυψαμε" 2 βραχους.. Εχω ενα σκαριφημα που δειχνει περιπου την κατασταση.. Ο αριστερος βραχος δεν επιτρεπει σχεδον καθολου πεδιλο, ενω ο αλλος ουσιαστικα ειναι στη βαση του πεδιλου χωρις και αυτος να επιτρεπει πεδιλο.. Ο χωρος δεν επιτρεπει βαρεια εργαλεια.. Θελω τη γνωμη σας για το πως μπορει να γινει η δουλεια.. Ευχαριστω..
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 12:39 μμ Τέτοια τοιχάκια σπανίως έχουν σοβαρές απαιτήσεις. Πρόσφατα έκανα αναλημματικό τοίχο ύψους 1,40m, δεμελιωμένο στο -0,30m με πάχος 15cm και θεμέλιο 100Χ25cm. Ο οποίος σήκωσε επιτυχέστατα (ήταν μελετημένος βεβαίως) το φορτίο των γαιών + του εκσκαφέα + των φορτηγών, καθόσον αντιστήριζε την πρόσβαση στο εργοτάξιο... Με τόσο επιφανειακή θεμελίωση εννοείται ότι εδράζεσαι σε "χώμα" και όχι σε "βράχο".
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 01:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 01:34 μμ Συναδελφε το βασικο προβλημα ειναι οτι εκει που θα ηταν το πεδιλο εχουμε βραχο.. Απο την αλλη το θετικο ειναι οτι δεν προβλεπονται τετοιου ειδους φορτια, οπως φορτηγα κλπ..
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 01:46 μμ Να το θέσω αλλιώς... Αναλημματικός τοίχος 1m χωρίς ειδικά φορτία συνήθως χτίζεται χωρίς κάποιο ιδιαίτερο θεμέλιο... μία λωρίδα μπετόν 50/20 με κάποιον στοιχειώδη ωπλισμό και ένα 15άρι τοιχείο με λίγο πλέγμα... Αν μπορεί να έχει και λίγη κλίση (5~10%) προς τα ανάντι ακόμη καλύτερα. Δεν πειράζει που στην θέση του βράχου το "πέδιλο" θα κουτσουρευτεί λιγάκι...
corsakias Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 02:11 μμ τρυπησε το βράχο και βαλε μεταλλικα στηριγματα να δεσουν στο οπλισμο του υποτιπόδους πέδιλου!! ?( γνωμη ενος ερασιτεχνη)
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 11:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2010 at 11:31 μμ αλεξ ευχαριστω.. Και η δικη μου γνωμη προς τα εκει εκλεινε, ισως με λιγο ενισχυση στο υπολοιπο κομματι του τοιχου.. Για υπερβολικη ασφαλεια.. κορσακια εχω σκεφτει και αυτο το σεναριο.. Απλα ηθελα να δω αποψεις συναδελφων..
cv98019 Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 04:28 μμ Όταν λες βράχος, εννοείς το βραχώδες υπόβαθρο ή βραχοτεμάχια;
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 05:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 05:55 μμ Κατα 99% Βραχωδες υποβαθρο.. ΑΝ ειναι βραχοτεμαχια ειναι τεραστια, κατι που δεν μπορουμε να το δουμε..
el_cabron Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 01:05 μμ Θεωρώ οτι το καλύτερο που έχεις να κάνεις, είναι να χρησιμοποιήσεις τον έναν εκ των 2 βράχων ως "καλούπι" και να κάνεις έναν τοίχο βαρύτητας, άν κατάλαβα καλά την περίπτωση σου. Φωτο παίζει;
