Γεια σας,
Μήπως κάποιος γνωρίζει τι γίνεται σε περίπτωση που ανυποψίστος ιδιώτης αγοράσει νεόδμητο σπίτι (μονοκατοικία) από εργολάβο στο οποίο δεν έχει γίνει θεμελιακή γείωση από άγνοια του εργολάβου και του ηλεκτρολόγου (έγινε μόνο μια ράβδος). Η ΔΕΗ ζητά υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου ότι έχει γίνει θεμελιακή. Τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν ώστε σε τυχόντα έλεγχο να μην υπάρξει πρόβλημα αν ο ηλεκτρολόγος υπογράψει; Θα ήταν μια γείωση τύπου Ε ενδεχόμενη λύση; Τι τιμές αντίστασης θα θεωρούνταν ικανοποιητικές για θεμελιακή αν τυχόν μετρήσει η ΔΕΗ; Βρίσκομαι στην επαρχία και υπάρχει ουδετέρωση.
Ευχαριστώ πολυ
Το οτι η ΔΕΗ ζηταει θεμελιακη αυτο ειναι δεδομενο.Το θεμα ειναι αν αυτος που θα υπογραψει τι θα συμπληρωσει στην υπευθυνη δηλωση του ηλεκτρολογου εγκαταστατη???Τωρα το να σου ερθει η ΔΕΗ και να σου μετρηση την γειωση αυτο ξεχασε το γιατι δεν προκειται να το κανει ομως το να δηλωσει ο ηλεκτρολογος οτι υπαρχει θεμελιακη και στην ουσια να μην υπαρχει αυτο ειναι παρανομο και επικινδυνο.Καλυτερα να ρωτησεις στη ΔΕΗ τι γινεται σ αυτη τη περιπτωση.
Ευχαριστώ πολύ,
από όσο κατάλαβα ο ηλεκτρολόγος θα αναγκαστεί να υπογράψει γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση αφού είναι νόμος. Εννοείς ότι είναι επικύνδυνο από νομική άποψη να υπογράψει ή από άποψη ηλεκτρολογικής ασφάλειας (με την έννοια ότι αν έχεις θεμελιακή μπορεί να γίνουν συνδέσεις ή εγκαταστάσεις με άλλο τρόπο που αλλιώς είναι επικύνδυνος); Ή για το αν κάποιος στο μέλλον νομίζοντας οτι υπάρχει θεμελιακή δεν φροντίζει να συντηρεί την υπάρχουσα γείωση; Δεν θα μπορούσα να έχω θεμελιακή που να έχει για κάποιο λόγο αστοχήσει; Πάντως εγώ δεν τολμώ να ρωτήσω τη ΔΕΗ τι γίνεται αν δεν έχουμε θεμελιακή γιατί αν μου πουν ότι απλά δεν σας δίνουμε ρευμα τι κάνω;
Ευχαριστώ και πάλι
Για μενα ασε τον ηλεκτρολογο να βγαλει τα καστανα απο τη φωτια.Εαν περνει την ευθυνη πανω του και υπογραψει κατι το οποιο δεν ισχυει τοτε με γεια και χαρα του.Εγω παντως δεν θα το εκανα.Ειναι επικινδυνο και απο νομικης αποψης και απο θεμα ασφαλειας.Καλα και αυτοι οι ανθρωποι (εργολαβος ,ηλεκτρολογος) που ζουν και δεν ξερουν οτι σε ολες τις νεοαναγειρομενες οικοδομες επιτρεπεται μονο η κατασκευη θεμελιακης γειωσης???:roll:
Εγώ στην περίπτωση σου θα έπερνα ενά τηλ. στην εταιρεία elemko ή στον ΠΙΤΤΑ θα εξηγούσα την κατάσταση, όλο και κάποια λύση μπορεί να σου βρούν.
Το βασικό πρόβλημα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος...
- Για τον μεν ιδιοκτήτη επειδή θα έχει ζημία ή και πολύ χειρότερα, εξαιτίας της πλημελούς γείωσης.
- Για τον δε ηλεκτρολόγο, επειδή μόνο όταν υπάρξει ζημία (η τα χειρότερα) θα ψαχτεί ποιος υπέγραψε.
Πάντως, νομίζω ότι κάτι κάνουν για γείωση εκ των υστέρων, στρώνωντας το έλασμα της θεμελιακής μέσα σε τάφρο... Αν παίζει αυτή η λύση, ας την εφαρμώσει ο κατακευαστής, δεν είναι τόσο δαπανηρή, και στο κάτω κάτω έχει κάποια ευθύνη...
Μπορεί να περαστεί ταινία χαλκού περιμετρικά των θεμελίων και έχεις το ίδιο αποτέλεσμα με τη θεμελιακή.
Το θέμα είναι το εξής. Το σπίτι έπρεπε να έχει θεμελειακή εξ αρχής άρα δεν πρέπει να συμβιβαστείς με μία ράβδο και μία υπογραφή. Και επίσης η γείωση είναι η κύρια προστασία από το ΘΑΝΑΤΟ του ένοικου λόγω ηλεκτροπληξίας. Δεν παίζουμε με αυτά.
Και μην ακούσω παλιά βάζαμε ένα πάσσαλο και τελείωσε, γιατί και αυτό παράνομο ήταν...
