lida80 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2010 Συνήθως λέει...δεν αποκλείει τη χρήση τους με θερμής έλασης τεγιδες
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2010 Λίδα, τα πράγματα είναι πολύ απλά: Οι τεγίδες επιλέγονται με κριτήριο την κάμψη λόγω των διαφόρων φορτίων. Ασχέτως αν είναι θερμής ή ψυχρής έλασης έχουν κάποια συγκεκριμένη αντοχή σε εφελκυσμό και θλίψη (διαφορετική σε κάθε περίπτωση). Επίσης και οι κόμβοι τους έχουν μία συγκεκριμένη αντοχή. Αν η διατιθέμενη αντοχή τους σε θλίψη είναι επαρκής για να συμμετάσχουν στην λειτουργία του αντιανεμίου (συνήθως είναι), τις βάζουμε να συμμετάσχουν διότι οδηγούμαστε σε οικονομικότερη λύση. Αν δεν είναι επαρκής προφανώς δεν τις βάζουμε. Το ζήτημα είναι απολύτως ξεκάθαρο, δεν υπάρχουν αβεβαιότητες. Το τι γίνεται συνήθως, ή το τί λέει η τριανδρία, έχει ένα γενικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι αυτό που θα καθορίσει την επιλογή σου στην συγκεκριμένη περίπτωση. Εσύ θα επιλέξεις αφού αξιολογήσεις τις διάφορες εναλλακτικές και ζυγίσεις αντικειμενικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
lida80 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2010 Λίδα, τα πράγματα είναι πολύ απλά: Οι τεγίδες επιλέγονται με κριτήριο την κάμψη λόγω των διαφόρων φορτίων. Ασχέτως αν είναι θερμής ή ψυχρής έλασης έχουν κάποια συγκεκριμένη αντοχή σε εφελκυσμό και θλίψη (διαφορετική σε κάθε περίπτωση). Επίσης και οι κόμβοι τους έχουν μία συγκεκριμένη αντοχή. Αν η διατιθέμενη αντοχή τους σε θλίψη είναι επαρκής για να συμμετάσχουν στην λειτουργία του αντιανεμίου (συνήθως είναι), τις βάζουμε να συμμετάσχουν διότι οδηγούμαστε σε οικονομικότερη λύση. Αν δεν είναι επαρκής προφανώς δεν τις βάζουμε. Το ζήτημα είναι απολύτως ξεκάθαρο, δεν υπάρχουν αβεβαιότητες. Το τι γίνεται συνήθως, ή το τί λέει η τριανδρία, έχει ένα γενικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι αυτό που θα καθορίσει την επιλογή σου στην συγκεκριμένη περίπτωση. Εσύ θα επιλέξεις αφού αξιολογήσεις τις διάφορες εναλλακτικές και ζυγίσεις αντικειμενικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Συμφωνώ....και εγώ πιστεύω ότι το να μην εμπιστευτείς τις τεγίδες προκειμένου να διαστασιολογήσεις τους αντιανέμιους, όπως και να επιλέξεις στατικό σύστημα χωρίς την συμμετοχή των τεγίδων δεν οδηγεί σε αντιοικονομική λύση
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2010 Συμφωνούμε ότι ...διαφωνούμε! Μα δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε κάτι, εσύ ξέρεις πως είναι ο φορέας σου και θα πάρεις τις αποφάσεις σου. Οι σκέψεις που εκφράζουμε είναι για να βοηθηθείς εσύ στην κρίση σου και όχι για να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Πολλά πράγματα στον σχεδιασμό είναι ζητήματα προσωπικής επιλογής και διαφέρουν ακόμη και μεταξύ αξιόλογων μηχανικών.
