οι ραβδοι οπλισμου σε ενα υποστηλωμα θα πρεπει ολοι να ειναι δεμενοι με συνδετηρες ?
εαν η μεταξυ τους αποσταση ειναι μεγαλυτερη απο 20cm τι κανω τοτε ? αλλαζω διαμετρο ραβδων και βαζω περισσοτερα τεμαχια ?
  • Απαντήσεις 23
Ναι. Οι ράβδοι σε αποστάσεις μέχρι 20cm και όλες σε γωνία συνδετήρα. Όλοι οι συνδετήρες έχουν τόσες γωνίες όσες απαιτούνται για να συγκρατούν όλες τις ράβδους. Εύκολα θα βρεις τυποποιημένες διατομές ως προς την όπλισή τους, ας πούμε στα εγχειρίδια των εταιριών χάλυβα (πχ σιδενόρ).
Εννοείται φίλε μου. Και μάλιστα οι συνδετήρες να έχουν την κατάλληλη "απόληξη" διπλώνοντας και αγκαλιάζοντας τις διαμήκης ράβδους. Ο κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος (ανάλογα με τις διαστάσεις του υποστηλώματος και τη μορφή του) προτείνει και συγκεκριμένο οπλισμό περίσφιγξης. Διάβασε την παραγρ. 18.4.4 του ΕΚΩΣ για περισσότερες λεπτομέρειες.
Έχω την εντύπωση πως η μέγιστη απόσταση των διαμήκων οπλισμών των στύλων μπορεί να αυξηθεί στα 30εκ., για περιπτώσεις επίλυσης με q<=1.5.
Η απόσταση μεταξύ των διαμήκων ράβδων μπορεί να αυξηθεί πέρα από τα 200 mm που προβλέπει ο Ε.Κ.Ω.Σ., όταν:
i) η πλευρά του υποστυλώματος είναι 300 mm και επιτρέπεται η τοποθέτηση των ράβδων στις γωνίες αυτού.
ii) έχουμε υποστυλώματα χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.
Σε υποστυλώματα Χ.Α.Α.Π η ελάχιστη απόσταση είναι 300mm
Σε υποστυλώματα με πλευρά 300mm επιτρέπεται να τοποθετηθούν μόνο στις γωνίες διαμήκεις οπλισμοί.
AlexisPap είπες παραπάνω:
Για το το παρακάτω τι λες?
Θα πρέπει να γίνει όπως παρακάτω?
ΟΚ, μεταξύ των δύο, το πρώτο παράδειγμα είναι το σωστό, αυτό με τον έναν ρόμβο (παρά τα ...21cm!). Αλλά σαν πολλά σίδερα δεν είναι; καλύτερα να βάλεις μόνο 8 ράβδους μεγαλύτερης διατομής. Λογικά με τόσες ράβδους μάλλον στις θέσεις μάτισης δεν θα είσαι μέσα στον κανονισμό... Χώρια που στην σκυροδέτηση μπορεί να μην πάει και τόσο καλά!
Φυσικά υπάρχει και η ενδιάμεση λύση με τέσσερις ράβδους ανά παρειά (δώδεκα εν συνόλω) και απόσταση μεταξύ ράβδων ~15cm που είναι καλύτερη... Αν κατάλαβα καλά το υποστύλωμα είναι 50/50, οπότε τυπικά αυτήν την λύση εφαρμόζουμε.
@erling
Σε τέτοιο υποστύλωμα, δηλαδή 50/50 cm, τα 5Φ16/πλευρά=11,56 cm2 θα τα έκανα 4Φ18/Πλευρά=11,68 cm2 και τους συνδετήρες θα τους έκανα έτσι:
γιατι μεταξυ των 2 το πρωτο ειναι σωστο ? αφου δεν ειναι δεμενα ολα με συνδετηρες .
"Δυο κακών προκειμένων, το μη χείρον βέλτιστον"
Δηλαδή, η δεύτερη λύση είναι μειονεκτική. Επειδή είναι "υπερβολική". Επειδή με τέτοια πυκνότητα οπλισμών δεν είναι εφικτή η σωστή σκυροδέτηση (αν και, οριακά, καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΕΚΩΣ §17.4). Επειδή στον πίνακα ΕΚΩΣ 17.5 κατατάσσεται στην δεύτερη σειρά...
