Σωστές βέβαια οι παρατηρήσεις αλλά το συγκεκριμένο είναι μόνο υπόγειο (δεν έχει ματίσεις δηλαδή), αλλά η ερώτηση ήταν διευκρίνηση στο κείμενο του AlexisPap για το ότι πρέπει σε κάθε διαμήκη να υπάρχει γωνία συνδετήρα.
Εγώ νομίζω πως πρέπει η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών συνδετήρα να είναι μικρότερη από 200mm (M.A.A.Π) ή 300mm (Χ.Α.Α.Π)
Άρα θα έκανα το 1ο σχήμα (έστω και οριακά) αφού το 2ο είναι πολύ φορτωμένο.
Βέβαια ξαναλέω πως σωστότερο είναι η αλλαγή των Φ, όπως είπε και ο AlexisPap αλλά και ο ilias
  • Απαντήσεις 23
Ακριβως κι εγω αυτό νομίζω. Τμήσεις ανα 20εκ και σε καθε τμηση σίδερο. Δεν σου λεει κανενας οτι απαγορευεται να εχεις εντος των 20εκ σιδερο. Αν ηταν ετσι, φανταστειτε τι θα γινοταν σε κυκλικες διατομες απο τσερκια...
μια ραβδος η οποια δεν συγκρατειται με συνδετηρα μπορει να απεχει αποσταση μικροτερη απο 15 cm απο ραβδο που συγκρατειται με συνδετηρα ?
Κάποτε είχε γίνει αναφορά για δισδιαγώνιους οπλισμούς...η παραπάνω εικόνα είναι από υποστύλωμα με βραχύ πρόβολο...(προφανώς βλέπετε το κάτω τμήμα του υποστυλώματος μαζί με την θεμελίωση)
  • 3 months later...
Γειά σας συνάδελφοι
Εχω την εξης απορία : Σε τοιχωμα το οποιο προκύπτει με αρκετό οπλισμό είναι υποχρεωτικό να είναι όλα τα σίδερα πιασμένα με συνδετήρες? Προβλεπεται απο τον κανονισμό. Στο κεφάλαιο 18 δεν αναφερει ρητά κατι τέτοιο. Στην πολεοδομία είναι απαραίτητο? Εχω την εντύπωση ότι δεν είναι πάντα δυνατό να πιάνονται όλα τα σιδερα με συνδετήρες. Τα φώτα σας παρακαλώ
Μήπως εννοείς τα "S" που βάζουμε?
(Ανέβασε ένα σχεδιάκι αν μπορείς)
τα S και τα Π ου προτιμανε πολλοι μαστορες πρεπει να υπαρχουν το ελαχιστο ανα τετραγωνικο...καθε μελετη λεει κανονικα και 4 ανα τ.μ κτλ
εγω τα Π δεν τα προτιμω γιατι θεωρω οτι οι 2 σχαρες οπλισμου δνε δουλευουν σωστα ετσι
στην ουσια δεν κρατανε στην σωστη αποσταση τις 2 σχαρες
τα S απο την αλλη πρεπει να κοιτας να τα βαζει σωστα ο τεχνιτης και βασικα να μην πεταξει τα μισα μεσα στο τοιχειο....(επειδη πολλα συνεργεια εχουν καταλαβει οτι κοιταμε τι μας εμεινε απο την παραγγελια κοιτανε να εξαφανιζουν οτι δεν τους βολευε)
οσο για το υποστηλωμα το αρχικο εγω προτιμω το 1 σχεδιο σε διαστασεις τυποποιημενες πουεχει βγαλλει γνωστη εταιρια γιατι δεν εμπιστευομαι τα δεσιματα απο τους μαστορες...και για αν βγαζει η μελετη τετοιο οπλισμο και τετοιους συνδετηρες σημαινει οτι πονα το σημειο...
για το2 σχεδιο οσο υπερβολη η οχι αν ειναι οταν το κανω παραγγελια ειναι απο ρομποτ...
υ.γ και θετω θεμα...οταν ο οπλισμος ειναι φ10/12 ποιο ειναι το σωστο....
α.τα κεντρα των φ10 να απεχουν 12 εκατοστα
β.οι δυο ακρες ναπεχουν 12 εκατοστα
γ. η ακρη του ενος με το κεντρο του δευτερου ναπεχουν 12 εκατοστα
  • 6 months later...
Στην 18.4.3 αναφέρεται η μέγιστη απόσταση των διαμήκων ράβδων. Αναφέρεται κάπου η ελάχιστη απόσταση αυτών;Στο δοκάρι εξασφαλίζεται με αποστάτες και δεν επιτρέπεται η επαφή.
