myri Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:29 πμ Α, και να μην ξεχάσω, αν έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις να τις κάνει τώρα. Η παρεμβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων μεταξύ τελείωμα ανώτατης εκπαίδευσης και ξεκινήματος καρίερας είναι καταστρεπτική. δε συμφωνώ θα άει το παιδί στη σχολή και δε θα θυμάται τίποτα άσε που θα νοιώθει άσχημα για τη διαφορά ηλικίας
petsagouris Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 02:58 μμ Δεν συγκρίνεται η μια παύση με την άλλη, πίστεψε με. 2οΒάθμια->Στρατός->3οΒάθμια->Αγορά Εργασίας Μπαίνεις στην αγορά εργασίας με τα εφόδια τις ιδέες και την λογική της ανώτατης εκπαίδευσης. 2οΒάθμια->3οΒάθμια->Στρατός->Αγορά Εργασίας Μπαίνεις στην αγορά εργασίας με τα εφόδια τις ιδέες και την λογική του στρατού.
zografos_k Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 05:14 μμ Ποια ειναι πιο κοντα στην ελληνικη πραγματικοτητα? η λογικη της 3βαθμιας εκπαιδευσης ή του στρατου?.... Νομιζω η δευτερη...γιατι ο στρατος σε παει στο μηδεν. Σε βουταει στα σκ@^α και μαθαινεις πως ειναι εκει κατω. Μολις απολυθεις εχεις αποκομισει το ωραριο του στρατου σε καποιες γραμμες και κυριως δε φοβασαι το να εισαι στο 0 ή και πιο κατω.
jimis9497 Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 05:26 μμ Ναι, σωστα! Και o Κασιδοκωστας ΕΠΟΠ πηγε στο ΠΝ!!! ο Κασιδόκωστας πρέπει να ήταν απτις τελευταίες σειρές που πήγαν σε αεροπορία ή ναυτικό
akius Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 07:51 μμ το μονο καλο με τον στρατο ειναι να ξυπνας πρωι οταν τοσα χρονια πρωι ελεγες 1 το μεσημερι για καφε πουναι καλο για εργοταξιο.... ναφωναζεις δυνατα.....παλι πολυ χρησιμο στο εργοταξιο... να υπακους σε καθε εναν που λεει το κοντο και το μακρυ του επειδη ειναι βαθμοφορος και να μην απαντας ουτε να πηγαινεις για χαπακια.... παλι ΠΟΛΥ χρησιμο στο εργοταξιο..... ενταξει 12 μηνες ηταν πληρωμενες διακοπες απο το κρατος....φυσικα εμενα δεν μεπηγανε βερμουδες αλλα καλα ηταν και εκει πουμουνα !!
dimopoulos Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 08:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 08:47 μμ Να ρωτήσω και κάτι σχετικά με προϋπηρεσία μιάς και έχω χρόνια να ασχοληθώ: Πως μπορεί να εργαστεί το καλοκαίρι ώστε να πάρει αντίστοιχη προϋπηρεσία αλλά και να μπει στο νόημα της δουλειάς; πχ ο θείος του είναι ΠΜ. Μπορεί να δουλέψει εκεί ως πχ βοηθός μηχανικού ή δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα; Χρειάζεται έναρξη επαγγέλματος να κάνει ή αρκεί να πάει στο ΙΚΑ και να βγάλει βιβλιάριο ενσήμων;
Sparkk Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:03 μμ ένας τρόπος που γνωρίζω για προϋπηρεσία είναι μέσο της σχολής για πρακτική άσκηση το καλοκαίρι. Κάποιες σχολές έχουν προγράμματα τα οποία λειτουργούν ως εξής: Ο φοιτητής επιλέγει τον εργοδότη για τον οποίο θέλει να εργαστεί, πάει του το λέει και εάν αυτός συμφωνεί εργάζεται γι' αυτόν (δεν υπάρχει λόγος να μην συμφωνήσει γιατί δεν επιβαρύνεται σε τίποτα μιας και ο φοιτητής θα πληρωθεί από τη σχολή - στην περίπτωσή μου 350ευρώ για 2 μήνες το καλοκαίρι). Η παγίδα είναι ότι σε κάποια μεταπτυχιακά την πρακτική άσκηση της σχολής δεν τη θεωρούν προϋπηρεσία και έτσι κάποιος που τα καλοκαίρια εργαζόταν π.χ. ως σερβιτόρος θα έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί από κάποιον που εργαζόταν στο αντικείμενο της σχολής. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να εργαστείς σε όποια εταιρεία γουστάρεις, να κάνεις γνωριμίες, και αν δούνε ότι είσαι και καλός να σου προτείνουν και συνεργασία στο μέλλον...
petsagouris Δημοσιεύτηκε June 19, 2010 at 05:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2010 at 05:50 πμ Στο νόημα της δουλειάς είναι δύσκολο να μπει με προϋπηρεσία καλοκαιριού. Δεν θα δώσει κανένας την απαραίτητη τριβή με το οτιδήποτε (βλέπε με ευθύνη) σε κάποιον που δεν έχει έστω ένα πτυχίο. Οι δουλειές είναι πολύ λίγες για να γίνονται λάθη την συγκεκριμένη περίοδο.
Αγγελος 5λλας Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 04:43 μμ Ενταξει παιδια καλος ο στρατος στα 18 αλλα ελατε λιγο στν ηλικια αυτη... καλος ή κακος, ο τροπος που βιωνουμε οι μαθητες την τριτη λυκειου εχει ενα μεγαλο θετικο που λιγοι αναγνωριζουν...σε κανει να βιωσεις τα θετικα του διαβασματος καθως και την ανταμοιβη που σου προσφερει...ενα παιδι που εγραψε 18.500+ μορια σιγουρα μπορει να το εκτιμησει αυτο...αρα ο μαθητης που προσπαθησε, κοπιασε και εγραψε εχει τωρα την ορεξη να ιδρωσει περισσοτερο και να παει στο ''τερμα'' τις ικανοτητες του, οι οποιες καλλιεργουνται και μεσα στν καταλληλη σχολη. Αυτο που θελω να πω ειναι οτι με το περας της 3ης λυκειου, σε εναν καλο μαθητη( σε αυτους αναφερομαι) εχει ''αφυπνιστει'' η επιθυμια για γνωση και περισσοτερο κοπο... Ο στρατος θα ηταν το νανουρισμα της επιθυμιας αυτης...Προσωπικη μ γνωμη...στρατος μετα...και που ξερετε, ισως καταργηθει και τελειως στν επομενη 5ετια...
Skeptikos Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 04:54 μμ Προσωπικη μ γνωμη...στρατος μετα...και που ξερετε, ισως καταργηθει και τελειως στν επομενη 5ετια... Α γι' αυτό το λές; Έλα πλάκα κάνω. Το καλύτερο είναι να δίνει στον ίδιο το δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος. Πάντως για να μην αγχώνει τον κάθε ένα δεν είναι άσχημο να τον βιώνει στα 18 για να μην δημιουργούνται μύθοι στο μυαλό του.
